Basis zu SHR
ata1704
02. Apr. 2014
Hallo ich brauche mal eure Hilfe und will dabei ganz sicher gehen, damit ich keine Daten verliere.
Ich habe aktuell eine Festplatte mir 3,46 GB drin. Diese ist als Basis konfiguriert. Dort sind meine ganzen Daten drauf. Nun wollte ich eine 3,64 GB HDD einbauen, um den Speicherplatz zu erweitern. Natürlich habe ich dann erst gemerkt, dass es eine Basis ist und keine SHR.
Von Basis zu SHR geht ja nicht. Ich habe überlegt, dass ich ja eine 1 zu 1 Kopie von der einen zur anderen machen kann, die dann SHR ist. Problem hierbei ist dann ja aber, dass ich auf Grund des kleineren Speichers die "alte" HDD nicht hinzufügen kann zum erweitern. Also müsste ich wohl eine 1 zu 1 Kopie von der alten zur neuen machen, wobei die neue SHR ist und dann noch mal eine Kopie von der neuen zur alten, wobei die alte dann auch als SHR konfiguriert wird.
Wie gehe ich am besten vor? Und hat noch einer von euch bessere Ideen?
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die Kapazität beider Platz nutzen. Das geht nur, wenn Du auf jeder Platte ein Volume erstellst - z.B. ein Basis-Volume -, oder wenn Du auf beiden Platten ein großes JBOD-Volume (oder RAID-9) einrichtest. SHR hilft Dir hier nicht weiter sondern würde für Ausfallschutz zu Lasten der Kapazität sorgen.
Ich will einfach nur den Speicher erweitern. Es geht mir nur um mehr Speicher und keine Sicherung.
Wenn SHR echt nicht die richtige Lösung ist, dann sind die Aufzeichnungen die Synology bereitstellt aber auch echt sehr verwirrend
Und wie sollte ich in meinem Fall am besten vorgehen?
...ein großes JBOD-Volume (oder RAID-9) einrichtest. .
ata1704: Das war hier nur ein Vertipper, gemeint war ein RAID 0.
Vorgehen? Wie schon beschrieben wäre der einfachste Weg, ein weiteres (Basis) Volume auf einer zweiten Platte einzurichten.
Hi ata17ß4: Scheinbar sind Dir Deine Daten sehr wichtig. An dieser Stelle auch Dir einen Tipp. Denk an regelmäßige Sicherung Deiner wichtigsten Daten!! Es kommt immer mal wieder vor, das Festplatten abrauchen oder Geräte gestohlen oder zerstört werden.
