Backup via eSATA auf Antec MX-1 EC
RaiFlei
03. Juli 2008
Hallo Forum!
Folgendes Problem:
Ich mache über Acronis tägliche Backups auf die DS.
Einmal im Monat möchte ich dann die Backups auf eine am eSata angeschlossene 500 GB große externe Platte ziehen. Dabei handelt es sich um das Gehäus Antec MX-1 EC.
Leider treten beim Kopieren der Dateien immer nach unterschiedlichen Zeiten Fehler auf. Einmal sagt er, die Platte wäre voll, was nicht der Fall ist. Ein anderes Mal kommt die Meldung, dass die Platte nicht mehr gefunden werden kann. Als Netzlaufwerk ist sie aber dennoch erreichbar.
Habe schon so einiges probiert: unterschiedliche Formatierungen, Anschluss am USB der DS, hilft aber alles nichts.
Die externe Platte ist in Ordnung. Habe sie direkt am PC via USB angeschlossen und die Dateien kopiert, ohne Probleme.
Ist es möglich, dass die DS das externe Gehäuse nicht unterstützt?
Hoffe, es kann mir jemand helfen!
lG
RaiFlei
DS 207+ RAID 1
Danke Trolli für die schnelle Antwort!
Auf so etwas habe ich natürlich nicht geachtet. Dachte eSata wäre eSata!
Werden solche Inkompatibilitätsprobleme seitens Synology eigentlich behoben?
Kannst Du mir vielleicht eine externes Gehäuse mit eSATA empfehlen, welches dann auch sicher funktioniert?
Danke!!!
RaiFlei
Was für eine Platte ist denn im dem Gehäuse verbaut? Hersteller, Typ?
eSata-Kabel habe ich noch nicht getauscht, denke das ist es nicht. Kabel ist nagelneu. Es funktioniert auch nicht über USB.
Was mich wundert ist, dass es meistens für ein paar 100 MB reicht, dann ist auf einmal Schluss. Die LEDs, welche den Plattenzugriff auf der DS anzeigen leuchten konstant. Die Geschwindigkeit an sich ist aber sehr langsam. Wenn ich die Daten via USB über den PC kopiere geht es wesentlich schneller, kann doch auch nicht sein, oder?
An kopieren/einfügen kann es doch auch nicht liegen, oder?
Es handelt sich um eineSeagate ST3500320AS, SATA II
lG
RaiFlei
ich weiß nu nicht, wie intensiv du dich mit dem Problem beschäftigen willst. Ich habe mir vor einiger Zeit ein eSATA<->SATA-Kabel angeschafft (kostet zwischen 10 und 20 Euro, je nach Versender). Damit würde man die Platte direkt auf die DS anschließen können, ohne Box dazwischen, um zu testen, ob die Box etwas damit zu tun hat.
Meine externen Platten, die ich über das Kabel angeschlossen habe (Datensicherung via eSATA) schaffen rund 1GByte pro Minute und konnten komplett alles sichern (inklusive DVD-Images, die z.T. bis 8GB groß waren). Allerdings hab ich auch bei einer frischen Seagate gesehen, dass die so gejumpert war, dass sie nicht SATAII unterstützte (also nur für die Hälfte der Übertragungsgeschwindigkeit eingestellt war). Aber das spielt bei dir weniger die Rolle, da die Platte ja per PC zufriedenstellend läuft.
Die langsame Übertragungsgeschwindigkeit per USB an der Synology Station ist normal. Die Schnittstelle ist nicht sehr schnell (6MB/Sek?).
Dann muss ich die Platte wohl mal ausbauen. Mal sehen, ob es da was zu jumpern gibt. Ein externes Gehäuse wäre mir schon lieber, da die Platte besser geschützt ist und auch transportiert werden kann.
Die langsame Übertragungsrate betrifft aber auch eSATA an der DS. Die ist langsamer als per USB DS-->PC-->externe Platte
Die Datein die ich kopiere haben schon so an die 10 GB an mehr. Aber wie gesagt, per USB und PC funktioniert es ja einwandfrei.
