Backup per USBCopy Taste
T-Bone
04. Dez 2019
ich möchte gerne meine DS218+ auf eine externe Festplatte (oder 2) sichern.
Als ich die DS gekauft habe, habe ich mir das folgendermaßen vorgestellt:
Ich richte 1x eine interne Software ein, schließe dann eine Festplatte an den vorderen USB-Port an und drücke die Copy Taste.
Dann möchte ich, dass mein komplettes NAS 1:1 geklont wird auf die externe Festplatte.
Geht das und wenn ja, wie muss ich vorgehen?
Oder wenn es so nicht geht, geht es irgendwie automatisch? Sprich ich Stöpsel eine externe Festplatte an die Front an und danach startet der Kopiervorgang.
Und welches Dateisystem empfehlt ihr für die externe Festplatte? (privat nutze ich einen Mac, falls das was ausmacht)
Vielen Dank im Voraus.
Manuel
AllFlyPlace
10. Dez 2019
Hey also ich mache meist ein internes Backup jede Nacht um 3 Uhr via Hyper Backup. Habe dazu einen eigenen Gemeinsamen Ordner angelegt (Backup Server), dort kommt das Backup rein (Hyper Backup) & zusätzlich noch mein Ordner mit Einstellungen u.s.w (via rsync Skript).
Den kompletten Gemeinsamen Ordner sync ich regelmässig mit USB Copy dann automatisch (Festplatte anschließen & los gehts - 8TB Festplatte im Gehäuse) dann auf die Festplatte & diese kommt am Ende wieder in den Safe.
Hoffe das Hilft dir ein wenig wie sowas ablaufen könnte.
Andere Methoden wäre ich auch offen für.
Grüße
RichardB
11. Jun 2019
Klonen wird nicht gehen - zumindest mit Board-Mitteln.
Du kannst (wie oben etwas kompliziert beschrieben) ein Backup erstellen.
T-Bone
04. Dez 2019
Grüße
Ich danke dir aber so richtig verstanden habe ich das nicht. Könntest du das eventuell nochmal ausführlicher erklären?
Also warum sollte ich ein internes Backup machen? Damit hätte ich intern ja den doppelten Speicherplatz belegt (möchte ich nicht).
Ich suche eine Möglichkeit, um das komplette Nas bzw. alle Daten auf dem NAS auf eine externe Festplatte zu kopieren.
Vielen Dank. Wie mach ich das?
Also ich habe eine Festplatte (welches Format?) und die schließe ich vorne an und dann?
Alle Daten sollen als Backup kopiert werden auf die externe.
Ich würde auch gerne dann ggf. die externe Festplatte an meinem Mac anschließen oder an das NAS, um die Datei oder so wiederherstellen zu können. Also irgendeine Backupcontainer (was ja glaube ich Hyper Backup macht) wäre dann nicht so gut. Besser wäre es, wenn die Dateien im Klartext drauf liegen (Volumen wird verschlüsselt).
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ein absolut vollständiges Backup so wie du es dir vorstellst geht nicht. Das ist dem Umstand geschuldet, dass du mit DSM nur einen Teil deiner tatsächlichen Installation auf der Diskstation sehen kannst. Der Rest könnte dir auf der Konsole mit PuTTY oder winSCP angezeigt werden.
Du kannst auch nur einen Teil der Installation vom DSM sichern, da nicht alle Programmpakete vollständig gesichert werden. ABER du kannst du 100% all deine Daten und deren Inhalt sichern auf externe Speichermedien.
Dafür kannst du u.a. das Synology Paket Hyperbackup benützen. Es kann dir deine Daten sichern und bei einigen Programmpaketen die Einstellungen usw.
Den Teil der Systemsicherung kannst du dir hier erstellen:
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Aktualisieren&Wiederherst. > Register "Sicherung der Systemkonfiguration" > klick auf die Schaltfläche "Konfiguration sichern" > die dabei entstehende .dss Datei speicherst du auf der externen HDD.
HINWEIS:
Dabei werden deine Benutzer, Gruppen, Rechte usw. gesichert und das "Gerüst" deiner gemeinsamen Ordner, ABER OHNE DATENINHALT!
Dh. du siehst nach der Herstellung der Konfiguration (selbes Menü nur Schaltfläche "Konfig wdhst") durch die .dss Datei zwar deine gemeinsamen Ordner und die Rechte darauf mit den Nutzern sind da, ABER zB im Ordner /photo sind keine Bilder!
Den INHALT kopierst du dann mit Hyperbackup zurück und "befüllst" so das derzeit noch leere "Gerüst".
Hyperbackup starten, externe HDD anschliessen, gewünschte gemeinsame Ordner auswählen und Programmpakete die dir angeboten werden mit Haken versehen und mitsichern.
Du kannst ruhig die Datenbankbasierende Sicherung nehmen mit der .hbk Datei.
Sollte dir die DS total ausfallen, so installierst du dir am PC/Mac das Synology Programm Hyperbackup EXPLORER, du steckst deine externe HDD mit der Datenbank an den PC/Mac an und startest Hyperbackup EXPLORER am PC/Mac und damit kannst du jetzt
in die Datenbank "hineinsehen" und hast Zugang zu deinen Daten.
Die externe HDD würde ich aus Gründen der Übertragungsgeschwindigkeiten im Formt ext4 formatieren.
Hyperbackup kannst du jederzeit manuell ausführen, oder nach einem voreingestellten Zeitplan automatisiert durchführen.
Zusammenfassung:
Hyperbackup auf der DS zur Sicherung deiner Daten auf externes Speichermedium und teilweise Sicherung von einigen Programmpaketen
Hypberbackup VAULT auf der DS um in die Datenbank der Sicherung "hineinsehen" zu können.
Hypberbackup EXPLORER auf dem PC/Mac um in die Datenbanke der Sicherung "hineinsehen" zu können falls die DS einen Totalausfall hat.
Anmerkung:
Du kannst in Hyperbackup alles auf einmal sichern, oder gemeinsame Ordner und dadurch kann die externe HDD kleiner sein als die gesamte DS. Sie muss halt nur mindestens so Gross sein wie der Datenbestand vom gemeinsamen Ordner.
Bsp:
Du hast auf der DS 10 TB an Daten.
Du hast im gemeinsamen Ordner /music 1,3 TB Daten, du sicherst den gemeinsamen Ordner /music auf eine externe 2 TB HDD und klickst in HB auf das Paket Audiostation damit es auch mitgesichert wird.
Du hast im gemeinsamen Ordner /video 3,3 TB Daten, du sicherst den gemeinsamen Ordner /video auf eine externe 4 TB HDD usw usw
Du kannst aber in Hyperbackup auch in einen Unterordner von einem gemeinsamen Ordner gehen und nur diesen Unterordner und alle darin befindlichen Daten und weiter Unterordner sichern.
Bsp:
Du hast den gemeinsamen Ordner /music und als Unterordner einen mit Namen Rock, du setzt den Haken auf den Unterordner "Rock" und auf die externe HDD werden nur der Unterordner Rock mit seinem Inhalt und seinen weiteren Unterordner gesichert.
Das Synology Paket "USB Copy" ist ein Werkzeug um schnell Daten von einem USB Stick auf die DS zu kopieren und beim nächsten Anstecken nur neue und/oder ergänzende Daten zu aktualisieren.
Es kann mit der Taste auf den Modellen mit Copy Taste manuell ausgelöst werden und auf DSen ohne diese Taste einfach im Paketzentrum gestartet werden.
ACHTUNG!
Bitte nicht wundern, die DS 916+ zeigt ein Verhalten welches NICHT im Handbuch beschrieben ist!
Es funktioniert einwandfrei das Paket USB Copy zu starten, einen USB Stick hinten oder vorne anzustecken und die Übertragung zu starten, während des Vorganges macht die DS916+ folgendes:
Sie piept 2x und die blaue LED unten an der Einschalttaste blinkt!
Wenn die Übertragung beendet ist, piept sie wieder 2x und die blaue LED leuchtet wieder konstant blau.
Beim ersten Mal kriegt man etwas Panik da im Normalfall Piepen aus der DS und blaues LED blinken schwere Systemfehler symbolisiert. Bei Verwendung von USB Copy zeigt es jedoch lediglich nur die Kopierfunktion an und meldet mit dem Piepen den Beginn und das Ende der Übertragung.
Du kannst die Daten in beide Richtungen "synchronisieren", also entweder soll als Quelle der USB Stick dienen, dh. neue/geänderte Daten werden vom USB Stick in die DS übertragen, oder der USB Stick ist das Ziel, dann werden vorhandene neue/geänderte Daten in der DS auf den USB Stick aktualisiert.
T-Bone
04. Dez 2019
Ich danke dir für die super Anleitung. Werde ich mal versuchen demnächst.
Aber ist es nicht besser, auf den Container bei Hyperbackup zu verzichten? Also das ich auf die Dateien zugreifen kann, ohne ein anderes Programm. Oder hat der Container irgendwelche entscheidende Vorteile?
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Ich nutze für meine privaten Fotos beides, da im Falle eines Verlustes diese Daten unwiderbringlich weg sind. Alles andere kann ich irgendwo aus den weiten des www wieder "beschaffen".
Ich nutze Hyperbackup in der Variante "Einzelversion", das ist ohne Container und die Dateien liegen 1:1 auf der externen HDD, diese ist auch - obwohl langsamer - in NTFS formatiert. So kann ich sie beim Totalausfall der DS direkt an den PC anstecken und habe sofort die Ordnerstruktur und die Fotos zur Verfügung. Das ist der Vorteil bei "Einzelversion". Nachteil: leider werden die thumbnails der Photostation nicht mitgesichert wenn ich Einzelversion verwende im NTFS Format.
Auf der Backup-DS läuft die Sicherung aber in einen Container:
Vorteil: Ich kann auf der "Zeitlinie" mehrere Wochen zurückfahren und mir den Datenbestand der Fotos von meinetwegen Sept 2019 anzeigen lassen und die thumbnails der Photostation werden auch mitgesichert.
Letztendlich musst du dich Entscheiden was dir wichtiger ist.
Zu Beginn hatte ich nur externe HDDs zur Sicherung. Mittlerweile läuft die Backup DS in der Nacht für ein kleines Zeitfenster, in diesem führt Hyperbackup die Backup automatisch durch. Ist für Faule und Bequeme eine gute Sache.
Die HDDs muss ich halt immer manuell anstecken und die Backup auch manuell anstossen und Durchführen. Dies erfordert aber Selbstdisziplin und du musst dich an der eigenen Nase nehmen wenn du dein letztes Backup irgendwann im Frühjar 2019 gemacht hast....
Dann fehlt dir alles ab diesem Frühjahr bis zum heutigen Tag.
RichardB
11. Jun 2019
T-Bone
04. Dez 2019
ich habe gerade mein erstes Backup mit Hyperbackup gestartet.
Frage: Ich konnte keine Automatik finden. Also ich möchten dass bei Anschluss der externen HDD am NAS die Datensicherung automatisch startet. Wie mache ich das?
Und ich habe einen verschlüsselten Ordner im DSM. Ich kann bei Hyperbackup jetzt die Clientseitige Verschlüsselung aktivieren. Aktiviere ich sie jetzt oder nicht? Es macht schon Sinn, dass der Ordner irgendwie verschlüsselt wird auf der externen...
