Backup mit Hilfe von Kopien
Artalos
mal angenommen, ich würde gerne zwischen zwei DS ein Backup manuell mithilfe von Kopien erstellen wollen, so also:
DS 1 --> Netzwerk / Internet-VPN --> DS 2
Beide befinden sich im identischen IP-Bereich. Windows Clients können via IP-Adresse auch auf beide zugreifen.
So ich würde jetzt gerne über Nacht manuell eine Datei / ein Verzeichnis auf die jeweils andere DS kopieren.
Im Internet habe ich dazu den Shell Befehl rcp gefunden. Nur der funktioniert auf der DS nicht.
Das ganze soll über Putty laufen, damit man es manuell vernünftig anstoßen kann...
Wie sieht denn eine Syntax aus, wenn ich übers Netzwerk kopieren will? Ich finde einfach gar nix dazu für die Syn... :-(
Nur wget und das geht nur mit URLs, oder?
danke schonmal
amarthius
Super-Moderator
Teammitglied
03. Jun 2009
rsync oder rsnapshot sollte dir weiterhelfen.
http://www.synology-wiki.de/index.php/Rsnapshot
Zu beidem findest du auch hier im Forum ausreichend Anleitungen.
Warum manuell und nicht automatisiert?
Falls unbedingt manuell, kannst dies auch über FTP realisieren.
Bedenke halt das du einen guten Upload brauchst und dieser liegt selbst bei DSL 16.000 nur bei 1000kbit/s.
Artalos
Danke Dir für die fixe antwort.
Leider sind weder rsnapshot noch rsync das was ich brauche.
Im Prinzip würde mir der Windows copy Befehl (copy \\IP-Adr\Pfad\Datei.xyz \lokal\ ) reichen...
Ich muss aus einer Vielzahl von Dateien ein paar wenige kopieren. Dabei sind Dateiname und auch der Pfad variabel.... es geht automatisiert nicht gescheit. Und da ich mit "kopier-Befehl &" das ganze ja der Syn übergeben kann, störts mich auch nicht.
jahlives
19. Aug 2008
Wenn ein VPN involviert ist, DARF es keinesfalls sein, dass beide Netzwerke dasselbe Subnetz (Bereich) verwenden. Das gibt Ärger weil die Router nicht mehr wissen ob ein Paket durch den VPN Tunnel muss oder im LAN bleiben sollte.
Bei einem VPN müssen beide Seiten ein unterschiedliches Subnetz haben
Merthos
01. Mai 2010
Über NFS das Ziel von der DS2 auf der DS1 mounten und dann kannst Du "lokal" kopieren. Oder halt wie schon erwähnt via FTP. Ansonsten gäbe es noch smbclient, damit sollte das prinzipiell auch gehen.
Artalos
Oh so detailliert wollte ich das gar nicht ausrollen... :)
Eigentlich wollte ich nur sagen, dass beide miteinander sprechen können.
Aber danke für den Hinweis.
Artalos
Hmm...
ich merke schon, dass Problem wird deutlich komplizierter als gedacht.
Ich kann also auf der DS nicht einfach mit einem Befehl quer über das Netzwerk kopieren...?
Ich glaube ich löse das Ganze dann lieber mit USB-Platten, das geht wohl einfacher.
Merthos
01. Mai 2010
Na so kompliziert ist NFS ja nun auch nicht.
Du kannst es auch andersrum machen und mit wget die Daten von der DS1 auf die DS2 ziehen.
Und scp wäre noch eine Möglichkeit, das müsste beim ipkg-Feed dabei sein.
Soo viele Möglichkeiten.... :D
Artalos
Mit wget wollte ich es probieren, aber ich dachte das sei nur für URLs und funktioniert nicht mit UNC bzw. dem file:// Protokoll...
Wenn doch, wie kann ich das nutzen? Es wäre im Prinzip genau das was ich brauche...
Merthos
01. Mai 2010
Du müsstest schon den Web- oder FTP-Server auf der Quell-DS anmachen und die Verzeichnisse freigeben um wget zu verwenden.
Artalos
Habe leider keinen Zugriff auf die Einstellungen der anderen DS...
Irgendwie dachte ich, dass sei wie bei Windows und es gäbe einfach ein shell-Kommando mit dem das geht (und ich finde es aber nicht).
Das ist einfacher die Sachen per USB zu kopieren...
Schade eigentlich....
Merthos
01. Mai 2010
Das schon genannte smbclient wäre dafür geeignet, wenn Du nur Zugriff auf die Windowsfreigaben (SMB) hast. Und hier noch eine Anleitung, die prinzipiell Dein Vorhaben abdeckt.
