Backup im fremden Netz aufspielen?
osbow
30. Dez. 2013
wir nutzen im Büro eine DS211+ mit zwei 1TB Platten. Nun wollte ich gestern diese gegen 2TB Platten tauschen und das Backup aufspielen. Nun hat es doch länger gedauert als gedacht und ich habe das alles mit nach Hause genommen um es übers WE aufzuspielen.
Nun erkennt meiner Rechner dies DS hier im Netz nicht. Jetzt würde ich die DS Zuhause einrichten, das Backup einspielen und auf der Arbeit wieder dort einrichten.
Würde das funktionieren?
Grüße
Das Backup ist hier m.E. nicht das Problem sondern die Netzkonfiguration. Du musst die DS vor dem Wechsel mit der richtigen IP-Nummer etc. ausstatten oder auf DHCP konfigurieren, so dass sie ins Zielnetz passt.
Ok, also könnte ich Zuhause das Backup einspielen und im Büro wieder einrichten? Eine feste IP hat die DS übrigens.
Das Backup ist wie gesagt nicht das Problem. Du musst darauf achten, dass die feste IP-Nummer zum Büronetz passt. Ansonsten ggfs. DHCP einstellen.
Was ein Kuddelmuddel :D Das Problem an dieser Stelle sind einfach die beiden unterschiedlichen Netze und das fehlende Routing dabei. Ich würde folgendes vorschlagen:
1) Dem "Rechner" erstmal eine zusätzliche IP (ohne Gateway!) aus dem Büronetz verpassen (natürlich nur wenn Du mit dem ganzen Kram Zuhause bist)
2) Der "Büro"-Syno ebenfalls eine 2. IP verpassen (ggf. 2. LAN-Port dafür nutzen) und dann können die Geräte auch miteinander sprechen
Viel Erfolg dabei! :)
[Da das ganze gewerblich genutzt wird, würde ich aber schon empfehlen, jemanden mit Erfahrung dafür zu besorgen... Weiss garnicht, was dieser Geiz neuerdings soll, frei nach dem Motto: IT kann ja jeder :p]
EDIT: Wenn es via Quickconnect laufen "sollte", kannst Du auch einfach die Bürosyno temporär auf DHCP umstellen (wie dil88 schon sagte) :)
