Backup einer DS413 mit DX213?!
Chrissi79
04. Mai 2015
ich habe lange gesucht, jedoch noch keine richtige Antwort finden können.
Aktuell habe ich ein DS413 mit 4HDDs voll. 2x Raid1 und 2x JBOD.
Um Common Cause Fehler aufgrund eines DS-Hardware Defektes der DS413 zu vermeiden suche ich nach einem Backup.
Der Plan: eine DX213 an die DS413 zu schließen und auf der DX213 nur das Backup der wichtigsten DS413 Ordner zu organisieren.
nun finde ich ich aber widersprüchliche Angaben:
"Die Synology DX213 kann als eigene lokale Datensicherungslösung für die Synology DiskStation verwendet werden" gemäß Technische Daten Synology.
gemäß Handbuch "• This expansion unit can be linked to only one Synology DiskStation at a time."
für meine Fall als Hardware Backup der DS413 muss ich die DX aber nach einem Totalausfall meiner DS413 an eine neue/andere DSXXX anschließen können um meine Daten zu reaktivieren.
kann man das denn? Erstellt nicht die DS als Host die Partition auf der DX? dann habe ich wieder nur eine HW. Sind die Daten an einem fremden Gerät zu lesen?
Alternativ sehe ich nur die Lösung eine zweite DSXXX als Backup zu integrieren. Oder der Synology High Availability. Jedoch habe ich keine zeitkritischen Daten und wollt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. mir reicht ein Backup nachts der wichtigsten Daten.
Kennt jemand eine Antwort oder hat Jemand schon solch eine Anfrage gesehen?
Danke im Voraus
So eine Anfrage habe ich schon mal gesehen. Meinung damals war: Keine DX einsetzen, besser eine zweite DS, da man diese auch räumlich trennen kann.
Ich mache von meiner DS1515 das tägliche Backup auf eine DS213. Eine USB-Platte kommt für die wichtigsten Daten zusätzlich 1x die Woche zum Einsatz.
Für mich langts :-)
ich habe es befürchtet... und im Plan auch schon eine DS214 berücksichtigt.
so kann die DS214 ihre Daten "selbst" laden...
;) Eigentlich nicht. Bei der Netzwerksicherung stellt die DS214 meiner Kenntnis nach nur den "Empfang" bereit. Deine DS413 schaufelt die Daten rüber :)
stimmt... das Backup wird "weg"gespeichert...
aber da sollte doch eine DS214se voll ausreichen, nur für das Backup und die Kosten sind gleich der DX213
Das ist der Standardweg. Aber über Remote Ordner (eingerichtet in der File Station) könnte auch die 214 die Datensicherung abbilden. Falls das nicht klappt, gehts auf jeden Fall über ein eigenes rsync-Skript. Der Vorteil ist, dass die Backup-DS nur für das Backup hochfahren, alles selbst kontrollieren und anschließend wieder herunterfahren könnte.
Die 214se hat den großen Nachteil, dass sie weder automatisch starten kann noch über WakeOnLAN verfügt. Da würde ich die 215j vorziehen.
oh danke für den Tipp, das mit WOL und Ein/Aus habe ich übersehen. ist natürlich wichtig, für ein reines Backup muss die DS nicht im 24/7 Betrieb sein.
da reicht ja ein reines Einschalten bei einer bestimmten Zeit und die DS413 speichert das Backup auf die DS214... wenn alles zu Ende ist, ist das LAN ruhig und die DS214 geht schlafen.
Ab DSM 5.1 ist es m.W. sogar so, dass Du 10 min. (oder konfigurierbar mehr) nach dem Erreichen des HD-Ruhezustands die DS herunterfahren lassen kannst.
Danke für die ganzen Hinweise.
nun wird es wohl eine DS215j als Backup zu meiner DS413...
die Leistung der DS215j sollten reichen für die Aufgabe.
WOL ist dabei und geplantes EIN/Ausschalten.
Habe ich was vergessen?
Nein, ich denke nicht. Viel Erfolg!
Ich denke auch, dass es passt.
