Automatisches Verbinden der Netzlaufwerke der NAS
Joergingo
02. Aug 2016
Ich muss nun auch mal eine bzw. zwei Fragen stellen, nachdem ich mein System neu aufsetzen musste
1. Ich arbeite mit der DS716+II, was soweit auch seit längerem gut klappt. Nun ist es so, dass sich die Netzlaufwerke nicht automatisch nach dem Hochfahren verbinden. Ich muss dann auf die NAS gehen, mein Kennwort eingeben (auch obwohl ich vorher "merken" aktiviert habe) - dann erst werden die Laufwerksordner der NAS verbunden. Ein weiteres Problem ist, dass ich beim ersten Mal einen fehlerhaften Benutzernamen angegeben habe, der jetzt gespeichert ist. Wenn ich jetzt nach dem Hochfahren auf die NAS gehe, kommt ein Dialogfeld mit den Netzwerkanmeldeinformationen das sagt, dass die Anmeldedaten fehlerhaft sind. Ich muss dann auf weitere Optionen gehen und mich mit anderen Anmeldedaten anmelden - also mit dem richtigen Benutzer und Kennwort und bekomme dann Zugang, d.h., die Netzwerkordner der NAS verbinden sich. Gibt es eine Möglichkeit, den ursprünglich fehlerhaften zu löschen und kann es sein, dass es somit daran liegt, dass sich die Laufwerke nicht automatisch verbinden?
2. Ein weiteres Problem besteht, nachdem die Laufwerke verbunden sind und ich ein Programm öffne, auf dem auf eine Datenbank in einem Netzwerkordner liegt. Dann meldet mir das Programm, dass die Datenbank nicht vorhanden ist, obwohl sie das im Netzwerkordner, mit dem ich auch verbunden bin, ist. Erst wenn ich sie dann entweder nochmals im Programm explizit ansteuere, kann die Datenbank geladen werden, oder auch, wenn ich im Netzwerkordner die mit dem Programm verknüpfte Datenbank direkt aufrufe. Hat dafür jemand eine Erklärung?
Würde mich über einige Impulse der Problemlösung freuen, vielen Dank schon mal!
NSFH
09. Nov 2016
Am einfachsten machst du das mit einem Script.
@ECHO OFF
net use * /delete /y
net use z: \\IPdeinerSyno\1.Name_einer_Freigabe /user:testname passwort /persistent:no
net use y: \\IPdeinerSyno\2.Name_einer_Freigabe /persistent:no
@echo on
quit
Wenn du in der Syno den gleichen Namen und Passwort verwendest wie bei der Windows Anmeldung brauchst du kein Pw mehr eingeben. Dann kannst du du die Einträge bei net use auch weglassen so wie in der 2.Zeile.
Ist Name und PW nicht vorhanden fragt das Script diese automatisch ab.
Das Script kannst du dann als zB Netzwerk.bat oder netzwerk.cmd speichern, kannst du auch im Autostart eintragen.
Die zweite Zeile löscht erst mal alle bestehenden Verbindungen und baut dann neu auf. Wenn du das nicht willst lösche die Zeile raus.
@Joergingo
Warum arbeitest du überhaupt mit Laufwerksbuschstaben? Greif doch einfach bei Bedarf per \\NameDeinerSyno zu. Wenn du die User/Passworte auf PC und Syno gleich hältst, ersparst du dir auch die Anmeldung, wie NSFH schon schrieb. Wenn du mit Buchstaben arbeitest, weckst du außerdem ständig das NAS, obwohl du es vielleicht überhaupt nicht brauchst.
Evtl. gemerkte, alte Anmeldeinformationen findest in der "Anmeldeinformationsverwaltung" von Windows. Einfach löschen oder anpassen
Joergingo
02. Aug 2016
Hallo zusammen, vielen Dank für die Hinweise. Irgendwie bekomme ich das nicht hin - da scheint der Wurm drin zu sein oder irgendetwas ist mit den Benutzernamen oder Rechten falsch gelaufen. Hab jetzt in der NAS noch mal auf Eure Hinweise einen neuen Benutzer angegeben mit dem Namen, der unter Windows für mich als User angelegt wurde und verwende auch das selbe Passwort wie bei der Windows-Anmeldung. Funktioniert aber trotzdem nicht. Wenn ich hochfahre, meldet mir das System, dass die Netzlaufwerke nicht wiederhergestellt werden konnten. Bei Bedarf auf meine \\NamemeinerSyno zuzugreifen würde ich gerne machen, aber dazu müsste sie ja auch nach Anmeldung im Dateisystem zum Ansprechen auftauchen. Das ist aber erst der Fall, wenn ich mich anmelde... Irgendwas läuft bei mir da nicht rund...
Nomad
23. Okt 2008
Ich gehe mal davon aus, dass es hier um einen Windowsrechner geht.
Unter Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Anmeldeinformationen -> Windows-Anmeldeinformationen
Benutzernamen und Passwörter hinterlegt.
Da kannst du ja mal versuchen die für die NAS zu löschen. Danach sollte beim Zugriff die Frage nach Benutzer und Passwort kommen.
Joergingo
02. Aug 2016
Ich glaub das war es erst mal - ich habe in den Windows-Anmeldeinformationen mal alle angelegten Accounts zur NAS gelöscht und eine richtige abgelegt. Nach dem Hochfahren hat er automatisch alles Netzwerkordner automatisch verbunden und auch von dem besagten Programm habe ich Datenbankzugriff auf den NAS-Ordner! Ich trau dem Frieden noch nicht ganz, sieht aber schon mal gut aus und ich werde es jetzt mal einige Tage testen, ob das der Fehler war. Viiielen Dank erst mal!
Joergingo
02. Aug 2016
Doch, klappt bestens. Keine Fehlermeldung mehr, sofort nach dem Hochfahren alles bestens verbunden und Zugriff auf alle Netzwerkordner - klasse, war genau richtig, dass im Windows-Anmeldebereich richtig zu integrieren - nochmals vielen Dank.
Thomas3103
11. Apr 2018
So hat es bei mir funktioniert
Damit Sie die Netzwerkerkennung einschalten können, müssen verschiedene Dienste
gestartet sein. Wechseln Sie in die "Systemsteuerung" > "Verwaltung" > "Dienste".
Suchen Sie in der Liste nach "DNS-Client", "Funktionssuche-
Ressourcenveröffentlichung", "SSDP-Suche" sowie "UPnP-Gerätehost". Diese
müssen als "Wird ausgeführt" gekennzeichnet sein.
Falls dies nicht der Fall ist, müssen Sie einen Rechtsklick auf die Dienste machen und
jeden einzelnen mit einem Klick auf "Starten" starten.
Thomas
