automatisches power on geht nicht mehr
wuesten_fuchs
23. Aug. 2012
ich habe 2 Stück DS112+, die einträchtig nebeneinander im Rack stehen.
Bei beiden habe ich - solange ich die habe - das Power Schedule so eingestellt, daß die um Mitternacht herunterfahren und sich morgens 6:00 wieder einschalten.
Seit 2 Wochen oder schaltet sich eine der beiden DS112+ nicht mehr ein.
Wenn ich sie manuell einschalte, dann schaltet sie sich dann um Mitternacht zwar aus, aber dann morgens 6:00 nicht wieder ein.
Ich habe das Schedule schon gelöscht und wieder neu eingestellt, aber es hat sich nicht gebessert.
In den Log-Files finde ich keinen Hinweis (klar - das macht vermutlich irgend ein spezieller Uhr-Chip im System?).
Hat jemand zufällig eine Idee? Ich bin ratlos ... Danke!
Kai-Uwe
Hast Du im Logfile nach den Timestamps beim Bootstart geschaut? Klingt so, als wäre die Stützbatterie leer.
Wo genau würde ich das nachsehen? Also im /var/log/messages geht es so los, habe heute 6:19 manuell eingeschaltet:
2017-11-15T06:19:11+01:00 Backup kernel: [ 0.000000] CPU: Feroceon 88FR131 [56251311] revision 1 (ARMv5TE), cr=00053977
2017-11-15T06:19:11+01:00 Backup kernel: [ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
2017-11-15T06:19:11+01:00 Backup kernel: [ 0.000000] Machine: Synology 6282 board
2017-11-15T06:19:11+01:00 Backup kernel: [ 0.000000] Using UBoot passing parameters structure
2017-11-15T06:19:11+01:00 Backup kernel: [ 0.000000] Sys Clk = 200000000, Tclk = 166666667
2017-11-15T06:19:11+01:00 Backup kernel: [ 0.000000] Synology Board ID: 27
Also Zeit stimmt ... wenn die Batterie leer wäre, müsste ja die Uhrzeit "0" oder so sein.
Ok, habe mal aufgeschraubt. Da ist eine CR1220 drin, die hat nur noch 0,9 Volt ...
Ich kauf jetzt erstmal eine neue.
Als Datum kommt dann normalerweise so etwas wie 1.1.1970, aber die Spannung von 0,9V ist schon ziemlich niedrig. Viel Glück, dass der Batterie-Tausch hilft.
Nach Austausch der Knopfzelle funktioniert das wieder. Danke für den Tip!
