Austausch vorhandener 3.2TB Platten gegen 8TB und gleichzeitiger Wechsel auf BTRFS
celtictiger
08. Jan. 2020
würde gerne meine vorhandenen 3.2TB Platten gegen 8TB platten wechseln. Das ist kein Problem, aber wie wechsel ich gleichzeitig auf BTRFS?
Wie ist das genaue Vorgehen?
Danke euch und Grüße
Peter
8TB HDDs solltest du vermeiden (hohe Geräuschkulisse), entweder dann 6TB oder 10TB.
Ein Wechsel zu BTRFS ist nur durch Neuaufsetzung möglich.
Also bedeutet.
- Sicherung der 3.2TB Platten, z.B. Hyper Backup durchführen.
- Platten ausbauen, ohne das Volume zu löschen
- Neue Platten einbauen
- Volume erstellen und per BTRFS formatieren
- Sicherung auf die neuen Platten aufspielen
Richtig?
So würde ich es machen. Dann hast du die Sicherheit durch das Backup, sowie die Daten auf den alten Platten.
OK. Hört sich logisch an. Aber:
Kann man die Platten einfach entnehmen? Gibt es dann nicht einen Fehler beim Hochfahren, weil das Volume entfernt wurde?
Geht das also so überhaupt? Oder muss ich es vollständig inklusive Löschen entfernen? Was übrigens auch nicht geht, weil das System mir ein Entfernen verbietet, weil verschiedene Softwarepaket dort installiert sind.
Das Betriebssystem vom NAS befindet sich nicht im Gerät, sondern auf jeder eingebauten Festplatte.
Das NAS "leer" hochfahren geht gar nicht.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die 3TB HDDs rausnehmen, das NAS ist dann leer und frische HDDs einbauen.
Wenn das richtig so ist, kannst du beim Start das DSM neu installieren. Das NAS muss dafür per LAN-Kabel am Netzwerk hängen.
Nach der Installation musst du ein Volume anlegen (BTRFS!) und kannst dann deine Daten vom Backup wieder auf das NAS kopieren. Die alten 3TB-HDDs sind zu dem Zeitpunkt nur deine Sicherheit, falls das Gerät wo das Backup herkommt, kaputt geht.
Naja, nicht ganz. Ich habe noch zwei 1.3TB Platten drin, die ich ebenfalls ausbauen möchte. Dafür sollen nur die zwei 8er drin sein.
Die Frage ist, kann man ein Volume einfach ausbauen, ohne es der Synology zu „sagen“?
Ich kenne deine Konfiguration der Platten nicht bzw. welche Platte mit was welchen Raid bildet.
Jeweils die beiden 1.3TB bilden ein Raid1in einem Volume und die beiden 3.2TB auch.
Dann schiebe (sofern möglich) die freigegebenen Ordner auf dem 1,3TB Volume rüber auf die 3,2TB, NAS runter fahren, 1,3TB raus, neue Platten rein, NAS hochfahren, neues Volume erstellen und dann alles zurückschieben vom 3,2TB auf das 8TB Volume
