ausgewählte Dateien/Ordner auf USB Platte sichern
synq
23. März 2016
ich möchte bestimmte Ordner (idealerweise auch ausgewählte Dateien darin) auf eine externe Festplatte (angeschlossen an die Synology) sichern lassen.
Es geht um Musik, d.h. die Dateien sollten nicht in einem Image etc. abgelegt werden, sondern als normale Dateien, zugänglich über den Explorer bzw. Mac Finder.
Ich habe alles mögliche ausprobiert, aber z.B. Hyper Backup legt immer eine Hyper Datei an in der alles gesichert wird.
Könnt ihr mir helfen?
Geh in den Datensicherungsassistenten und wähle dort ganz unten "Lokal (Legacy)" aus. Das ist ein Backup, das die Daten direkt auf der Platte ablegt und nicht in einer Datenbank.
super, vielen Dank! Darauf bin ich nicht gekommen. Das hilft shcon mal weiter.
Allerdings kann ich da nur komplette Ordner syncen. Geht die Auswahl der Dateien mit Bordmitteln?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann man mit der Datensicherung nur Verzeichnisse aber keine einzelnen Dateien auswählen. Eine simple Alternative kenne ich nicht.
ok, aber mit der Variante komme ich voran. Danke!
ganz dumme frage - wo find ich den datensicherungsassistent? hab das gleiche anliegen und bin wohl etwas blind... vor dem hyper backup hatte ich das synology eigene datensicherungsprogramm was wohl mit dsm6 nicht mehr da ist oder?
DS716+ mit DSM 6 update 7
danke & grüße :-)
Synology hat die alte Datensicherung unter dem Label Legacy in der finalen DSM 6 Version wieder integriert. Findest Du im Datensicherungsassistenten. Wo sich der befindet, kann ich aus dem Kopf nicht sagen - ich vermute unter Hauptmenü links oben, alternativ in der Systemsteuerung.
da ist halt nix zu finden... selbst in der Hilfe gibts nur das hyper backup. aber ich will im e-fall an meine gesicherten daten auf der usb-platte rankommen. per datensicherungs-explorer im hyper backup auf der ds nützt mir da nix...
kann man ohne Probleme auf dsm 5.x downgraden?
Downgraden kann man m.W., wenn auch nicht offiziell (siehe Wiki). Findest Du den Datensicherungsassistenten vielleicht im Hyper-Backup Paket?
Wenn ich Dein Anliegen richtig verstehe, Du möchtest auf 5.x downgraden, weil Du alte Backup Methode vermisst.
Die alte Methoden sind in 6.x auch drin:
Hier hat man mir geholfen (Beitrag 74)
http://www.synology-forum.de/showthread.html?72836-HowTo-DSM-6-Erstellung-einer-Sicherungsaufgabe-nach-der-alten-Methode/page8
