- 18. März 2009
so wie es aussieht hast Du eine 107e Firmware geflasht. Das mit dem 106e Festplattenimage mag klappen, aber in der initialen Ramdisk aus dem Flash ist die Hardware bereits festgelegt und ob die eingebauten Checks die Systempartition akzeptiert mag ich eher bezweifeln. Einen Versuch ist es aber trotzdem wert. Du brauchst ein Linux-System und root-Rechte, hda1.tgz wird mit root-Rechten auf der Systempartition ausgepackt. Vorher natürlich die Systempartition mit root-Rechten von sämtlichen Inhalt befreien.
Ein sicherer gangbarer Weg wäre die Umgehung des Flash, heißt Du brauchst Zugriff über die serielle Schnittstelle. Darüber den ppcboot abbrechen, Kernel und Ramdisk einer 106e seriell in den Ram übertragen und vom Ram booten mit leerer Platte. Dann eine neuere Firmware anbieten und es sollte im Lot sein.
Welche Version hast Du geflasht? Das Festplattenimage muß natürlich von der Version her passen.
, Du hast Dich einfach nur an meine Upgrade-Instruktionen gehalten.
