Aufruf von Programmen über Browser nicht möglich
adm105
10. Mai 2021
mal eine Frage an die Fortgeschritteneren unter euch. Wenn ich vom Firefox-Bowser 94.0 unter linux mittels https://198.98.198.2:3000/ auf meine DS918+ zugreifen möchte, erhalte ich regelmäßig die Meldung "Fehler: Gesicherte Verbindung fehlgeschlagen. Fehlercode: SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG". Verwende ich den Vivaldi-Browser lautet die Meldung "198.98.198.2 hat eine ungültige Antwort gesendet. ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR". Im beschriebenen Fall handelt es sich um Grafana, aber auch die anderen, im Docker installierten Programme können ebenfalls nicht aufgerufen werden. Der entsprechende Port ist in der DS-Firewall freigeschaltet.
Seit Tagen suche ich erfolglos nach einer Lösung. Kann mir jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank
Das ist kein Fehler. Die DS kann nur schlicht für die https-Verbindung via IP-Adresse kein gültiges Zertifikat liefern (das gilt nur z.B. für den DDNS-Namen), deshalb hält die Gegenstelle die Verbindung für "nicht vertrauenswürdig". In der Regel kann man in den meisten Browsern die Wanrung dauerhaft ignorieren (Ausnahmeregel setzen). Dann kann man zugreifen ohne Warnung. Oder alternativ lokal per http zugreifen.
OK , dann werde ich lokal per http zugreifen. Danke noch einmal für die Unterstützung.
Hallo ihr lieben....
Ich habe mir das Modul EMS/ESP über bbqkees-eletronics gekauft..... Nun möchte ich gerne darauf zugreifen... Allerdings verlangt er von mir Login Daten, die ich jedoch nicht habe... Kann mir jemand da weiterhelfen ?
Ägypten? :ROFLMAO: Was hat der Webzugriff auf ein NAS mit einem Zugriff auf ein Gerät mit EMS-ESP Firmware zu tun? Die Login-Daten für dessen WebGUI musst Du Dir schon aus dessen Anleitung, oder von dessen Hersteller besorgen.
Sorry aber Du bist hier in einem Forum in dem es um Synology NAS und andere Geräte von Synology geht. Dazu gehören keine x-beliebigen EMS/ESP Module. Und unabhängig davon: Wie soll jemand wissen wie die Login-Daten für irgendein Gerät sind? Das wäre so als wenn Du hier fragen würdest: Wie lautet der Benutzername und das Passwort für meinen Windows-PC hier zu Hause.
Edit: Da Du oben "bbqkees-eletronics" erwähnt hast. Sollte es sich zufällig um das auf der Webseite genannte EMS bus Gateway Modul handeln findest Du die Login-Daten im Manual: https://bbqkees-electronics.nl/wp-content/uploads/documents/manuals/User-manual-EMS-Gateway.pdf
Lt. dem sollte das ganz einfach: admin und admin sein.
Edit 2: Zwischenzeitlich wurde das Posting der Users mit dem "Kommentar" zu meinem Posting gelöscht.
Reaktionen: Andy3008
vielen lieben dank. Inzwischen bin ich auch auch fündig geworden. Danke dir ;)
