Surveillance Station Aufruf über *****.dyndns.org/cam funktioniert nicht
xl4723
08. Dez 2011
ich wollte nun meine IP Cam an der DS von der Uni aus kontrollieren und habe dazu ******.dyndns.org/cam eingegeben. Leider komme ich nicht direkt auf die Surveillance Station und zur Cam, sondern ich lande ganz normal auf dem Anmeldebildschirm zur DS. Logge ich mich da ein, habe ich den Desktop der DS vor mir und muss da erst auf die Surveillance Station gehen. In Systemsteuerung-Applikationsportal ist der Alias "cam" für die Surveillance Station gesetzt.
Wo muss ich noch was umändern, damit das funktioniert?
Danke XL
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn Du die Weiterleitung nicht angehakt hast lautet der Aufruf
******.dyndns.org:5000/cam
jahlives
19. Aug 2008
Du solltest ausserdem die Autoblockfunktion im DSM aktivieren, wenn du Port 5000 resp 5001 nach extern freigibst
xl4723
08. Dez 2011
jahlives
19. Aug 2008
den Port 6879 wirst du in der URL wohl angeben müssen
xl4723
08. Dez 2011
mhhh, wenn ich den Port mit angebe (also: https://*****.dyndns.org:6879/cam), geht es. Mein Problem ist aber, dass ich eine Subdomain auf die DynDNS Domain umleiten will und ich bei Strato aber nur http Umleitungen angeben kann und keine https. Weil wenn ich das gleiche mit http://******.dyndns.org:6581/cam eingebe (6581 ist in diesem Fall der http Port) werde ich zwar auf https umgeleitet, aber wieder nur auf den normalen DS Login und nicht auf den Login zur Surveillance Station. ????
oder hab ich da wieder irgendwo einen Denkfehler?
XL
Edit: Ich hab jetzt unter Systemeinstellungen-DSM Einstellungen-HTTP Dienst den Haken bei "HTTP Verbindungen automatisch zu HTTPS umleiten" herausgenommen und nun komme ich auch per Eingabe der http:// Adresse direkt zum LogIn für die Surveillance Station.
Mir würde es allerdings viel besser gefallen, wenn meine http Adresse automatisch zu https umgeleitet werden würde!
placebofan86
15. Feb 2011
hallo xl4723 ich habe genau dein problem auch.
ich habe mir eine sub domian eingerichtet.
alle sachen wie photo oder file und audio erreiche ich über eine subdomain, nur die cam nicht wirklich.
bei mir kommt zwar ein fenster von der cam station, aber es geht nicht weiter. es steht groß synology da und trunter es wird geladen.
meine einstellungen sind genau wie deine oben.
komisch, brauche auch hilfe
axel1006
03. Mrz 2012
Meine Kamara kann ich nicht in der Surveillance Station 5 installieren
Ich bin noch ein neuer und besitze vor ein paar Tage eine DS211 mit 3 TB
meine Surveillance Station 5 ist die neueste Version.
...folgendes Problem. im Geräte Info habe ich die Daten alles richtig eingegen
die Kamara getestet. Das Testbild kann man sehen.
ich drücke auf suchen. !! Nichts geht, obwohl ich die IP Adresse und Port richtig einegeben habe. Er findet die Kamara nicht, aber bei Kamara testen bekomme ich ein Testbild.
was mache ich da falsch ????
Grüsse Axel
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Du machst nichts falsch. Die Suche findet nur bestimmte Modelle per UPnP. Trage alle Werte ein, Kamera testen und wenn in Ordnung dann einfach auf OK klicken.
axel1006
03. Mrz 2012
Hallo Götz,
danke für die Antwort. Leider funkioniert da nichts. Ich kann machen was ich will. Jeder Variation habe ich da unternommen. Leider ohne Erfolg.
Meine Kamara lautet: AM2120D - 000EAEA20797.
...bin am verzeifeln.
Gruss Axel
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
das sollte doch so aussehen, wenn das Testbild da ist auf OK klicken.
sonst mach doch auch mal ein Bild.
axel1006
03. Mrz 2012
Hallo lieber Moderator,
ich war im Krankenhaus. Werde es nachholen!!
VERSPROCHEN
Gruss Axel
axel1006
03. Mrz 2012
habe nun alles getan was möglich war KEIN ERFOLG.
[ATTAC
Bitte um Hilfe
Gruss Axel
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
1. Bild
ich schätze, daß bei Klick auf OK eine Fehlermeldung kommt, IP und Port prüfen und es geht nicht weiter.
Die AXIS API von Synology scheint noch andere Sachen abzufragen auf die dann keine entsprechende Antwort kommt, ist ja auch keine AXIS Kamera.
2. Bild
funktioniert dort Kamera testen? Wo hast Du den Quellpfad her? Kannst Du im Firefox per http://192.168.178.35/img/mjpeg ein Livebild sehen?
axel1006
03. Mrz 2012
Halo Götz,
zu Bild 1:
Kamara testen drücken und ein Livebild von der Kamara kann man gut sehen. Wenn ich auf IP Adresse suchen drücke findet das Prg nicht die Kamara.
Das selbe auch wenn ich meine Dyndns Adresse eingebe. Port Nr. stimmt.
Habe nun andere Kamara Marken versucht und das selbe dort. Es geht nichts.
zu Bild 2. war nur ein Test. Dort geht auch nichts. ...und kein Livebild
...bin am verzweifeln.
Schönen Sonntag Axel
