Aufruf der Diskstation über DynDNS via OpenVPN
Swiff19
06. Dez 2016
ich habe mich mittlerweile schon viele Stunden damit rumgeschlagen, die Verbindung zu meiner Diskstation via VPN herzustellen.
Anfangs noch erfolglos über L2TP versucht, habe ich es nun endlich über OpenVPN geschafft.
Die VPN-Verbindung von meinem Win10 Pc und auch meinem Android Smartphone steht.
Nun habe ich jedoch noch zwei, drei Fragen:
1.: Ich habe nun alle Portweiterleitungen in meinem Speedport W925V deaktiviert (mit Ausnahme des VPN-Ports), da meinem Verständnis nach ja nun die Verbindung ja praktisch innerhalb des (VPN)-Netzwerkes stattfindet. Also brauch ich ja auch keine Weiterleitungen mehr von außen, oder?
2.: Ist es normal, dass ich meine Diskstation nicht erreichen kann, wenn ich lediglich die DDNS Adresse eingebe (bspw. xx.diskstation.me), sondern nur dann, wenn ich "hhtps://xx.diskstation.me:5001" eingebe?
3.: Wenn ich von meinem Handy aus mit funktionierender VPN-Verbindung auf die Diskstation zugreifen möchte, komme ich nur dann auf die Benutzeroberfläche, wenn ich die IP-Adresse im Browser eingebe. Mit der DDNS Adresse hingegen, bekomme ich jedes mal eine Fehlermeldung. Weiß jemand, weshalb das so ist bzw. was hierfür die Gründe sein könnten?
Meinem Verständnis nach, müsste das ja über die VPN Verbindung problemlos gehen.
Vielen Dank schon mal vorab und viele Grüße
Puppetmaster
03. Feb 2012
Wenn du innerhalb des VPN bist, dann ist es im Grunde als wärst du mit deinem Rechner/Smartphone auch physisch in deinem Netz. Eine dynDNS existiert dort aber erst einmal nicht, hier sind nur IP Adressen bekannt. Wenn eine dynDNS Adresse aufgelöst werden soll, dann muss das notwendigerweise auch in deinem Netz realisiert sein. Bzw. lassen es manche Router aber auch schon gar nicht zu, eine nach innen gerichtete dynDNS von innerhalb aufzurufen (Rebind Schutz).
Ich arbeite daher z.B. immer nur mit der IP, die ist auch kürzer. ;-)
Und ja, die DS lauscht auf den Ports 5000 bzw. 5001, so dass du diese auch immer hinter die Adresse hängen musst (ausser, der Browser im Heimnetz kann sich das merken und macht das automatisch).
Reaktionen: the other
Swiff19
06. Dez 2016
Vielen Dank schon mal für die schnelle und ausführliche Antwort.
Was ich dabei jedoch noch nicht so ganz verstehe:
Am PC kann ich über die dynDNS auf meine DS zugreifen.
Am Handy geht das jedoch leider nicht. Liegt das daran, dass mein PC physisch am selben Netzwerk hängt, wie die DS, auch wenn ich über den VPN darauf zugreife (sorry, wenn die Frage blöd erscheint)
Für den Zugriff via OpenVPN benötige ich jedoch zwingend eine dynDNS, oder?
Dankeschön und Viele Grüße
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
für den Zugriff benötigst du (bei VPN) entweder DynDNS oder ne feste externe IP (teuer und meist nur bei Geschäftskunden)...ja.
Wenn du vom PC mit DynDNS zugreifst, dann machst du das ja nicht mit VPN, also sucht dein PC bei deinem DynDNS Anbieter die zugehörige IP raus und verbindet dich (oder auch nicht, wenn DNS Rebind Schutz an ist, hier zB bekomme ich eine dicke Fehlermeldung mit Hinweis auf potetnielle Rebind Attacke)....und warum sollte ich auch: ich sehe es wie Puppetmaster und mache daheim alles über IPs, kann ich mir viel leichter merken als irgendwelche tollen Namen und es geht wesentlich schneller mit der Tipperei.
Allgemein: du kannst NICHT von EINEM Netz in ein anderes Netz via VPN, wenn beide Netze denselben IP-Adressbereich nutzen.
DynDNS wird primär erstmal nur benötigt um die VPN-Verbindung herzustellen. Sobald die VPN-Verbindung steht, ist es so als wärst du im lokalen Netz und arbeitest mit lokalen IP-Adressen. Da mag es ggf. Probleme mit der internen Namensauflösung geben, aber das ist ist ein anderes Thema.
Wenn du dann trotzdem weiter mit DynDNS (also letztendlich der externen IP) arbeitest, hast du evtl. mit dem DNS Rebind Schutz, aber auch wieder der Firewall und den Portfreigaben/-weiterleitungen deines Routers zu tun. Der Verkehr geht dann nämlich gar nicht über den Tunnel oder, je nach Einstellung, über VPN ins lokale Netz, von dort aus aber weiter über den Router und über Loopback/Firewall wieder zurück in lokale Netz. Das ist auch so, wenn du (unabhängig von VPN) am PC mit dem DynDNS-Namen arbeitest.
Langer Rede kurzer Sinn: Sobald die VPN-Verbindung erstmal steht, sollte alles so funktionieren wie zu Hause im LAN/WLAN. Du arbeitest mit den lokalen Namen/IPs und nicht mit DynDNS und brauchst keine Portfreigaben etc.
Swiff19
06. Dez 2016
Ok Super, dann weiß ich in Zukunft Bescheid. Vielen Dank für eure schnellen, ausführlichen und hilfreichen Antworten :)
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
schön, dass es läuft. Gute Entscheidung mit (open)VPN...viel Spass!
Reaktionen: Swiff19
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
