Aufgabenplaner: Script zur Sortierung von Dateien
TurboKanne
24. Feb. 2015
ich habe folgende Situation. Ein Scanner wird genutzt um Belege zu scannen. Diese Scans gehen als PDF automatisch in einen Ordern auf der NAS. Die Belege müssen für 2 Jahre aufbewahrt werden. Ich habe ein einfaches sh-Script im Aufgabenplaner erstellt, welches die Dateien nach 2 Jahren löscht. Das funktioniert soweit sehr gut. Allerdings sollen die Dateien in Monatsordner (YYYY_MM) einsortiert werden, damit eine bessere Übersicht gewährleistet wird. Gibt es eine Möglichkeit, dass ein Script die Dateien, die im Scan-"root" Verzeichnis reinkommen in Unterordner YYYY_MM verschiebt und die Ordner erstellt, wenn sie noch nicht vorhanden sind?
Dieses Script würde ich dann über den Aufgabenplaner mehrmals an den Werktagen ausführen lassen.
für Tipps und Hinweise wäre ich dankbar.
viele Grüße
TurboKanne
Dann will ich mal, weil ich sowas ähnliches bei mir am Laufen habe.
Bei mir werden von diversen HomePages/Providern die MySQL-DBs täglich gedumpt und in ein Zielverzeichnis mit aktuellem Datum abgelegt.
Zuerst lege ich mal fest, wohin damit:
export DUMPPFAD='/volume1/_WEB-BACKUP_/_MYSQL-DUMPS'
export DUMPTIME=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
Dann bastel ich mir das Verzeichnis zurecht:
mkdir $DUMPPFAD/$DUMPTIME
Nun stecke ich die Files dort hinein:
mv /volume1/scannerverzeichnis/* $DUMPPFAD/$DUMPTIME/.
So in der Art müsste das bei Dir auch machbar sein.
Supi, sowas ist wohl das was ich brauchen kann. Ich habe mal ein Script angelegt und ausführbar gemacht, es gibt jedoch weder Fehlermeldungen noch wird ein entsprechendes Verzeichnis angelegt. Woran kann das liegen? Ich habe die Pfade bereits mehrfach gerpüft, ändere ich den Pfad auf etwas falsches dann erhalte ich in der error.txt "no such file or directory". Wenn ich den richtigen Pfad wieder angebe passiert rein garnichts.
vielleicht bin ich doch einfach zu blöd für sowas :-(
Ich unterstelle mal, Du befindest Dich auf der SHELL.
Eventuell hilft es, wenn Du vor einer Aktion Dir mittels "echo $VARIABLE" ausgeben lässt, was grade passieren soll.
Genauer kann ich da jetzt nicht nachfragen oder Tips geben, weil ich nicht weiss, wo Du was getestet hast.
Aber freilich macht es Sinn, erst mit Testdaten zu arbeiten.
Ich habe mit dem Texteditor direkt auf DSM6 die sh-datei erstellt und in einem gemeinsamen ordner abgelegt. dann über eigenschaften ausführbar gemacht für den Script-User.
im Aufgabenplaner habe ich die sh-Datei eingebunden und dort manuell gestartet mit dem gleichen Script-User.
so hatte ich das auch mit meinem "Dateien älter als 2 jahre löschen"-script gemacht.
Dann packe einfach ein paar Ausgaben (echo BLAbla) zusätzlich rein, die ins Logfile geschrieben werden.
Vielleicht wird dann was Erhellendes ausgegeben?
Alles klar, Andi!!
Hab ich gemacht. Im Log steht wieder "no such file or directory" und siehe da, ich war natürlich nicht auf zack: ein Wort im Pfad war mit einem Großbuchstaben geschrieben. Habe ich nun geändert und das Script funktioniert. Danke !!! Danke !!! Danke !! Ich bin Windows-User und hab nicht daran gedacht, dass hier beim Pfad Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.
Jedoch: wurden nun alle Dateien und bereits vorhandene Ordner in den neuen Ordner verschoben. Wie stelle ich das nun an, dass nur Dateien verschoben werden?
Hey Andi,
kannst Du bitte das vollständige Script hier reinstellen?
Daran hätte ich auch Interesse, aber meine Begabung auf der Shell, bzw. mit Scripten ist noch stark ausbaufähig ;)
Probiere es einmal damit, das mv-Kommando
durch ein find zu ersetzen:
find /volume1/scannerverzeichnis/ -type f -exec mv {} $DUMPPFAD/$DUMPTIME/ \;
Hab gerade die Lösung selbst gefunden, da es sich immer um PDF-Dateien handelt habe ich bei mv nach dem * einfach .pdf angehängt. Klappt super! Danke nochmals!
Ganz komplett freilich nicht, aber mit zwei zu sichernden DBs ... ;)
# Dieser Job dumpt MySQL-DBs von verschiedenen WebSites  -> 05:00
# => MySQL bzw. MariaDB muss installiert sein, weil das Binary MYSQLDUMP aufgerufen wird!
export LOGFILE=/volume1/_WARTUNGS-LOGS_/dump_mysql.log
export DUMPPARAM=' --single-transaction --routines --skip-lock-tables --all-databases'
date +"[%Y%m%d - %H%M%S] MySQL-Datenbanken werden gesichert.">>$LOGFILE
echo '------------------------------------------------------------------------'>>$LOGFILE
date +"[%Y%m%d - %H%M%S] DS415 ...">>$LOGFILE
echo DS415
mysqldump -h192.168.0.XX -P3306 --user=XXXXXXX --password='XXXXXXX' $DUMPPARAM > $DUMPPFAD/$DUMPTIME/ds415.sql
date +"[%Y%m%d - %H%M%S] DS215 ...">>$LOGFILE
echo DS215
mysqldump -h192.168.0.XX -P3306 --user=XXXXXXX --password='XXXXXXX' $DUMPPARAM > $DUMPPFAD/$DUMPTIME/ds215.sql
date +"[%Y%m%d - %H%M%S] DUMPs der MySQL-Datenbanken sind fertig.">>$LOGFILE
echo '========================================================================'>>$LOGFILE
Und verständlicherweise ohne USER und PW :cool:
Aber damit kannst Du sicherlich umgehen :o
Tja, bei Linux-/Unix-Basierenden Systemen ist alles casesensitiv. Aber denk Dir nix, das musste ich genauso lernen, wie Du. :rolleyes:
Ansonsten bevorzuge ich derzeit auch noch das KlickiBunti-System.
Ich würde nun gerne meinem Script für das automatische Erstellen von Monatsordnern und dem Verschieben von PDF-Dateien auch noch das Umbenennen der Dateien beibringen. Mein Scanner schiebt nämlich Dateien mit dem Namen "Receipt_000xxx.pdf" in den Ordner für Rechnungen. Den Dateinamen kann ich am Scanner leider nicht festlegen. Daher soll das Script gleichzeitig aus "Receipt" "Rechnung" machen.
find -type f -name '/volume3/cloud/Rechnungen/*.pdf' | rename 's/Receipt/Rechnung/' *.pdf
Beispiel Vorher: Receipt_000807.pdf
Beispiel Hinterher: Rechnung_000807.pdf
Funktioniert jedoch nicht.
Hat jemand einen Tip?
(Es handelt sich um ein sh-Script, welches ich per Aufgabenlaner auslöse)
Ich kenne "rename" nicht, vermute aber, du suchst
find /volume3/cloud/Rechnungen/ -type f -name '*.pdf' -exec rename 's/Receipt/Rechnung/' {} \;
Evtl. hilft Dir folgendes weiter?
https://www.tecmint.com/rename-multiple-files-in-linux/
Ich bin erst am Abend wieder an der DS und könnte gucken, ob sich 'rename' dort befindet/einbringen lässt ...
Danke - leider werden Dateien immer noch nicht umbenannt. Scheint also nicht zu gehen. Der Rest des Scripts (Prüfen ob Dateien vorhanden sind, wenn ja, Ordner erstellen und Dateien dahin verschieben geht weiterhin).
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir noch weiterhelft, damit das Umbenennen auch noch klappt.
Grüße
Gib den vollen Pfad zu find und rename an, den du so bestimmen kannst:
which find
which rename
iPKGui habe ich benutzt, um 'rename' zu installieren.
Dann probier mal (ungetestet)
/usr/bin/find /volume3/cloud/Rechnungen/ -type f -name '*.pdf' -exec /opt/bin/rename Receipt Rechnung {} \;
Danke geht leider auch nicht.
Error Log: /usr/bin/find: `/opt/bin/rename': No such file or directory
