Aufgabenplaner + php + myql = Call to undefined function mysql_connect()
26. Aug 2020
ich will über de Aufgabenplanung/Crontab ein PHP Script ausführen lassen. DAs hat bei meiner alten DS207+ gut funktioniert. Jedoch hackt es beid er neiuen DS920+. Ich nutze PHP 5.6 und MariaDB 10. Bei er Ausführung kommt die Fehlermeldung: "Call to undefined function mysql_connect()". Führe ich das Script über den Websever aus, klappt alles. Ich weiß, es gibt 3 php.ini Dateien (DSM, PHP 5.6 und PHP 7). Bei PHP 5.6 und 7 ist die mysql bzw. mysqli Erweiterung aktiviert. Auch die Ergänzung /usr/local/bin/php56 /volume1/Pfad/zum_Script.php hilft nicht. Auch die Änderung von extension_dir = /volume1/@appstore/PHP5.6/usr/local/lib/php56/modules hilft nicht, obwohl dort mysql.io liegt.
Habt Ihr einen Tipp?
Dank und Gruß
Jens
tk_
05. Aug 2020
Cron und Apache verwenden nicht die gleiche php.ini, du müsstest dir mal ausgeben lassen welche ini Cron verwendet und damit welche Erweiterungen geladen wurden.
Allerdings: du wirst mysql_connect() unter PHP7 nicht zum Laufen bekommen, die mysql_*-Funktionen gibt es ab PHP 7.0.0 nicht mehr, siehe roter Kasten im Handbuch. PHP 5.6 solltest du allerdings auch nicht mehr verwenden, das wird seit über 1,5 Jahren nicht mehr unterstützt - bleibt nur noch die Umstellung des Codes auf mysqli oder PDO
