Auf DS216j Streamripper installieren
HugoData
24. Jan 2017
Möchte das Programm Streamripper installieren.
Wie muss ich da genau vorgehen.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Hugo
HugoData
24. Jan 2017
Installiere dir EBI und IPKGui.
Mit IPKGui kannst du dann ganz einfach den streamripper installieren.
Danke für die Info.
Leider bin ich ein ziemlicher Linux Laie. Kannst Du mir bitte erklären, wie ich da genau vorgehen muss.
Vielen Dank.
geimist
04. Jan 2012
Dazu benötigst du keine Linuxkenntnisse :)
Entweder du lädst die oben genannten Pakete direkt von https://www.cphub.net/ herunter, oder du trägst (die elegantere Variante) "https://www.cphub.net/" im DSM Paketzentrum als Quelle ein (Button: Paketquellen). Außerdem musst du noch die Vertrauensebene in den Einstellungen des Paketzentrums auf "Synology Inc. und vertrauenswürdige Herausgeber" stellen.
==> Paketzentrum ==> Community ==> EBI installieren (Vorgaben durchklicken) ==> IPKGui installieren
==> IPKGui aus den dem Anwendungsmenü starten ==> streamripper suchen ==> Rechtsklick ==> installieren wählen
Du weißt schon, dass man Streamripper nur über die Konsole bedienen kann?
HugoData
24. Jan 2017
Danke für die Info. Werde mal mein Glück probieren.
Ich möchte den Streamripper in einem Cronjob verwenden, nicht von Hand starten.
Dazu brauche ich dann noch ein Script.
Da gibt es dann bestimmt auch noch Fragen.
Danke
Hugo
HugoData
24. Jan 2017
Hallo Stephan,
leider hat die Installation im Paketzentrum nicht geklappt:
ipkGui konnte nicht installiert werden.
iPKG oder oPKG ist nicht installiert ...
Was muss ich tun?
Hugo
HugoData
24. Jan 2017
Hallo Stephan,
jetzt hat es geklappt. Musste noch Perl und Easy Bootsrap Installer installieren.
Leider gibt es nach dem externen installieren von Streamripper die Statusmeldung "defek".
Hugo
HugoData
24. Jan 2017
Ich konnte per Rechtsklick nur extern installieren auswählen.
Hugo
geimist
04. Jan 2012
Du musst auf "markiere für Installation" klicken und dann oben auf das grüne Fähnchen "Anwenden". Der Haken "Externe Installation" sollte nicht gesetzt sein.
geimist
04. Jan 2012
Aufnahmen kannst du dann über den Aufgabenplaner steuern
Systemsteuerung ==> Aufgabenplaner ==> Erstellen ==> geplante Aufgabe ==> benutzerdefiniertes Skript
streamURL="http://streams.br.de/bayern2_1.m3u"
Aufnahmedauer="60" # in Sekunden
Ausgabeordner="/volume1/downloads/StreamRipperRecords" # muss vorhanden sein
Dateiname="BR2_Record.mp3"
/opt/bin/streamripper "$streamURL" --xs-none -A -a "$Dateiname" -d "$Ausgabeordner" -l $Aufnahmedauer
Es gibt ja noch viele Parameter von Streamripper, mit denen du anpassen und probieren kannst.
HugoData
24. Jan 2017
Habe jetzt alles nochmals nach deinen Vorgaben gemacht, Streamripper ist nach wie vor defekt.
Hugo
geimist
04. Jan 2012
Ich kann dir keinen speziellen Rat geben. Ich würde versuchen, den (nicht installierten) streamripper zu deinstallieren. Ich weiß ja nicht, was du jetzt schon probiert hast. Du könntest auch nochmal EBI deinstallieren (inkl. Entfernung des Bootstrap).
HugoData
24. Jan 2017
Hallo Stephan,
jetzt hat es doch geklappt. Hatte mit der falschen Option (Abhängigkeiten nicht berücksichtigen) installiert.
Nun noch die Frage zu dem Script.
Habe auf meinem Sat-Receiver ein Script laufen bei dem die Variablen in einfachem Hochkomma stehen:
DATE=`date +%Y-%m-%d`;
streamripper http://stream.radioweser.tv:8000/hb128.m3u -l 7200 -a /media/hdd/RadioWeserRRR/rocknroll_$DATE -A -s
Bei deinem Script stehen die Variablen in doppeltem Hochkomma.
Ist das egal?
Viele Grüße
Hugo
geimist
04. Jan 2012
Schön :)
Nach DATE= ist kein Hochkomma, sondern ein Linksapostroph und dient als Befehlsersetzung. Die doppelten Hochkommas " oder einfache Hochkommas ' (Umschalt + #) sind wichtig, wenn die Variablen Leerstellen enthalten. Die waren nur prophylaktisch von mir hingeschrieben.
Der Pfad "/media/hdd/RadioWeserRRR/…" wird auf deiner DS sicherlich nicht vorhanden sind. Er sollte in etwa so beginnen: /volume1/…
HugoData
24. Jan 2017
Irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass der Dateiname noch das Datum verpasst bekommt.
Sollte also so aussehen: Test_2017_02_27.mp3
Wie muss ich das machen?
Vielen Dank.
Hugo
brbb
27. Feb 2017
Hallo Zusammen,
nachdem ich gerade gesehn habe, dass sich gerade jemand auch mit Steamripper herumschlägt, wollte ich jetzt meinen Status als stiller Mitleser ändern. ;)
Also ich bin stolzer Besitzer ein DS214se. Ich habe allerdings Steamripper und IPKG nach der Anleitung aus dem Synology Wiki installiert. Die Vorgehensweise über die GUI wollte nicht.
Das hat nach einigem Rumprobieren sogar trotz rudimentärer Linuxkenntnisse geklappt. Also ich kann Steamripper via Aufgabenplaner starten und der Stream wird auch im gewünschten Verzeichnis abgespeichert.
Jetzt zu den Schönheitsfehlern:
Streamripper lässt sich nur via root starten, außerdem muss ich noch das Verzeichnis beim Aufruf voranstellen, also /opt/bin/streamripper ...
das würde mich jetzt nicht weiter stören, jedoch werden die aufgenommen Dateien so komischerweise nicht von AudioStation/ Medienserver inidiziert (denke das liegt am Ersteller root).
Die IPKG Installation ( http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG ) hab ich nur bis zu dem Punkt 4 durchgeführt, danach hat sich die Beschreibung einfach nicht mehr gedeckt.
(also die PATH-Geschichte, wie auch die Konfiguration).
Beim Einloggen via ssh bekomme ich immer nur -sh command not found, übrigens auch, wenn ich ipkg oder nano ausführen will.
Jetzt bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Wie bekomme ich es hin, dass ich streamripper als normaler User ausführen kann?
Danke und Gruß
Stef
brbb
27. Feb 2017
.. niemand eine Idee, wie ich Streamripper und den Medienserver in Griff bekomme?
Gruß Stef
