Audio Station und bestehende Ordner
Houbs
22. Okt 2009
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage :
Auf meiner DS207 habe ich 2 Ordner ( Musikordner ) die jeweils einen anderen Benutzer haben, somit verschiedene Schreibberechtigungen.Lesen kann es jeder.
Wie kann ich nun mit der Audiostation diese Musik aus beiden Ordnern streamen, ohne alle Dateien zusätzlich in den Audiostation Ordner "music" zu kopieren ? Geht das überhaupt?
Firmware habe ich soeben updatet, also alles auf dem neuesten Stand.
Ich hoffe jemand kann mir hierbei helfen.
Houbs
steffi
Super-Moderator
Teammitglied
04. Jan 2008
hallo
ich vermute, die audiostation greift nur auf den von der ds angelegten ordner "musik" zu.
dass man einen selbst angelegten ordner mit musik verleinken oder sonstwie einbinden kann, das ist mir nicht bekannt...
Houbs
22. Okt 2009
Es gibt da anscheinend diese Softlink Möglichkeit, aber ich habe keinen Plan, wie ich das genau machen muss.
Ich habe auch nicht die Möglichkeit, wenn ich die Ordner in den Ordner "music" kopiere, diese wiederum mit Berechtigungen zu versehen, oder? Das geht nur im Hauptordner ?
jahlives
19. Aug 2008
Houbs
22. Okt 2009
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Soweit bin ich auch schon, nur hab ich keinen Plan, wo ich das eingebe, wo ich das speichere, wo ich das ausführe........
Ich befasse mich ein wenig mit Scripts, aber hier verstehe ich definitiv Bahnhof.
Eine Frage :
Wenn ich alle nötigen Angaben machen würde, die jemand der das versteht braucht, könnte dieser mich ohne grossen Aufwand anleiten?
Es geht ja definitiv nur um 2 bestehende Ordner, von wo aus die Audiostation direkt lesen soll.
Wäre das möglich?
Gruss Houbs ( auch ein Tobi ) :)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
so kompliziert ist das alles nicht. Die grundlegenden Befehle findest Du im Wiki.
mount
bindet irgendein anderes (auch entferntes) Filesystem in das bestehende Filesystem an einem sogenannten Mountpoint ein. bind wird benötigt da der Teil den Du einbinden möchtest ja bereits Bestandteil des Filesystems ist und somit nocheinmal eingebunden werden will.
mount --bind <welches_filesystem> <an_welchen_mountpoint>
<welches_filesystem> weißt Du am besten, ist der Ordner der eingebunden werden soll, der <an_welchen_mountpoint> ist in diesem Fall ein leeres Verzeichnis in Deinem music Ordner. Dieser mount ist aber nach einem reboot wieder verschwunden, um es permanent zu machen dazu kommen wir eventuell später.
Symlink
ist ein Verweis auf eine andere Datei oder Ordner. Der Symlink wird genau an der Stelle erzeugt wo er auf was anderes zeigen soll.
ln -s <Verzeichnis_auf_das_gezeigt_wird> <Symlinkname>
wobei der Symlinkname mit kompletten Pfad angegeben wird so man nicht in dem Verzeichnis ist.
Houbs
22. Okt 2009
Nun gut.
Kingt sehr logisch, is es aber nicht....also ist es denk ich schon, aber bedenke, ich bin Laie, genau wie der Rest der genau das sucht:)
Ich weiss, das kann nerven, sorry......also frag ich dich Götz, kannst du mir Step by Step sagen, bzw helfen diese 2 Ordner zu mounten?
Ich möchte es sehen wie es geht, aber nicht eine halbe Schule ohne Diplom dafür abschliessen:)
Bitte bitte hilf mir. Lass mich nicht erst 1000 versuche machen.
coolhot
01. Mrz 2009
Die Befehle gibst du auf der Kommandozeile ein (siehe Wiki). Konfig-Dateien bearbeiten geht am leichtesten (meiner Meinung nach) mit WinSCP. Das musst du allerdings auch erst installieren und auf der DS einsatzfähig machen (ebenfalls im Wki und im Forum beschrieben). Zum Thema Link und Mount könnte dir dieser Thread noch helfen.
jahlives
19. Aug 2008
Also nehmen wir mal an du hast die beiden Verzeichnisse /volume1/user1/music und /volume1/user2/music
Wenn du diese jetzt für die Audiostation zugänglich machen willst, dann würde ich in /volume1/music erstmal zwei zusätzliche Ordner anlegen z.B. user1 und user2. Die Ziele eines mounts (die Mountpoints) müssen existieren.
Dann auf der Konsole
mount --bind /volume1/user1/music/ /volume1/music/user1/
und analog für den zweiten Ordner
mount --bind /volume1/user2/music/ /volume1/music/user2/
Nun sollten beide Verzeichnisse unter /volume1/music eingebunden sein.
