ASTERISK Grundkonfiguration gesucht
-t-o-m-m-y-
15. Nov. 2014
Hallo liebes Forum,
ich habe schon ein wenig in der Asterisk-Digium-Konfigurationsoberfälche herumgeklickt(RS2212 DSM5). Aber bei die Vielzahl der Knöpfe und zahlreichen sprachlichen Missverständnisse sind die Erfolge ausgeblieben. Die unübersichtliche Vermischung der notwendigen Grundfunktionen und erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten tragen eher zur Verwirrung bei. Auch die Onlinehilfe macht die Sache nicht besser. In den Fritz!Boxen dieser Welt ist das erheblich besser gelöst. Gibt es vergleichbares für Synology?
Eine fehlerferie Grundkonfiguration erleichtert ggf. das erforschen der Möglichkeiten. Kann man irgendwo eine einfache, leicht verständliche, funktionierende und ggf. erweiterbare Grundkonfiguration zB. 1xSIPGATE und 2xLokales SIP-Telefon oder so als Beispiel herunterladen? Gibt es irgendwo eine überschaubare Erläuterung über die wichtigen Grundbegriffe (eingehende und ausgehende Anrufe). Ziel ist es einfach nur telefonieren zu können ggf. später mal einen AB, für ein wochenlanges Studium der einzelnen Asterisk Möglichkeiten fehlt einfach die Zeit.
vielen Dank fürs lesen
-t-o-m-m-y-
Hier ein Beispiel für mehrdeutige Onlinehilfe
Onlinehilfe zu "Outgoing Calling Rules" mit Onlineübersetzer bearbeitet
das liest sich ein bisschen wie Meister Joda in StarWars :)
Eine ausgehende Berufung der Regel paarweise eine Erweiterung Muster mit einem Stamm verwendet werden, um das Muster zu wählen. Auf diese Weise können verschiedene Muster durch verschiedene Stämme (zB "local" 7-stellige Zifferblätter durch einen FXO aber "Fern" 10-stellige Zifferblätter durch einen kostengünstigen SIP-Trunk) angewählt werden. Sie können einen Failover Stamm optional eingestellt zu verwenden, wenn die primäre Leitung ausfällt. Beachten Sie, dass dieses Panel verwaltet nur einzelnen abgehenden Anruf Regeln. Siehe Wählplänen Abschnitt mehrere ausgehende Berufung Regeln für Benutzer ausgehende Anrufe verwendet werden, zu verknüpfen.
Hallo, was hast Du für die SIP Telefone ?
Sipgate als Trunk einrichten
+Trunks -> Voip Trunks -> + New SIP/IAX Trunk
Ausgangswahlregeln zB.: Pattern _0[1-9].
+Outgoing Call Rules -> + New Call Rule
Wahlregeln festlegen zB alles auswählen :)
+DialPlans
SIP Telefone einrichten
+ Users
wenn Du zwei eingerichtet hast, zB.: 6000 und 6001,
sollte die 6000 die 6001 anrufen können und umgedreht:)
Viel Spaß
PS.: noch was zum lesen :)
Step by Step Anleitung für Asterisk gesucht
Asterisk und wie?
