Apple TV an DS412+ via Ethernet?
Lucentis
19. Jan. 2014
Hallo!
Ich schwanke zwischen DS412+ und DS412play. Da ich auch eine Apple TV habe, folgende Frage: kann ich die Apple TV bei 412+ an die zweite LAN-Büchse anschließen?
Danke!
ich glaube du kannst nicht den zweiten anschluss verwenden, dazwischen muss zumindest ein router hängen der die ip-adresse verwaltet oder erzähle ich grad stuss? vllt geht es ja doch wie früher mit einem crossover kabel :P ich weiß nicht. ich hab hier glaube ich mal einen artikel gelesen was man mit so einer platte und dem apple tv alles anstellen kann: http://www.apfel-tv.de/ musst mal suchen :)
Es gibt keine 412play, sondern aktuell nur eine 214play. Angekündigt ist eine 415play. Was willst Du mit dem Anschluss an eine zweite LAN-Buchse der DS erreichen? Warum nicht einfach alle Devices über einen ganz normalen Switch verbinden?
Er wird sich wohl den Switch sparen wollen!
Möglich ist dies nur wenn du selbst eine Route anlegst auf der Console! Eigenständig macht die DS das nicht, leider! Für mich auch schon ein schmerzlich vermisstes Feature!
ja klar kannst du das..
einfach den 2. anschluss mit dhcp ausstatten und fertig..
läuft bei mir so auch.. allerdings kann mein fernseher dadurch nicht aufs inet zugreifen (das ist aber von mir so gewollt).
Seit wann das denn? Und wenn das geht, warum sollte dann nicht auch das internet möglich sein?? Meines Wissens nach, routen Synos eben leider nicht, deswegen soll es eben nicht gehn!
Es funktioniert auch nicht an der Syno einen UMTS Stick zu haben und per Lan 1 / Lan 2 darüber ins Internet zu gehn! Das wurde von mir schon getestet! Ist die Syno auch noch wlan AP, funktioniert es über das WLAN ins internet des UMTS Sticks zu gehn! Ziemlich komisch meiner Meinung nach, aba bis dato war es so! Auch wenn man die Syno als "Router" laufen läßt! Das ändert alles nichts! Das nur am Rande, meine Eigenerfahrungen!
schon immer???
es steht ja nicht dabei, dass der apple TV auf das inet zugreifen soll..
das geht nur wenn man manuell das routing bearbeitet.
