anmelde error mail station
das stimmt nicht :-) Das gilt nur für den Empfang und nicht fürs Senden. Und ein MX Eintrag ist ein Hosteintrag und nicht die Domain an sich. Korrekter wäre es dabei z.B. mail.mw-audio.li zu verwenden.
Ein Profi bin ich halt (noch) nicht:)
grosses lob für die Anleitung
Ich habe alles so eingestellt wie beschrieben.
Wenn ich noch am schluss auf Nameservers überprüfen gehe kommt ch-sui-inter.net. de und nl nicht verfügbar?
Danke.
Nicht ch-sui-inter.net (Bindestrich) sondern ch.sui-inter.net (Punkt)
Switch kennt nur ch nl und de kennen sie nicht!
Geschrieben habe ich alles habs gerade nochmals überprüft.
Kleiner Auszug im Anhang
Muss ich noch bei der DS was endern?
DDNS ist noch NO-IP eingestellt.
mhm guck dir die Error (rot) an. Scheinbar können die DNS Server nicht gefunden werden
Du musst diese dynamic-net Adressen noch rausnehmen.
Dann diese noch reinschreiben:
de.sui-inter.net
nl.sui-inter.net
No-Ip hat in unserem Fall nichts mit den Nameservern zu tun.
de.sui-inter.net
nl.sui-inter.net
dan kann ich keine emails empfangen und de nl geht ja nicht
also du könntest z.B. mal probieren ob du die fraglichen Namen mittels nslookup auflösen und mittels ping erreichen kannst. Dann weisst du ob die Switch lügt oder Metanet ein Problem hat ;-)
Ich habe gerade googlet;)
http://www.kloth.net/services/nslookup.php
bringt das heraus
domain= mw-audio.li
server=ch.sui-inter.net
query=A ipv4
/usr/bin/nslookup: couldn't get address for 'ch.sui-inter.net': not found
also entweder hast du dich vertippt beim Eintrag bei der Switch oder Metanet hat die falschen Servernamen. Was hälst du für wahrscheinlicher? ;-)
Btw habe auch gerade gegoogelt --> du hast dich vertippt :D ;)
habe gerade die emails von metanet angeschaut da steht was anderes posste sie gerade für alle und werde sie gerqade endern bei metanet sowie switch
ch.ch-inter.net (80.74.136.136)
nl.ch-inter.net (62.212.66.135)
de.ch-inter.net (78.46.32.78)
jetzt gehen sie bei switch die namen wurden mir falsch angegeben macht nichts kann passieren :) werde schauen obs geht
alle 3 ips gehen auch zum pingen
Senden von emails geht aber beim Antworten bekomme ich keine mails? muss ich bei der DS noch was endern zb. domainname (mw-audio.li) habs gerade geendert war no ip drin?
beim opera mail habe ich beim Server incoming pop server meine IP von der DS
du musst den SMTP aktivieren, die Portweiterleitung (normalerweise 25/TCP) machen. Und bevor du überhaupt weitermachst: Teste dass dein SMTP Server wirklich läuft! Dazu kannst du mittels telnet auf Port 25 und die LAN IP deiner DS verbinden. Dann muss der Begrüssungsstring von Postfix kommen. Wenn der nicht kommt müssen wir gar nicht erst weitersuchen ;-)
Das ist die Meldung
220 mw-audio.li ESMTP Postfix die meldung passt?
Habe es gerade von aussen auf mw-audio.li probiert mein String war aber ein anderer. Heisst für mich ein anderer Server. Kriegst du denn bei einem nslookup nach deinem Domainnamen deine aktuelle IP zurück?
DNS server handling your query: mw-audio.li
DNS server's address: 46.163.85.210#53
Non-authoritative answer:
Address: 213.33.105.164 ja das ist meine ip
Oh entschuldigung. Hatte immer das sui-inter.net im Kopf.
Wie kann ich jetzt weitertesten?
Miene IP bekomme ich zurück das geht
Jetzt habe ich auch einen anderen String erhalten. Vielleicht hat bei meinem vorherigen Test mein DNS Server noch was altes drin. War aber definitiv nicht der String den ich jetzt sehen kann.
Habe dir via telnet eine Mail geschickt. Ging an deinen Postmaster. Dein Postfix Server hat sie aktzeptiert, also müsste sie beim User postmaster gelandet sein
EHLO brain-force.ch
250-mw-audio.li
250-PIPELINING
250-SIZE 52428800
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN LOGIN
250-AUTH=PLAIN LOGIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250 DSN
MAIL FROM: <root@brain-force.ch>
250 2.1.0 Ok
RCPT TO: <postmaster@mw-audio.li>
250 2.1.5 Ok
DATA
354 Please start mail input.
schubidubidu gruss jahlives :-)
250 Mail queued for delivery.
mit dem telnet Kommando kannst du den gesamten SMTP Dialog durchspielen. Wichtig ist 250 Mail queued for delivery am Schluss d.h. dein Server hat sie aktzeptiert. Alle Zeilen die mit Zahen beginnen sind Antworten von deinem Server und diejenigen ohne Zahl am Anfang sind Kommandos des Clients (in dem Fall ich). Schick dir doch selber mal eine Mail von einem Webmail aus
Zu sicherheit habe ich noch geschaut ob du einen offenen Relay hast. Ist aber NICHT der Fall und das ist sehr gut
RCPT TO: <example@gmail.com>
554 5.7.1 <example@gmail.com>: Relay access denied
d.h postfix verweigert alle Mails von nicht authentifizierten Clients (500-er Zahlen sind immer Fehler), welche nicht für deine eigene Domain sind. Das ist sehr wichtig, weil andernfalls du schnell noch viel mehr Besuch haben wirst :-)
ja ich habe via Hotmail mir emails geschickt und via opera webmail angeschaut habe da keine bekommen, wenn ich per outlook gehe bekomme ich alle sind aber noch die namserver von dynamic drin evt von da her
