Anfängerfrage - Zugriff per FTP vom FF
ViperRt10
16. Aug. 2009
Hallo Freunde
hab da etwas schwierigkeiten (wie könnts anders sein...) mit der connection
mein Firefox FTP bekommt keine Verbindung hin, in der DS ist per Assistent FTP aktiviert worden...
Hallo Freunde
Als erstes würde ich mmer erst einmal schauen, ob der FTP lokal ansprechbar ist, sprich die IP anstelle einer externen DN zu nehmen.
Was ich nicht ganz verstehe ist aber der Port beim passiven FTP. Da macht eseigentlich nicht wirklich Sinn, 21 reinzunehmen, da du ja gleichzeitig 55... in der DS eingestellt hats. Zudem ist ja eben der Sinn vom passiven FTP, mehrere Verbindungen über andere Ports aufzubauen und nicht nur eine über 21.
best regards
mit putty war ich gestern aus dem Intranet schon mal drin...
was sollte ich nun deiner Meinung in der DS und im FF einstellen ?
Das mit dem Port 21 ist schon richtig so. Das ist der Befehlskanal über den die Verbindung aufgebaut wird - egal ob es nun aktiv oder passiv FTP ist.
Gibt es denn eine Fehlermeldung?
Sind die Ports im Router richtig weitergeleitet? (Wenn Deine Signatur stimmt, musst Du da noch einiges freigeben)
Funktioniert es im lokalen Netz?
-> http://www.synology-wiki.de/index.php/Datenzugriff_über_Internet#FTP
ahh die Ports im Router wieder... muss ich mal kontrollieren ob ich da noch was freischalten muss...
der FF zeigt mir folgenden Eintrag:
Entering Passive Mode (10,0,0,133,217,38)
das erste ist die IP, die anderen Ports? habe 21 eingestellt...?
Das erste (10.0.0.133) ist die IP die der Server an den Client meldet. Scheint mir eine interne IP zu sein. Wenn der Server diese an einen Client im Web meldet, dann kann dieser damit nichts anfangen. Hast du die Option "Externe IP im PASV Mode berichten" auf der DS in den FTP Einstellungen aktiviert?
Die beiden letzten Zahlenpaare definieren den zu verwendenden Port. Dieser lässt sich so berechnen: Erste Zahl mal 256 plus zweite Zahl. In deinem Fall hielt der Server den Port 217*256+38 = 55590 für diesen Client frei.
Zum Thema IP
RFC 1918
3. Private Address Space
The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) has reserved the
following three blocks of the IP address space for private internets:
10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10/8 prefix)
172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12 prefix)
192.168.0.0 - 192.168.255.255 (192.168/16 prefix)
Zum Thema IP
nein war nicht aktiviert, habe jetzt auch im Router 55536-55663 freigegeben...
mal sehen obs was ändert...
nöp hat sich nichts geändert, kein Zugriff weiterhin aus der bude...
von einem Freund aus mit Verschlüsselung über Port 21, bricht die Verbindung nach ein paar sekunden ab und wir wieder herstellt und bricht wieder ab und............
Eine Firewall die FTP nicht erlaubt? Entweder in der Bude und/oder auf der DS.
Jetzt wird dir aber die richtige externe IP von der DS bei "Entering Passive Mode" gemeldet? Geht es denn mit einem "richtigen" FTP Client wie z.B. FileZilla? Ein FTP Client würde sicherlich auch detailliertere Fehler ausgeben.
so habs nun mit dem Filezilla probiert:
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
er connected, registriert, setzt Verschlüsselung und das wars....
Ich glaube der LIST ist das erste Kommando das via passive FTP Ports durchgeführt wird. Hast du mal im Filezilla eingestellt, dass er nur aktiv FTP verwenden darf? Wenn es dann klappt ist es fast immer ein Problem mit den Ports am Router und/oder eine fehlende Einstellung zu passiv FTP im DSM
Standard - Aktiv - Passiv
auch Proxy umgehen ausprobiert...
kein Erfolg....
nochmal meine Einstellungen, ev. fällt ja jemandem was auf..
Router - Ports freigeschalten
TCP 443 - 443 443 - 443 - -
TCP 80 - 80 80 - 80 - -
TCP 23 - 23 23 - 23 - -
TCP 21 - 21 21 - 21 - -
TCP 55536 - 55663 55536 - 55663 - -
TCP 465 - 465 465 - 465
DS:
Netzwerkstatus: 100, Full duplex, mtu 1500
FTP Service aktiviert
Port 21
Standardportbereich verwenden (55536-55663)
Externe IP im PASV-Modus berichten aktiviert
Nur SSL/TLS-Verbindung erlauben aktiviert
Webdienste
Optionen HTTP-Dienst
HTTPS-Verbindung aktivieren
Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden alle Anwendungen und die UI, die http-Verbindungen nutzen, durch SSL/TLS-Verbindungen geschützt.
HTTP-Verbindungen automatisch zu HTTPS umleiten
Webanwendungen
Web Station ativieren
Web Station aktivieren, um eine Website selbst zu hosten. (Anleitung lesen)
Aktivieren Sie die Option PHP-Konfiguration register_globals.
PHP-Cache aktivieren
Virtueller Host per Hostname
eingerichtet für : Photostation (was grad nicht funktioniert)
Filestation (was noch nie verschl. fkt. hat)
das wärs.... findet jemand den Fehler ?
