Anfängerfrage: phpmyadmin per ipkg installiert und dann?
PeterG
12. Sep 2008
der Betreff verkürzt natürlich meine Frage. Im Zusammenhang mit meiner Mailserver-Installationsversuchen habe ich phpmyadmin installieren wollen. Das steht als ipkg-Paket zur Verfügung; Installation verlief auch problemlos (diverse andere offenbar nötige Pakete wurden mitinstalliert). So weit, so gut, aber die vorgesehene Art, dann mit http://meine-ds-ip/phpmyadmin zu starten, endete mit "Seite nicht gefunden". Phpmyadmin gesucht und irgendwo unter .../share/... gefunden (sorry, DS steht nicht hier, kann daher den genauen Pfad nicht nennen). Da manuelle Installationsanleitungen vorsehen, das Archiv nach .../web/phpmyadmin zu entpacken, habe ich kurzer Hand das Verzeichnis von der gefundenen Stelle nach web kopiert; dann funktionierten Aufruf und Funktion wie vorgesehen per Browser.
Aber: Da stimmt doch irgendwas nicht; hätte das nicht nach der Installation per ipkg ohne weitere Kopieraktion funktionieren müssen; jetzt ist das Verzeichnis ja doppelt vorhanden (ok, hätte ich vielleicht geschickter mit einem link lösen können?)? Habe ich da etwas übersehen oder falsch gemacht; ist die Kopieraktion überflüssig oder problematisch? Hätte ich die DS oder den (welchen?) Webserver erstmal neu starten müssen?
Mir fehlt da echt der Durchblick :eek:...
Peter
Hallo Peter,
ich habe mir phpmyadmin wie hier beschrieben installiert - es funktioniert.
PeterG
12. Sep 2008
oehmmm... die Anleitung ist mir durchaus bekannt; daher hatte ich den Ort, um den Ordner umzukopieren. Und wie geschrieben funktioniert phpmyadmin auch.
Meine Frage ist aber, wie das nach der Installation per ipkg hätte funktionieren können/sollen bzw. wieso es eben ohne manuellen Eingriff nicht klappte.
Peter
Lion1984
07. Nov 2007
Weil per IPKG phpmyadmin nicht im entsprechenden root Ordner vom Webserver landet?
Der User - Webserver hat doch sein root unter /volume/web, ist dort kein phpmyadmin, wirst du wohl ohne Eingriffe auch nicht drauf kommen.
Was ich mir eventuell vorstellen könnte ist, dass mit die ipkg Version eventuell in die Managment Oberfläche eingebunden werden kann (u.a. Third Party Applications oder ähnliches).
Aber wie gesagt, der User WebServer hat sein Root im web (ohne Anpassung).
Ist aber nur eine Vermutung :)
PeterG
12. Sep 2008
irgendwie habe ich meine Frage wohl unverständlich formuliert, sorry. Ich versuch es nochmal: Bisher war ich davon ausgegangen, dass per IPKG installierte Pakete direkt nutzbar sind. Bei phpmyadmin scheint das entweder nicht der Fall zu sein (falscher Ort, deshalb nicht aufrufbar) oder ich habe nicht kapiert, wie es geht (glücklicherweise scheint nach den bisherigen Antworten letzteres nicht der Fall zu sein ;)...).
Also: Hat jemand phpmyadmin per ipkg installiert und es hat danach ohne weitere Aktionen funktioniert? Wenn ja, wie? Und wenn nein: Wen könnte/sollte ich auf den dann ja wohl im Paket vorliegenden Fehler aufmerksam machen?
Peter
smulg
30. Jan 2009
Peter
Naja, das Wurzelverzeichnis vom Webserver steht ja in einer Config-Datei und kann dementsprechend verändert werden.
Das IPKG-Paket "phpmyadmin" ist ja nicht extra für die DS geschrieben, sondern für diese Linuxdistribution. Und da findet man halt das Verzeichnis für den Webserver und /share/. Je nachdem welche Linuxdistribution installiert ist, variiert dieser Pfad.
Jetzt ist dein Linuxsystem auf der DS aber schon angepasst worden und dieser Pfad dementsprechend geändert worden. Es liegt somit kein Fehler im IPKG-Paket vor, sondern man muss halt noch ein paar Einstellungen anpassen.
Wenn du zum Beispiel auf deinem PC OpenOffice installierst, dann musst du ja auch verschiedene Einstellungen machen. Und wenn du deine Desktopverknüpfung dann auf meinen PC übertragst, dann wird das auch nicht funktionieren, weil ich u.U. einen ganz anderen Installationspfad gewählt habe. Da ist ja dann auch nicht der Installer von OpenOffice dran Schuld.
Ich habe phpmyadmin (noch) nicht installiert. Wenn ichs mal installiere, dann werde ich gerne meine Erfahrungen posten.
Grüße
Smulg
PeterG
12. Sep 2008
danke für die Erläuterungen. Ich war halt deshalb etwas verunsichert, weil alle sonstigen ipkg-Pakete bisher eben keinerlei Änderungen erforderten sondern nach Installation "out-of-the-box" funktionierten.
Peter
synrow
22. Mrz 2009
Hallo
ipkg legte phpmyadmin unter /opt/share/www ab. Ich vermute, dass das phpmyadmin-ipkg-packet schon richtig installiert wird, wenn man davon ausgeht, das auch apache via ipkg installiert wird.
Ich denke, das Problem entsteht dadurch, dass man phpmyadmin von ipkg mit dem "original" apache der DS ... betreiben will.
Freundliche Grüsse
