Android FolderSync für Synology einrichten
ITfisi
05. Okt 2013
Mit FolderSync hat die Verbindung zum PC sofort geklappt.
Zu meiner NAS kann ich nicht synchronisieren, aber der Verbindungstest zeigt - OK.
Im APP wird dann folgende Fehler, The network name cannot be found.
Ich habe es per LAN und per DynDNS probiert, kein Zugriff.
Weiß jemand was ich wie wo bei der Synology einstellen muss damit der Zugriff klappt ?
Danke - Grüsse Peter
Ulfhednir
26. Aug 2013
Gegenfrage: Über welches Protokoll möchtest du denn synchronisieren? WebDAV, SMB, FTP ...?
ITfisi
05. Okt 2013
oh habe ich vergessen zu schreiben.
Beim PC klappt es mit SMB2.
Ich habe SMB1 und 2 probiert, es funktioniert nur jeweils die Testverbindung
Daten werden dann beim synchronisieren nicht übertragen.
Ich möchte nur in eine Richtung sichern vom Handy zur NAS
Nur Daten wie Fotos , Video , Music, .... keine APPs
Ulfhednir
26. Aug 2013
Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Wenn der Verbindungstest läuft, sollte das die halbe Miete sein.
Du hast bestimmt die falschen Ordner angegeben.
Mal ein Beispiel von mir:
1.) Account hinterlegen:
Anmeldung: dein Benutzername auf dem NAS
Passwort: dein Password
Server-Adresse: IP-vom-NAS
Port: 445
SMB-Freigabename: home
2.) Ordnerpaar einrichten:
Konto: SMB2
Richtung: Zu Remote-Ordner
Ordner auf Server, z.B. /Drive/1Password
Lokaler Ordner: /storage/emulated/0/1Password
ITfisi
05. Okt 2013
@Ulfhednir
Danke - jetzt klappt es unter /home/...../ es werden auch Daten übertragen, schon mal super - ABER
Das liegt auf Volume1, ich wollte gerne einen Ordner auf Volume2 weil dort alle Daten vom PC schon liegen.
Komme aber vom Handy über die APP nicht dort hin.
Hast noch ein Tipp für mich
weiß nicht was du damit genau meinst wo soll ich das in der APP eintragen ?
Drive ist klar Volume 1 oder Volume2 und dann das Passwort dafür ???
Ich habe jetzt alles erst mal mit dem Admin account von der NAS gemacht, der geht dann wie gesagt nach
/volume1/homes/admin/Mobile
soll aber nach
Volume2/Mobile
Bis jetzt klappt es ja schon mal im LAN
Kannst du auch per DnyDNS Daten auf die NAS synchronisieren ? wäre natürlich super.
Ulfhednir
26. Aug 2013
Wenn du auf ein Ordner auf Volume2 zugreifen möchtest, musst du halt zunächst den jeweiligen Shared Folder unter SMB-Freigabename angeben.
Ich mache das über VPN. Ich würde dringend davon abraten SMB per Portfreigabe nach außen zu öffnen. Ersatzweise WebDAV verwenden.
Aber ich bleib dabei: Besser VPN einrichten
ITfisi
05. Okt 2013
Danke an alle , es funktioniert so weit,
Ja mit VPN sollte es dann auch gehen.
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo.
Ich verwende auch die Android App FolderSynch, aber ich schaffe es nicht, dass er die Fotos zu einer bestimmten Zeit synchronisiert. Ich habe in der App unter Terminplanung einstellt, dass er alle 5 Minuten synchronisieren soll, aber er macht es leider nicht. Ich muss die Synchronisation immer manuell anstoßen bzw. muss ich die App im Hintergrund laufen lassen, dann macht er schon. Sobald ich sie aber schließe, tut er nichts.
Ich verwende nicht die gekaufte Pro Version.
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
LG
Thomas
tommytom79
09. Sep 2013
Hallo!
Ich wollte nur mitteilen, dass die automatische Synchronisation zu einer bestimmten Zeit nun funktioniert, weiß auch nicht, warum es jetzt auf einmal geht.
Was ich aber beobachte ist, dass jedes mal nach einer Synchronisation ein rotes Rufzeichen rechts neben dem Synchronisationsdatum daneben steht.
Weiß jemand, was das bedeutet?
toborid
08. Aug 2015
Hallo Zusammen,
könnte mir vielleicht jemadn helfen, Folder Synch einzurichten?
Ich hatte es bisher immer über SMB1 am laufen. NUn habe ich jedoch mein Handy zurücksetzen müssen. Da will ich natürlich das ganze nun über SMB3 einrichten.
Aber ich bekomme beim Verbindungstest bei Foldersynch immer die Meldung "Der Freigabenahme muss für das smb2 Konto angegeben werden" Egal was ich dort eintragen. Also vielleicht kann mir jemand einmal Schrittt f+r Schritt erklären, was ich wo genau eintragen muss
Danke
Mfg
