Hardware Altes Smartphone als Kamera benutzen
Gertherson
24. Aug 2017
ich bin im Internet auf einige Versuche gestoßen um aus einem Smartphone eine Überwachungskamera zu machen und diese anschließend in eine DiskStation einzubinden.
Für Android Smartphones wird die App "IP Webcam" empfohlen. Beim Verbinden mit der Surveillance Station wird das Smartphone richtig erkannt und auch ein Testbild angezeigt.
Beim anschließenden Verbinden dauert es ziemlich lange und am Schluss kommt die Info - getrennt.
Ich such jetzt schon länger nach dem Fehler, leider ohne Erfolg.
Da ich viele alte Smartphones rumliegen habe und diese auch nicht viel Strom verbrauchen würde ich die Möglichkeit gerne ausprobieren.
Hat jemand schon ein Smartphone als Kamera am laufen?
Danke
Ich bin Besitzer einer DS216j DiskStation
mördock
04. Jan 2012
Gertherson
24. Aug 2017
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Anleitung hatte ich auch schon offen, leider ohne Erfolg. Allerdings habe ich jetzt durch rumprobieren festgestellt dass beim Quellverzeichnis der / weggelassen werden muss. Also im Feld nur videofeed eingeben, dann funktioniert es.
Für mich ist es erstmal auch nur eine Spielerei, wenn die Surveillance Station mich überzeugt werde ich mir eine anständige Kamera zulegen (mit Nachtsicht).
ikwil
30. Dez 2014
Ist zwar schon sehr lange her, aber ich hole den Thread aus der Versenkung.
Ich möchte mein altes Galaxy S3 (mit lineageOS) einrichten.
habe vor einiger Zeit mein Galaxy S II als Cam eingerichtet. War aber nur Spielerei und ist nicht mehr im Einsatz. Lief tadellos, bin durch diesen Bericht darauf aufmerksam geworden.
http://stadt-bremerhaven.de/smartphone-als-ueberwachungskamera-stand-alone-oder-mit-surveillance-station-8/
Wie eigentlich IMMER, wenn ich irgendwelche Anleitungen zur Synology DS finde, sieht spätestens der dritte Screenshot anders aus, als bei mir :-(
Wenn ich bei Marke 'Benutzerdefiniert' wähle, stehen da nur noch 'Typ:' und 'Pfad:'
Also habe ich da auch keinen 'Quellpfad:', wo ich einen / weglassen könnte.
Und egal, was ich da eingebe (alle möglichen Pfade, die mir die APP vorschlägt) und Kombinationen davon, schlägt der Kameratest fehl.
Ich habe es auch mit der Synology App LiveCam probiert.
Da wird in der DS die Handy-Kamera erkannt und konfiguriert, aber in der gleichen Sekunde wieder getrennt.
Hat das in neuerer Zeit jemand zum Laufen gebracht?
ikwil
30. Dez 2014
Nachtrag:
mit dem neuen Handy und LiveCam funktionierts.
Aber eigentlich wollte ich ja das alte Handy dafür nutzen...
mördock
04. Jan 2012
Auf dem Smartphone muss mindestens Android 7.0 installiert sein, sonst klappt es nicht. Somit dürfte für viele der Plan mit dem alten Smartphone nicht aufgehen.
ikwil
30. Dez 2014
Hallo mördock
Danke für den Hinweis.
Ja, das ist eigentlich ein Witz. Da kommen richtig alte Smartphones wirklich nicht in Frage.
Allerdings habe ich lineageOS 14.1 drauf. Das entspricht der Android-Version 7.1.2. Von daher müsste es funktionieren.
Swp2000
29. Nov 2013
Braucht man hierzu eine Camera Lizenz oder bedarf es keiner?
Ulfhednir
26. Aug 2013
Hatte ich vor Corona-Zeiten mal angetestet, da zählte Synology LiceCam lizenztechnisch wie eine normale Kamera rein.
Wüsste nicht, warum man zwischen einer App und einer echten Kamera hier unterscheiden sollte.
Reaktionen: Swp2000
Swp2000
29. Nov 2013
So hab nun ein altes S8 als Kamera eingerichtet. Funktionierte Anfangs auch gut. Jedoch bekomme ich aktuell die ganze Zeit die Meldung, Upload ist fehlgeschlagen...ich weiß nicht warum. Der Speicher ist auf 50GB begrenzt aber ich habe erst 3,5 GB verbraucht. Ansonsten weiß ich nicht was anders ist...Hat mir jemand einen Tipp?
VDRBernd
30. Jan 2013
Bei mir funktioniert es auch mit Android 6 (ab 4.1 und höher):
  1. Die Android App aus PlayStore: IP Webcam (von Pavel Khlebovich). Keine Einstellungen nötig. In der App oben rechts "Server Starten". Im Screen seht Ihr die IP-Adresse: z.B. http:/192.168.1.55:8080
  2. Testen: Im Browser (zB. auf Windows-PC): http://192.168.1.55:8080/videofeed
    Es sollte das aktuelle Video erscheinen.
    oder testen in Eingabeaufforderung: ping http://192.168.1.55
  3. Im Synology: SurveillanceStation starten und öffnen: IP-Kamera öffnen: Hinzufügen:
  4. Geräteeinstellungen: Marke [Benutzerdefiniert], Typ: Streaming HTTP, Pfad: http:// 192.168.1.55:8080/videofeed
    Achtung: NICHT [ONVIF] wählen
  5. SPEICHERN
  6. Button anklicken: Verbindung testen
  7. SCHLIEßEN
  8. Evtl. muss im Menü auf den Button AKTIVIEREN geklickt werden
  9. Testen: in das live-Bild klicken
  10. Anzeige: Im Synology: SurveillanceStation: Live-Ansicht oder Zeitachse
ACHTUNG: Bei mir hat es im Synology auch immer nur 1 Sekunde funktioniert und dann kam - getrennt : Das Problem war die Einstellung: Marke: [ONVIF] --> Die Lösung: Marke [Benutzerdefiniert]
