Alternativport für Photo Station bzw. DSM für externen Zugriff
Noisekiller
20. Feb 2014
ich habe meine DS über das Internet freigegeben, dazu nutze ich den DNS von meiner Homepage über Strato. Die Synology oder besser gesagt DSM ist über https://server.meinedomain.com erreichbar. Damit ich keine Porteingabe benötige, habe ich in der Fritz Box den externen Port 443 auf intern 5001 weitergeleitet.
Das Problem jedoch ist, dass die Photo Station (https://server.meinedomain.com/photo) extern jetzt nicht mehr erreichbar ist, da sie über https ja direkt den Port 443 nutzt welcher intern jedoch auf 5001 umgeleitet wird.
Gibt es hierzu eine Lösung, dass man beispielsweise für die Photo Station einen anderen Port für gesicherte Verbindungen definieren kann?
Danke!
Frogman
01. Sep 2012
Du kannst in den Einstellungen der Webdienste weitere Ports erklären. Wobei ich dann doch eher den 443 für den Webserver lassen würde ich einen der anderen möglichen auf den 5001 weiterleiten würde, ans DSM muss man ja eigentlich nie 'ran (wenn man das überhaupt extern erreichbar machen muss, was ich bezweifle).
Noisekiller
20. Feb 2014
Danke für die Antwort!
Lt der Liste von Synology https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/299 ist der Standardport für DSM jedoch 5001. DIe Umleitung habe ich nur deswegen gemacht, dass ich keinen Port eingeben muss beim Aufruf der DSM, da für HTTPS ja der Standardport 443 ist.
Müsste ich dann für DSM den Port auf 443 ändern wenn ich das richtig verstanden habe, da Default 5001 ist?
Frogman
01. Sep 2012
Schau Dir die Doku doch lieber nochmal etwas genauer an. Es laufen zwei Server: der Systemserver des DSM, der per Default 5000 bzw. 5001 (verschlüsselt) verwendet. Beide Ports lassen sich ändern. Darüber hinaus läuft der User-Webserver (u.a. erreichst Du darüber die Photo Station), der standardkonform auf Port 80 bzw. 443 (verschlüsselt) läuft. Für diesen Webserver kann man - neben den Standardports - jeweils einen weiteren Port definieren, der ebenso benutzt werden kann.
Noisekiller
20. Feb 2014
Passt, jetzt geht es, danke!
Habe bei den Webdiensten unter zusätzlichen HTTPS Port für Photo und Web Station den Port 444 eingetragen, jetzt komme ich mit Eingabe der Portnummer drauf, z. B. https://server.meinedomain.com:444/photo
Andere "Synology Ports" waren leider nicht möglich da Systemreserviert.
