Alte Festplatte gegen größere neue tauschen DS 716+ II
eh28574
23. Juli 2016
Hallo ich moechte gerne meine WD Red 3 TB gegen eine (ggf. 2 Stueck SHR) Seagate 4 TB tauschen. Leider hebe ich nach durchlesen viele Beitraege hier im Forum keinen richtigen Ansatz wie ich meine vorhandenen Daten mit meiner Konfiguration von der alten auf die neue Platte (mit dem wenigsten Aufwand) bringe. Besonders wichtig ist mir Docker incl. Homebridge; Drive und Moments; und alle Benutzer Daten.
Hat vielleicht einer eine Anleitung bzw. Tipps wie ich da am besten vorgehen muss?
Des weiteren wuesste ich gerne wenn ich erst eine Platte installiere ob ich die zweiter (SHR) auch nachtraeglich noch einrichten kann.
Willkommen im Forum!
Einfach würde es werden, wenn Du auf zwei gespiegelte Platten migrieren würdest. Dann könntest Du zunächst eine Platte dem vorhandenen Speicherpool hinzufügen, was die Spiegelung auslösen würde bei unveränderter Kapazität von 3TB. Wenn die Spiegelung abgeschlossen wäre, könntest Du die 3TB Platte tauschen, hättest dann 4TB und alle Pakete und Daten wären unverändert verfügbar.
* Backup erstellen (externe Festplatte oder so) .... ein Backup sollte man so oder so eh immer haben
* alte Platten raus, Neue rein, DSM installieren und danach das Backup zurückspielen.
Du hast aktuell 2 Platten im SHR oder RAID 1?
* eine Platte darf ausfallen, also kannst du die auch einfach rausziehen (geht auch ohne Ausschalten der DS, da Hot-Plug-fähig)
* neue Platte rein und in der HDD-Verwaltung auf Reparieren klicken (die neue Platte wird über die verbleibenden Daten der anderen Platte wiederhergestellt)
* im Anschluss dann auch die andere Platte tauschen und fertig (nachdem die erste RAID-Reparatur fertig war)
- hier bleibt alles sowie es ist und im Anschluss sollte das SHR auch automatisch den neuen Speicher einbinden
Erst einmal danke für die Antworten.
Ich habe das System im Moment mit einer platte laufen (btrfs; SHR).
Wenn ich das jetzt richtig verstehe stecke ich die neue 4TB Platte in den 2 Slot, spiegele diese (mit SHR), anschließend tausch ich die alte Platte (3TB) gegen eine zweite neue 4TB aus und spiegele diese wiederum.
Anschließend habe ich dann 4TB mit Spiegelung (SHR) mit den alten Daten und Konfiguration.
Ist das so richtig?
Wenn ja gibt es eine Anleitung wie das mit der Spiegelung funktioniert?
Du hast ein SHR mit Datensicherheit, also mit zwei Platten?
* erste Platte raustiehen, Neue reinstecken, Reparieren klicken
* warten
* nächste Platte raustiehen, Neue reinstecken, Reparieren klicken
https://www.synology.com/de-de/know...orageManager/storage_pool_expand_replace_disk
https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/storage_pool_repair
Oder hast du ein SHR ohne Datensicherheit mit einer Platte?
* da lässt sich innerhalb der DS dieses nicht kopieren/spiegeln (das ist dann wie bei einem Basic-Laufwerk)
* du könntest ein aber zweites Volume einsetzen, wenn noch ein HDD-Schacht frei ist (das DSM kopiert sich selber auf alle internen Platten > RAID 1), die eigenen Dateien in neue Ordner rüberkopieren, Pakete verschieben/neu installieren, ....
https://www.synology-forum.de/showthread.html?100156-DS216j-Volume-1-(Basis)-abgestürzt
ABER: Du hast ein SHR ohne Datensicherheit mit einer Platte und willst auch gleich auf zwei Platten aufrüsten.
* erst eine Platte hinzufügen
* und dann, wie oben, die alte Platte ersetzen
https://www.synology.com/de-de/know...M/StorageManager/storage_pool_expand_add_disk
In Beitrag #4 steht ja, dass aktuell eine 3TB verbaut ist.
Habe jetzt die die neue Platte in Slot 2 gesteckt, bekomme aber wenn ich im Speichermanager eine Neue Platte hinzufügen will nach ein paar Minuten die Fehlermeldung (System failed to expand [Storage Pool 1] with disk [Datenträger 2]).
Die platte steht auf Normal und nicht initialisiert.
Was mache ich da falsch?
Klingt, als würdest Du das Richtige tun. Könntest Du die Platte 'mal an einen Rechner hängen und schauen, ob sie leer ist? Wenn nicht, lösche die Partitionen und versuche es dann nochmal in der DS. Ansonsten die SMART-Rohdaten prüfen.
