Airsonicadvanced fehlermeldung
Ted153
20. Jan. 2021
Hallo! Ich möchte Airsonicadvanced installieren, bekomme aber folgende Fehlermeldung nach dem ich Airsonicadvanced via Docker-Compose installiert habe:
Process will run as:
User: 1000
Group: 1000
mkdir: cannot create directory ‘/var/airsonic/transcode’: Permission denied
Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen bei diesem Problem.
Grüße
Kannst Du das Verzeichnis nicht von Hand erzeugen und dann bei Setup des Docker-Container einbinden, über die Mount path Einstellungen?
Habe ich schon versucht. Bekomme aber dann folgende meldung:
cannot create directory ‘/var/airsonic/transcode’: No such file or directory
Du kannst doch auf Deiner Diskstation einen Ordner anlegen? Erst legst Du einen Ordner /docker an. In dem Ordner legst Du den Order /transcode an. Beim Einrichten des docker-Containers definierst Du als mount path für /var/airsonic/transcode den Ordner /docker/transcode.
So wie in diesem Beispiel hier:
Beim Einrichten des Containers mußt Du den Ordner natürlich schon angelegt haben. Dann klickst Du auf Add Folder und wählst docker/transcode aus. Als mount path definierst Du dann /var/airsonic/transcode
Eigentlich müßte das funktionieren, externe Ordner werden normalerweise so eingebunden.
Hätte mich auch gewundert, wenn nicht...?
