ACL geht bei Dauerbenutzung einer Ordnerfreigabe verloren
Zocker-3001
19. Feb. 2014
ich habe das DS1515+ mit der aktuellen DSM 5 Version.
Ich benutze Symantec Backupexec um von Servern Backups zu erstellen und anschließend diese auf Band zu speichern.
Nach einiger Zeit ca 3 bis 4 Tage verliert die Freigabe aber auch nur die Freigaben welche das Backupexec benutzt die ACL.
Ich muss somit immer mich auf der diskstation anmelden und die Rechte neu setzen.
Hat jemand schon die gleiche erfahrung gemacht?
Wenn ja wie kann ich es verhindern das die ACL der Freigabe in der Diskstation verloren geht?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe.
Was ist das denn? Sicher, dass nicht Symantec Backupexec da was umstellt? Backupexec ist von Veritas, nicht (mehr?) von Symantec. Welche Version wird genutzt?
Welche Rechte hat der User denn, mit dem die Software "Backupexec" zugreift ?
Ggfs. mal das Recht "Rechte ändern" entziehen.
HI, ich habe BackupExec 2010 auf einem Microsoft Server 2008 R2 laufen.
Ich habe die Freigabe mittels Nutzerrechte des Domainadmins erstellt.
Wie kann ich bei dem DSM denn nutzern das Recht entziehen Rechte zu ändern?
Mir ist es aber neu das ich Rechte einer Diskstation (auch lokale Rechte) über eine anderen Server oder Tool löschen kann.
JudgeDredd --> Könntest du mir vielleicht hilfestellungen geben, wie ich für die Diskstation den Domainnutzern das Recht entziehen kann Rechte zu ändern?
Diese Berchtigung ist Teil der ACL Berechtigung:
  • Berechtigungen lesen
  • Berechtigungen ändern
Einfach bei dem entsprechenden Benutzer den Haken rausnehmen und schauen, das das Recht nicht beim Benutzer "Ersteller-Besitzer" und "Erstellergruppe" vorhanden ist.
Ich hab soeben geschaut und es ist bereits schon so eingestellt das keine berechtigungen geändert werden dürfen von Domainusern.
DomainUser ist ja nur eine Gruppe im AD vom 2008R2.
Gibt es denn überhaupt einen Benutzer/Gruppe der die Rechte hat, Rechte zu ändern. Ist der Benutzer der das Backup ausführt evtl. in einer berechtigten Gruppe ?
Ansonsten kann ich das Verhalten auch nicht erklären. Sagen evtl. die Logs etwas aus ?
HI,
leider steht im Log vom DSM nichts drin.
Ich habe jetzt einmal einen Lokalen Benutzer angelegt, welcher alleine für das Verzeichnis gilt und die Rechte passend zugeordnet.
Beim BackupExec habe ich diese jetzt hinzugefügt und werden das mal so beobachten.
Denn es gibt nur eine Gruppe welche lokal mit dem lokalen admin versehen ist, diese hat die rechte ACL's zu ändern.
Ich hoffe den Fehler mit der Eingrenzung des Benutzers zu finden.
habe genau das gleiche Problem. Ich nutze Backup Exec 2014 und verwende eine Freigabe (RS3614xs) zum sichern. Sporadisch verschwinden die ACL's auf der Freigabe und ich muss diese neu setzen.
Davor habe ich einen Windows Storage Server und einen Linux Server (debian) mit Samba verwendet und da hatte ich diese Probleme nicht.
Habe auch schon mit diversen Berechtigungen herumexperementiert, aber das Problem ist immer wieder aufgetreten.
