Surveillance Station ABSU Cams
Joko
29. Okt 2011
Hallo, bei uns wird nächste Woche diese ABUS Cam Montiert. Ich möchte aber auf keinen Fall einen Netzwerk Rekorder von ABUS verwenden. Ich würde das viel lieber über eine DS111 machen. Nun habe ich aber das Problem, dass weder in der Liste von Synology noch in der User Liste, eine ABUS Cam steht. Auch ist die Cam die wir bekommen noch sehr neu, so das es da sicherlich auch noch keine User gibt die schon Erfahrungen damit machen konnten.
Gibt es denn genaue Vorschriften was eine IP Cam können muss, damit sie mit der Surveillance Station kompatibel ist? Vieleicht kann mir da jemand helfen. Nicht das ich einen DS111 kaufe und dann geht das mit der ABUS Cam nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da sie mjpeg ausgeben kann könnte es klappen. Der mjpeg Stream muß aber von der DS opdentlich erkannt werden und Du mußt Dir die Mühe machen den Quellpfad zu diesem Stream in Erfahrung zu bringen. Max. Auflösung dürfte mit einer DS 640x480 sein.
Joko
29. Okt 2011
Danke für die Infos, aber da sehe ich doch schon große Probleme auf mich zu kommen. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Wie mache ich das denn " den Quellpfad zu diesem Stream in Erfahrung zu bringen" und sehe ich das richtig, dass ich die Max. Auflösung der Cam mit einer DS garnicht nützen kann?
Vieleicht sollte ich einfach eine ander IP Cam nehmen. Welche sich auf einer DS einfacher einrichten lässt bzw automatisch erkannt wird. Welche könnte ich da denn nehmen, die so ähnlich wie die ABUS Cam ist. Sollte schon von guter Qualität sein.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
schau Dir mal die Kompatibilitätsliste an. Es ist die Frage, was willst Du mit der Cam überhaupt machen? Sonst such Dir eine Cam die auch auf Netzwerkfreigaben speichern kann.
Joko
29. Okt 2011
Das ist mir alles viel zu kompliziert. Aus über 800 Cams die richtige zu finden ist ja fast unmöglich und wenn man sich so wie ich garnicht auskennt, dann garnicht. Ich lass nun einfach mal die ABUS Cam montieren und dann sehen wir schon ob das mit einer DS geht oder nicht.
Trickel
01. Dez 2010
Sag mal hat es mit der Cam geklapt.... will das auch bei mir machen.... in der Komaptibilitäsliste steht die cam nicht....
