Ablösung DS715: DS218+ oder 718+?
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin allerseits!
Ich möchte aus verschiedenen Gründen meine DS715 ersetzen, mir schweben da folgende Geräte vor:
DS718+ (ca. 405€ ohne Platten)
DS218+ (ca. 320€ ohne Platten)
Wenn ich mir die Spezifikationen der beiden so anschaue, finde ich kaum Unterschiede. Gut, der Prozessor der 7er hat 4 Kerne statt 2, und man kann die Platten vorne raus nehmen, aber sonst sehe ich kaum relevante Unterschiede.
Da ich die DS hauptsächlich als Photo-Grab nutze, ist mir wichtig, dass die Verarbeitung von Fotos in der Photostation bzw. in Moments zügig von statten geht. Meine DS715 macht das schon recht flott, der Nachfolger sollte natürlich nicht langsamer sein.
Oder gibt es ansonsten noch andere Alternativen? 2-Bay sollte es sein, da ich einen RAID-Verbund machen möchte (weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht, ich meine die Variante, bei der die Platten gepiegelt werden).
Danke und viele Grüße,
Björn
mavFG
06. Jan 2016
auch bei der DS218+ lassen sich die Festplatten per HotSwap entfernen. Die Front ist nur eine gesteckte Blende.
Ob du für deine Zwecke 2 Kerne mehr brauchst ist schwierig. Als reines Fotograb wohl eher nicht.
Da könnte ich mir eher vorstellen, die DS218+ zu nehmen und den Speicher zu erweitern. Ich glaube mal gelesen zu haben, das mehr RAM sinvoll ist, wenn man die Bildvorschau nutzt,
https://www.synology.com/de-de/products/compare/DS218+/DS718+
Setz mal ein Häckchen bei Unterschiede markieren..
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin allerseits!
Nochmal zu einer eventuellen Ablösung meiner DS715. Warum will ich das machen? Nun ja, ich habe mir mal dieses DS-Moments angesehen, und ich finde die Albengenerierung nach Themen ganz interessant. Da werden die Fotos ja nach Inhalt gescannt, und dann Alben je nach Bildinhalt generiert. Finde ich ganz spannend. Und
ausgerechnet dieses Feature wird von der DS715 nicht unterstützt. Damit funktioniert zwar die Gesichtserkennung, aber eben nicht die Themen-Erkennung.
Um die Frage nach einem geeigneten Nachfolger zu beantworten, habe ich mir diese schon etwas ältere Wiki-Seite einmal genauer angesehen:
http://www.synology-wiki.de/index.php/Welche_Performance_besitzt_mein_System%3F. Dort gibt es eine Performance-Übersicht, in der die unterschiedlichen DS in relativ praxisnahen Aufgabenstellungen miteinander verglichen werden. Insbesondere für meinen Anwendungsfall ist dabei der Photostation-Test, bei dem eine definierte Datenmenge verarbeitet wird, relevant.
In diesem Test schneidet meine 715 sehr sehr gut ab, was damals auch der Grund war, dass ich mich dafür entschieden hatte.
Nun ist die Wiki-Seite schon etwas älter, aber die DS716+ ist enthalten. Und die schneidet - selbst mit 8GB Speicher - im Photostation-Test schlechter ab als die 715. Auch in den anderen Tests ist die 716+ nicht wesentlich besser (außer beim Webserver, was für mich nicht relevant ist). Die Frage ist, wie es sich mit der neuen 718+/218+ verhält.
Auffällig ist, dass die 715 mit einem anderen Prozessor (Annapurna, 4x1,4GHz) ausgestattet ist, als die neueren DS, die mit einem Celeron-Prozessor arbeiten.
Kann es sein, dass speziell der Annapurna gut für die Aufgaben geeignet ist, die in Verbindung mit der Photostation stehen?
Wenn das so wäre, würde sich der Umstieg ja nicht wirklich lohnen, oder sogar eine Verschlechterung mit sich bringen.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, die 715 mit der 718+ oder der 218+ zu vergleichen. Auf der Snology-Seite kann man offenbar nur aktuelle Modelle vergleichen.
Daher würde mich über hilfreiche Einschätzungen von den Experten hier aus dem Forum freuen.
Björn
Ar-Al
10. Apr 2016
Man kann in dem Wiki wohl erkennen, dass die Photostaion mehr Kerne und/oder höhere Frequenz mag.
Ich vermute, dass die DS218+ nicht besser sein wird, als Deine DS715.
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
das fürchte ich auch. Und ob es das nun wert ist, wegen der Themen-Ordner in Moments eine neue DS anzuschaffen, muss ich mir noch gründlich überlegen.
Mal sehen. Wobei die Mehrkosten sich im Rahmen halten, denn für meine 715er bekomme ich ja auch noch ein Bisschen Kohle, wenn ich sie verkaufen würde.
Schade, dass es offenbar keine Möglichkeit gibt, die technischen Daten der 715 mit denen der neuen Modelle zu vergleichen. Werde mal noch ein bisschen googlen, vielleicht finde ich ja noch was.
Viele Grüße,
Björn
Ar-Al
10. Apr 2016
Es wird schwer sein, die Geschwindigkeiten anhand der technischen Daten zu vergleichen.
Auch der Wandel von 32Bit zu 64Bit, unterschiedlicher CPU-Architekturen, unterschiedlicher RAM-Ausstattungen und der Festplatten mit und ohne Cache-Unterstützung bzw. SSD macht das Abschätzen von Geschwindigkeit immer schwerer.
Suche Dir im Forum jemanden in Deiner Nähe, bei dem Du das selbst testen kannst.
2 leere Festplatten und Testdaten in den Rucksack und ab geht's.
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
im Prinzip eine gute Idee, nur, jemanden in der Nähe zu finden, der eine passende DS hat, und der mir auch noch erlauben würde, in seine DS meine Platten einzubauen, und der auch noch die Zeit hat, ist bestimmt nicht so einfach.
Eine andere Idee wäre, eine DS im Internet zu kaufen, es auszuprobieren, und wenn es nichts bringt, sie wieder zurück zu schicken.
Ich frage mich gerade, ob das dem Händler gegenüber fair ist, allerdings gibt es genau dafür ja das Fernabsatzgesetz. Der Kunde soll ausprobieren können, ob ein Artikel seinen Ansprüchen entspricht, und das ist in meinem Fall ja so.
Je mehr ich darüber nachdenke, umso besser finde ich die Idee.
Ich könnte die 218+, 718+ und dann vielleicht noch die 918+ mit installierten Cache-SSDs ausprobieren.
Könnte ich meine beiden Platten denn einfach so aus der 715 rausnehmen, und dann in die 2/7/918+ reinstecken und läuft? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Vielleicht könnte man sich ja auch an den Synology-Support wenden, und dort mal direkt nachfragen. Das werde ich zuallererst mal machen, und dann berichten.
Viele Grüße,
Björn
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die Performance Werte der DS715 findest Du noch hier.
Zum testen in einer anderen DS nimmst Du eine leere Platte da bei Plattformwechsel DSM immer neu installiert werden muß, ebenso die Pakete.
bjoernkrueger
08. Sep 2008
danke für den Link! Dann bleibt ja eigentlich nur, die Dinger zu kaufen, auszuprobieren, und ggf. zu retournieren.
Mal sehen...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
evtl. solltest Du noch abwarten wie sich Moments entwickelt. Momentan hat man ja keinerlei Einfluss auf Gesichtserkennung und Themen.
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
Das ist mir auch schon aufgefallen, die Gesichtserkennung rennt einfach über die Fotos, und erkennt alles und jeden. Man stelle sich nur mal vor, man ist in einem Fußballstadion und macht ein Foto, auf dem die Tribünen mit drauf sind. Dann erkennt Moments alle Gesichter aller Leute und bietet für jedes Gesicht einen "Wer ist das"-Ordner an. Das mag ein übertriebenes Beispiel sein, aber die Gesichtserkennung arbeitet schon ziemlich exakt, wie ich finde. Bei Gruppenaufnahmen wird echt jedes Gesicht als solches erkannt, und das macht ein überschaubares Handling fast unmöglich.
Dazu hatte ich aber schon einen separaten Thread erstellt, also wer dazu etwas sagen will, bitte hier entlang:http://www.synology-forum.de/showthread.html?92564-Gesichtserkennung-bei-Moments-Steuerungsm%C3%B6glichkeiten-Suchfunktionen
Björn
mavFG
06. Jan 2016
Ich denke vom Prozessor her magst du Recht haben.
Allerdings glaube ich, das bei einer höheren Bildanzahl das Thema Arbeitsspeicher interessant wird.
Gerade die kleinen Vorschaubilder können durchaus Speicherauslastend sein.
Meine Ds218+ hat Bildertechnisch noch nicht genug drauf. (um die 23T Pics) in verschiedenen Ordnern davon ca. 8T in Moments. Ausgelastet sind da die 2GB ram nicht.
Allerdings würde ich die DS715 eher mit einer DS718 vergleichen.
Ar-Al
10. Apr 2016
@bjoernkrueger:
Hat Deine DS715 wirklich folgende Traumwerte?
216.1 MB/s reading speed and 142.5 MB/s writing speed under RAID 1 configuration in a Windows environment.
encrypted data transmission speeds over 205.58 MB/s reading and 77.62 MB/s writing.
tschortsch
16. Dez 2008
Die Werte erreicht man sowieso nur mit Link Aggregation. Sind somit in 99 Prozent der Home User sowieso nur Marketing.
Mit einem einzigen Kabel zwischen Client und Server sind immer nur maximal 120Mbyt/Sekunde möglich
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Moin!
Ich habe die Werte nie gemessen, wüsste auch gar nicht, wie ich das machen soll... insofern kann ich dazu auch leider gar nichts sagen.
Für mich ist halt wichtig, dass meine 715 ziemlich flott unterwegs ist, wenn es darum geht, neu hinzugefügte Fotos zu indizieren, und die ganzen Vorschaubilder zu generieren. Was mit der Vorgänger-DS (112+) noch Wochen gedauert hat, geht mit der 715 in 1 bis 2 Tagen.
Ich hatte seinerzeit meine komplette Fotosammlung (~40.000 Fotos in hunderten Alben) neu hochgeladen, und die 715 war nach gut einem Tag mit allem durch. Das hat den Schrecken schon enorm genommen.
Auch jetzt bei Moments ging alles ziemlich schnell (ohne es komkret gemessen zu haben). Ich habe knapp 20.000 Fotos einfach in den Moments-Ordner kopiert, nach ein paar Stunden waren die Vorschauen fertig, und nach gefühlt 1 Tag war auch die Gesichtserkennung drübergelaufen. Das sind wie gesagt gefühlte Werte, es kann also abweichen.
Insofern bin ich eigentlich sehr zufrieden, und ob das Fehlen der Themen-Alben in Moments jetzt Grund genug ist, um zu einer neuen DS zu wechseln, muss ich mir noch überlegen. Werde auch nochmal mit der Gesichtserkennung der Photostation experimentieren, vielleicht brauche ich Moments gar nicht. Ich find's auch blöd, dass man in Moments nicht auf die Ordnerstruktur der Photostation zugreifen kann, sondern die Fotos doppelt halten muss. Wenn man in Moments einfach einen anderen Foto-Ordner auswählen könnte, wäre es sehr hilfreich.
Aber Moments ist ja noch ganz am Anfang, mal sehen, wie es sich zukünftig noch entwickelt.
Aber jetzt kommt das Killer-Argument, das jede vernünftige Überlegung zunichte macht: ICH HAB EINFACH BOCK AUF WAS NEUES!! ;o))
Viele Grüße,
Björn
mavFG
06. Jan 2016
Also sollen wir dir jetzt deine DS715 schlecht reden, damit du für deinen "neuen Kauf" ne Ausrede hast?? ;)
Sag das doch gleich..
Also Vorteil der DS218+, 718+ und 918+: der Speicher ist offiziell erweiterbar und sogar durch entfernen des Originalriegels auf aktuell bis zu 16GB Ram möglich.
Achja, und es steht ne "18" in der Bezeichnung :cool:
bjoernkrueger
08. Sep 2008
Naja, ganz so natürlich nicht...
Wenn ich etwas Neues anschaffe, sollte es natürlich schon sinnvoll sein, und die Performance sollte natürlich nicht schlechter werden. Insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung von Fotos in der Photostation und in Moments.
