Abgestürztes Volume 1 auf Volume 2 kopieren - empfehlenswertes Vorgehen
jansi
29. Okt. 2019
zuerst die jetzige Konfiguration:
DS214play, DSM 6.2.2
1x WD Red 4 TB mit Volume 1, Status "abgestürzt" (3 defekte Sektoren), lesbar, Füllstand ca. 98%.
Backup mit HyperBackup auf externer USB-Festplatte, 2,5 Zoll, 4 TB, (leider letztes Backup vor 3 Wochen).
Neu angeschafft wegen des Crashs: 1x WD Red 4 TB, Volume 2, ohne Daten bisher.
Problem:
Ich habe ein gecrashtes Volume 1, welches sich auf einer einzelnen WD Red 4TB Festplatte befindet. Der Synology-Support hat mir gut geholfen bei der Analyse des Problems, der RAM der DS ist anscheinend ok, die Festplatte hat nach einem SMART Test 3 defekte Sektoren gezeigt, und soll lt. Aussage des Synology-Supports ausgetauscht werden.
Daher habe ich eine gleiche Festplatte gekauft (WD Red 4 TB) und in den frein Slot in der DS eingeschoben und ein Volume 2 darauf erstellt, wie vom Support empfohlen. Laut Support soll ich alle Dateien und Ordner auf das neue Volumen 2 kopieren. THeoretisch würde ich das nun per FileStation-App auf der NAS machen. Das Backup auf der externen Platte ist für mich leider nur die zweite Wahl, da das letzte Backup dort ca 3 Wochen her ist - alles andere als eine gute Ausgangssituation, aber leider Fakt.
Frage 1:
Wenn ich dies nun so mache (alle Ordner per Filestation kopieren), müsste ich pro gemeinsamem Ordner auf VOlume 1, jeweils einen gemeinsamen Ordner auf Volume 2 erstellen - zB home (auf Volume 1) und home2 (auf Volume 2) usw., um die Daten zu kopieren.
Jedoch gehe ich davon aus, dass die Zuordnung der einelenen User zu ihren Home-Ordnern natürlich nicht einfach übernommen wird. Also würde ich nach meinem bisherigen Verständnis von der THematik eigentlich nur eine Kopie des zB Home-Ordners erstellen, jedoch den eigenetlichen Home-Ordner dem jeweiligen Users entziehen und löschen. Ist das so richtig?
Frage 2:
Welche Vorgehen ist danaben möglich? Gibt es eine Möglichkeit, die gemeinsamen Ordner auf Volume 2 zu verschieben ohne die einzelnen Rechte der User an den gemeinsamen Ordnern zu verlieren?
Ich stehe das gedanklich etwas auf dem Schlauch...
Frage 3:
Leider sind im Moment alle Pakete als zu "reparieren" gekennzeichnet. WEnn ich nun den Standard-Pfad für die Installation der Pakete auf VOlume 2 lege, dann auf reparieren in der Paketverwaltung klicke, sollten die Apps wieder heruntergeladen und auf Volume 2 installiert werden.
Daraufhin hätte ich wieder die Möglichkeit HyperBackup zu nutzen, könnte eine weitere externe Platte (4 TB) an die DS hängen, ein weiteres externes Backup des VOlume 1 durchführen und dann im Anschluss die Platte, auf der Volume 1 installiert ist, entnehmen und per Hyper Backup alle Daten auf Volume 2 (intern) wiederherstellen. Dieses Vorgehen wäre für mich auch eher eine Notlösung, da ich dann erst wieder eine weitere 4 TB USB-Platte anschaffen muss. Das Nutzen der bisherigen externen Platte ist in meinen Augen riskant, denn wenn die Daten auf Volume 1 (alte Platte intern) nicht lesbar wären oder etwas anderes beim Kopieren schief geht, habe ich kein weiteres Backup der Daten.
Ich hoffe, ich habe es nachvollziehbar dargestellt und hoffe auf eine Idee oder Ratschlag, wie ich am besten nun vorgehe, sodass zumindest die Home-Ordner gut zu den jeweiligen Usern zugeordnet werden. Alle andere Apps (Videostation etc.) kann ich per Hand neu einrichten...
Vielen herzlichen Dank.
Nachtrag:
ich hatte grad noch eine Idee: oder ist es einfach möglich das abgestürzte Volume 1 durch das Hinzufügen der neuen HDD zu eine "RAID-1" auszubauen? ("RAID-1" weil es als SHR konfiguriert ist und so wie ich es hier im Forum gelesen habe, nicht das gleiche ist, wie ein RAID-1, aber gleich arbeitet).
Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand seine Einschätzung zu diesem Thema abgeben kann. Vielen Dank
Hi jansi,
deine letzte Idee wird sicher nicht funktionieren wenn die FP schon defekte Sektoren hat.
Ich würde da auch kein Risiko eingehen und so schnell wie möglich alles auf die neue FP direkt kopieren.
Backup halt in Zukunft auch regelmäßiger (automatisch) machen lassen. Aber schon mal gut das du überhaupt ein Backup hast, für den Fall der Fälle.
Viel Erfolg.
Vielen Dank Aevin.
Ich werden alle noch lesbaren Daten auf die neue Platte kopieren und ggf. noch einmal berichten. :)
Hallo Zusammen,
ich möchte mich einmal zurückmelden und berichten, wie ich es schlussendlich bewerkstelligen konnte, die Nutzerordner zu kopieren, ohne die Rechte zu verlieren.
Ich habe für jeden gemeinsamen Ordner, der auf dem abgestürzten Volume 1 lag, einen fast gleichlautenden neuen gemeinsamen Ordner auf dem neuen Volume 2 ("Multimedia" -> "Multimedia2" erstellt und den Inhalt jeweils kopiert. Dies ging auch soweit reibungslos, bis auf die Dateien, die durch das Auftreten der defekten Sektoren zerstört wurden.
Ich habe mich quasi "per Hand" durch Copy und Paste durch die Verzeichnisstruktur gehangelt.
Nach dem das Kopieren fertig war und ich die Daten sowohl auf dem alten Volume als auch auf dem neuen Volume hatte, habe ich die alte, defekte Festplatte aus der DS entfernt. Und im Anschluss alle gemeinsamen Ordner wieder zurück benannt, wie sie auch vorher benannt waren.
Die User-Home-Ordner habe ich ebenfalls auf diese Art. und Weise kopiert. Leider war es beim ersten Durchgang so, dass das System nicht mitbekommen hat, dass ich die User-Home-Ordner kopiert und wieder eingefügt hatte. Es trat das Problem auf, dass ich zwar einen Gemeinsamen Ordern "Homes" als Admin hatte, wo auch alle User-Home-Ordner drin waren, jedoch die einzelnen User, die keine Admin Rechte haben, konnten ihre Home-Ordner nicht sehen oder darauf zugreifen.
Dies habe ich dann durch das Anhaken der User-Home-Ordner Option in den Einstellungen der User in der Systemeinstellung behoben. Jedoch habe ich aus Sicherheitsgründen vor dem Anhaken alle User Ordner umbenannt, z.B. "Dennis" in "Dennis 2". Nachdem ich den Haken in den Optionen wieder gesetzt hatte, wurden alle Homeordner neu durch das System erstellt und ich habe die Daten ein letzten Mal vom Homeordner "Dennis 2" zurück nach "Dennis" kopiert/verschoben.
Das war alles. Nun läuft wieder alles wie gehabt.
Ich werde ab nun tatsächlich ein RAID 1 aufbauen, nur damit ich im Falle eines Plattenausfalls nicht alles per Hand wieder kopieren muss oder die externe Sicherung (USB) bemühen muss.
...Ich werde ab nun tatsächlich ein RAID 1 aufbauen, nur damit ich im Falle eines Plattenausfalls nicht alles per Hand wieder kopieren muss oder die externe Sicherung (USB) bemühen muss...
RAID1 ist kein Backup ;) Du solltest noch wie @Aevin schon vorschlug wenigstens irgendeinen automatischen Backup erstellen. Also z.B. per Hyperbackup regelmäßig auf Deine USB Platte sichern. Noch besser ist auch eine zweite USB Platte zeitlich versetzt per Hyperbackup zu sichern oder auf irgendeinen zweite Syno sofern Du hast.
Absolut richtig, das automatische Backup ist essentiell wichtig.
Neben dem USB Backup möchte ich jedem Zweifler, der eine zwei Bay NAS nutzt und ein Raid 0 oder ein JBOD verwendet, doch ein RAID1 anraten. Es erspart einem im Ernstfall sehr viel Kummer und Zeit.
Ich habe zuvor immer gedacht "ich habe ja ein USB BAckup per Hyperbackup, da kann nicht viel passieren....", aber wie man oben sieht, kann es trotzdem sehr arbeitsintensiv werden.
Daher werde ich in naher Zukunft auf ein 4 Bay NAS gehen und ein RAID5 aufbauen.
Herzlichen Dank an euch alle.
(Thread kann geschlossen werden)
