ab welcher FW auf die neuste updaten?
vodn7v
29. Dez. 2007
hi, ich habe vermehrt gelesen, dass die älteren FW eine zu kleine systempartition erstellt haben. kann man das pauschalisieren?
also wenn mindestens 2.3.X installiert ist, dann ist das kein Problem?
danke
kann man das pauschalisieren? also wenn mindestens 2.3.X installiert ist, dann ist das kein Problem?
nein, das kann man so nicht sagen. Es gibt sicher einige die mit kleiner Systempartition noch gerade so auf die 2.3 gekommen sind (davon aber nichts bemerkt heben).
Eher könnte man sagen, Geräte die älter sind und immer noch mit der ersten Platte laufen.
Genaue Auskunft gibt nur der Befehl df auf der Kommandozeile oder Helferlein ala itaris AdminTool.
Ab welcher FW-Version wird dann eine grössere Partition erstellt? Ich habe auf meiner einen Syno 2.2 installiert und dann auf 2.3 und 3 aktualisiert
Die Größe der Systempartition wurde im Laufe der letzten Jahre mehrmals angepasst. Tatsächlich geändert wird die Partitionsgröße allerdings nur bei einer kompletten Neuinstallation...
Wieso machen die dann nicht einfach eine 5GB-Partition? Ist ja nichts mehr heute wo man mindestens 500-1'000GB hat.
zumindest die 728 macht schon eine 2,5GB Systempartition, aber wie Trolli schon sagte, nur bei Neuinstallation.
Man kann das Problem aber auch durch Übernahme einer Platte aus einer alten in eine neue DS mitgeschleppt haben wenn nicht komplett neu installiert wurde.
Wer noch alte FW zu liegen hat kann ja mal in /etc/installer.sh schauen, da steht die Partitionsgröße drin, grob über den Daumen durch 2000 teilen.
aktuell wird eine 2,5GB Partition angelegt, die reicht auch für die nächste Zukunft. Früher gab es aber noch keine 1TB Platten, wahrscheinlich hätten die User dann geheult wenn von einer 160GB Platte 5GB für das System weg gehen obwohl eine 350/750MB Partition gereicht haben. Damals gab es auch nicht so viele Anwendungen und die Größe war völlig ausreichend.
Hi Götz.
Ja da hast Du recht.
Bei mir ist es eine 2.3GB Partition, ich hoffe wegen den 200MB gibts keine Probleme..
gruss ubuntulinux
die 2,5 sind auch nur ne grobe Angabe, so genau habe ich jetzt auch nicht nachgesehen.
PS: Probleme machen nur die 750MB Systempartitionen
hallo, hier mal mein speicher..
würde das gehen von der 2.3 auf die 3.0 zu wechseln?
aber sicher, Du hast doch 1,9GB frei in der Systempartition.
danke götz..
aber sagtest du nicht was von 2,5 gb?
@reiter
lies doch noch mal Beitrag #9 ;).
also könnte problemlos auf die 3.0 wechseln..?
3rtparty hab ich nicht..
nur paar kleine änderung was mc und winSCP betrifft.. und nen webserver am laufen..
vlc geht nicht richtig.. kann ihn zwar starten aber geht nicht richtig..
wäre es sinnvoll auf die 3.0 1337 zu wechseln oder lieber noch auf der 2.3 bleiben?
bin mir nicht so sicher
