5. Festplatte in mein SHR Raid aufgenommen, aber die größe bleibt gleich!
HighDef1978
18. Jan 2019
Ich versteh gerade nicht warum das System die neue 5. Platte im System nicht um die Größe erweitert?!?
Im Anhang dazu ein Bild, kann mir da wer weiterhelfen? Bin mit der Suche nicht fündig geworden.
Danke!
Fusion
06. Apr 2013
Vermutlich musst du noch den Pool unter Konfigurationen oder Aktionen auf die volle Größe vergrößern.
HighDef1978
18. Jan 2019
das geht leider nicht, es gibt nirgends eine Einstellmöglichkeit dafür.
Das System tut so als ob aller Speicher zugeteilt ist. Sehr komisch, was könnte man dann machen, nochmal die Platte raus und nochmal neu einfügen?
Geht das ohne Probleme?
himitsu
22. Okt 2018
Leider ist es nicht möglich eine Platte wieder aus einem RAID zu entfernen (im DSM), drum wird rausnehmen und wieder einfügen+reparieren wohl nicht viel bringen, aber kannst es dennoch gern versuchen.
Ich dachte erst du hättest ausversehen auf SHR2 umgestellt, aber das war es leider auch nicht, obwohl dort die Rechnung aufgegangen wäre. (SHR > SHR2 wie RAID 5 zu RAID 6)
himitsu
22. Okt 2018
Du könntest noch über die Konsole nachsehen wie dein SHR1 intern aufgebaut ist.
Müsstest da ein RAID 5 stehen, wo was vom LVM (Logical Volume Manager) drüber liegt.
Du kannst dich auch an den Synology-Support wenden, welcher eventuell mal bei dir drauf schaut.
In deinem Fall müsste ja über die vorderen je 4 GB aller Platten ein RAID 5 gespannt sein und dahinter sollte auf den größeren Platten nochmal ein RAID 1 oder 5 liegen,
welche am Ende via LVM (Logical Volume Manager) miteinander verbunden sind.
Bei 5 gleich großen Platten?
himitsu
22. Okt 2018
joar, hatte es auch grade gemerkt. (zu viele Threads grade, wo die Größe nicht stimmt)
Fusion
06. Apr 2013
Da könnte man höchstens Mal noch auf der Konsole (als Benutzer root)
cat /proc/mdstat
aufrufen um zu sehen, was gerade Status der/des RAIDs ist. Vielleicht wird man dann schlauer.
HighDef1978
18. Jan 2019
so, habe gestern noch die Platte aus dem Speicherpool entfernt und wieder hinzugefügt.
Seit dem läuft die Erweiterung und ist derzeit bei 34%...dauert also noch ein, zwei Tage...
@Fusion: Ich habe trotzdem mal dein Code ausgeführt, hier das Ergebnis
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid5 sde5[4] sda5[0] sdd5[3] sdc5[2] sdb5[1]
11706850944 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [5/5] [UUUUU]
[======>..............] reshape = 33.6% (1314863104/3902283648) finish=4079.4min speed=10570K/sec
md1 : active raid1 sde2[4] sda2[0] sdb2[1] sdc2[2] sdd2[3]
2097088 blocks [5/5] [UUUUU]
md0 : active raid1 sde1[4] sda1[0] sdb1[1] sdc1[2] sdd1[3]
2490176 blocks [5/5] [UUUUU]
unused devices: <none>
und was sagt uns das?
Fusion
06. Apr 2013
Das sagt uns aktuell nur, was du vermutlich in der GUI auch siehst.
Das RAID-5 wird von 4 auf 5 Datenträger erweitert und dabei die Paritätsdaten neu berechnet und Daten neu verteilt zwischen den Laufwerken
