4 Platten in JBOD, eine Platte kaputt - wie tauschen ohne Datenverlust?
UweRammelt
22. Juli 2008
Hallo Zusammen!
In einer DS418j werkeln 4 gleiche Platten als Datenhalde (ein Speicherpool ohne Datensicherung entsprechend JBOD).
Bei einer der Platte gab's eine Warnung, sie sollte getauscht werden.
Ich fand aber nirgend wo Hinweise, wie man so etwas bei JBOD macht.
Meine Idee ist, die alte Platte raus zu nehmen, alle Daten auf die Neue zu kopieren, und diese dann einfach wieder ein zu schieben.
Spricht da etwas gegen?
Schöne Grüße,
UR
Beim Raid 0 würde ich jetzt aber eher vermuten, dass alle Daten weg sind, das ist ja der Haken am Raid 0.
Nee, alles noch da.
Die Syn gab eine Warnmeldung raus, dass bei einer Platte lesefehler auftraten, die jedoch behoben wurden.
Achso. Aber was/wie willst du auf eine neue Platte kopieren und wieder "reinschieben"????
Würde eher vermuten, dass du das Raid 0 komplett neu aufsetzen musst. Also ein Backup von allen Daten machen, Platte tauschen, Raid 0 wieder aufbauen und dann zurückspielen.
Ich muss mich wohl korrigieren - die Platten sind im JBOD angelegt, d.h. keine spurweise Verteilung auf mehrere Platten.
Damit müsste meine Idee, die schadhafte Platte auszubauen, alle Daten auf die Neue zu kopieren, und die Neue dann wieder einzubauen, doch eigentliche gehen.
Oder gibt's die Möglichkeit, die Platte aus dem Speicherpool heraus zu nehmen und anschließend die Neue wieder hinzu zu fügen?
Ich habe aber immer noch nicht verstanden, wie du die Daten von der alten auf die neue kopieren willst und würde vermuten, dass die neue beim Einbau aber formatiert wird. Falls einfach einbauen und JBOD ohne Datenverlust überhaupt möglich ist.
Platte raus, an einen PC gehängt, neue Platte auch an den PC.
Dann die gesamte Platte kopieren...ev. als Imagekopie.
Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert.Aber mit JBOD kenne ich mich nicht wirklich aus, bin dann mal besser raus hier.
Mit einer geclonten Platte könnte das klappen, wenn die alte Platte keine Fehler hat, die mitgeclont werden. Backup wäre aber für mich die Voraussetzung für eine solche Aktion. Eine leere Platte kannst Du nicht einbauen, dann wäre der JBOD-Speicherpool hinüber.
Von der Datensicherheit kannst es dir in etwa wie ein RAID 0 vorstellen.
Platte raus, neue rein und reparieren geht nicht, da dann ja die Daten nicht mehr im System wären. (zum Wiederherstellen gibt es bei RAID 0 und JBOD keine Kopie oder Parität)
Bleibt also nur extern Clonen und dann versuchen auszutauschen.
