2x DS1513+ auf 2 Standorte Syncro
argauer
26. Jan. 2016
Hallo, ich habe da mal ein Problemchen...
Ich habe zwei Standorte mit jeweils einer DS1513+. Die Geräte hängen jeweils hinter einer FRITZBox 7490. Jetzt kommt Hinderniss eins: Ich kann nicht pre DDNS-Hostname auf die Geräte zugreifen, liegt es womöglich an der FRITZBox, das hier Ports freigegeben werden müssen?
Weiterhin versuche ich zwischen den DS1513 eine VPN-Verbindung aufzubauen, damit ich per CloudStation eine quasi zwei-Wege-Syncro einbinden kann. Ich habe ca. 4 TB Daten. Gibt es schönere Möglichkeiten, ohne das es Jahre dauert von zwei Standorten auf ein und die selben Daten zuzugreifen?
Wenn ich die VPN-Verbindung stehen habe und den Cloud Station Client öffnen will, wird mir angesagt, das der Portmapping-Service nicht aktiv ist. Dies kommt seit ungefähr drei Tagen, seitdem das DSM aktualisiert wurde.
Oder liegt der ganze Trick wirklich nur in der Portfreigabe der FRITZBox?
Wäre euch echt dankbar wenn ihr mir Tipps geben könntet.
Bekommst Du Dein Internet über einen Kabel-Anbieter, der DSL lite - sprich IPv6 - bei Dir einsetzt?
Laufe noch über ganz normale IPv4
noch was anderes:
Meine VPN-Verbindung ist vorhin abgebrochen und bei der erneuten Verbindung wird mir nun gesagt:
Und an den Einstellungen habe ich soweit nichts weiter verändert:
Aber warum bekommst Du dann DDNS mit den beiden FB nicht zum Laufen? Oder läuft das und Du hast schlicht noch keine Portforwards eingerichtet? Eine Liste der verwendeten Ports findet sich im Wiki.
Also ich habe mich ja schon ein wenig eingelesen, der Port 5000 + 5001 sollte durch die FRITZBox an die NAS durchgestellt werden richtig? Welche Ports muss ich denn zusätzlich durchleiten?
Schau in die Liste. Für die Cloud Station brauchst Du Port 6690, VPN kannst Du zwischen den Fritzboxen machen. Port 5000 und 5001 brauchst Du m.E. nicht. Wenn doch, dann nur Port 5001 weiterleiten, Port 5000 - also unverschlüsselt auf das DSM-Webfrontend - nicht.
