24/7 laufen lassen / Backup ?
christian
12. Februar 2007
Hallo Miteinander,
hat jemand seinen Synology (z.b.DS-106e) 24/7 laufen ? Mir ist klar, dass es hauptsächlich auf die verwendete Platte ankommt - aber evtl. hat ja jemand ne spezielle Info. Das "ding" soll nämlich nen reinen Datenserver ersetzen.
Sind Probleme beim Backup auf USB-Platten bekannt ??
ich danke Euch
christian
ulenspiegel
25. Januar 2007
Hallo Miteinander,
Bei mir läuft die CS406e mit drei Samsung SpinPoint T166H - 320GB Festplatten im Raid 5 Modus. Temperaturen der drei Platten bei 21-23 Grad Raumtemperatur zwischen 28 - 33 Grad.
Außerdem nutze ich den "Ruhezustand für die Festplatten" (20 Minuten).
Ob sich das auf Dauer negativ auf die Lebensdauer der Motoren auswirkt weiß ich leider auch nicht.
Vielleicht kann einer dazu etwas schreiben??
Probleme hatte ich bisher noch keine. Die CS läuft seit über 5 Wochen durch.
Das die Performance im (Software-)Raid-Betrieb natürlich nicht besonders hoch ist, muss ich sicher nicht extra erwähnen, oder?
Für meine Anforderungen in einem kleinen LAN als Mediaserver und als Webserver für eine Webseite (php/mysql-Nutzung) ist die CS aber vollkommen ausreichend.
Da ich keine USB-Platten als Backupmedien nutze, kann ich dazu leider nichts schreiben.
Gruss ulenspiegel
Gen.Sportler
23. Januar 2007
Ich besitze nur 24/7 Platten da mir die Vorgänger (Samsung SpinPoint 250GB) sprichwörtlich "verheizt" sind.
Mit USB-Backup habe ich damals bei der DS-101 gute erfahrung gemacht.
Bei den anderen DS sind Probleme mit gewissen Firmeware bekannt, aber ab der Version 4.xx sind diese nicht mehr vorhanden.
Es empfiehlt sich aber zu überlegen ob man ne 2te DS-106e zulegt, Vorteil-> Netzwerksicherung
oder eventuel über die Schnittstelle eSata Backup zu erstellen.
Gruss Räto
rozuppig
09. Mai 2007
Ruhezustand aktivieren bei 24/7-Platten?
Hallo zusammen, bin neu hier :)
Ich habe 4 Stück 24/7-Festplatten (WD5000YS 500GB) im RAID5 in Betrieb.
Ist es sinnvoll bei solchen HD's den Ruhezustand zu aktivieren, oder ist es für die fluiddynamischen Lager besser, wenn die HD's konstant durchlaufen, weil es so weniger Verschleiss durch Rauf- und Runterfahren der HD's gibt?
Soviel ich weiss haben diese Platten ja schon einige Stromsparfunktionen in die eigene Firmware integriert, weshalb es für mich eigentlich keinen Sinn ergibt, den Ruhezustand zu aktivieren.
Besten Dank für eure Meinungen!
raphaelrenaud
25. Februar 2007
Normalerweise leben Festplatten länger, je weniger sie ein-und ausgeschalten werden. Das heisst --> 24/7 ohne Ruhezustand ist am sinnvollsten.
X-File
18. Juni 2007
Siehe auch http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=250
Vielleicht kann man die Freds zusammen fassen?
Ich vermute, die meisten Diskstations laufen im Dauerbetrieb als "Serverersatz" und daher dürfte das Thema "geeignete Platte für Dauerbetrieb" auch viele interessieren...
X-File
Du bist nicht hier, um Support für Adblocker zu erhalten, denn dein Adblocker funktioniert bereits ;-)
Das Forum wird mit einem hohen technischen, zeitlichen und finanziellen Aufwand kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir zeigen keine offensive oder Themen fremde Werbung. Bitte unterstütze dieses Forum, in dem du deinen Adblocker für diese Seite deaktivierst.
