214+ Upgrade mit über 16TB Volume
emanu
07. Dez 2015
bei meiner 214+ möchte ich die "Kritisch" Meldung nicht mehr länger ignorieren und denke über ein Festplatten-Upgrade nach.
Derzeit habe ich zwei 6TB (SHR) Platten und habe eigentlich mit zwei 14TB Platten geliebäugelt.
Wie ich das verstanden habe, könnte ich auf Raid1 umstellen, und dann die 14TB nutzen. Geht das in einem Volume oder brauche ich dann zwei?
Und wie kann ich mein bestehendes System mit 6TB SHR auf Raid1 umstellen? Ich nehme an das sollte ich, bevor ich die 14TB Platten verbaue.
Leider kann ich Raid1 jetzt nicht auswählen:
Oder sollte ich einfach nur auf zwei 8TB Platten gehen?
Vielen Dank
Wenn du deine aktuellen Platten als "SHR mit Datenschutz" betreibst, also einen Speicherpool und ein Volume mit ~6TB netto hast, hast du quasi bereits ein Raid1.
Du kannst dann einfache die 1. Platte tauschen, das Raid reparieren, dann die 2. Platte tauschen und nochmals reparieren.
emanu
07. Dez 2015
Habe ich dann nicht ein Problem weil das Volume über
Ich dachte, dass die Obergrenze von 16TB pro Volume für beide Platten zusammen gilt. Und das somit mit 28TB bei zwei 14er Platten das nicht geht.
McFlyHH
02. Jan 2014
Wenn du ein SHR/Raid 1 hast mit 2 Platten a 16 TB hast, hat das Volumen 16 TB - und das ist auch der nutzbare Speicher.
Du solltest dich ggf. erstmal genauer mit Raid Leveln, Volumen und co. befassen.
himitsu
22. Okt 2018
Jupp, die Grenze ist für das "Volume" und nicht für das RAID.
(die Partition innerhalb des RAIDs, exklusive des RAID-Schutzes)
Technische Daten:
Speicherverwaltung Maximale Größe des Dateisystems: 16 TB, Max. interne Volume-Zahl: 256
Bei neueren DS/DSM auch wesentlich mehr.
