2. Festplatte hinzugefügt - Speicherkapazität hat sich nicht veränderth
tippi123
06. Sep. 2015
ich bin etwas verzweifelt. Ich habe vor kurzem meinen NAS Server mit einer 1 TB Festplatte eingerichtet. Heute dann die zweite Platet ergänzt. Hat alles ganz normal funktioniert, Ich bin in dem Speichermanageer auf das Volume gegangen und habe über verwalten die Fesplatte ergänzt. Nach Stunden des Initiierens zeigt er nun genau soviel Speicher an wie vorher. Dabei werden beide Festplatten korrekt mit Ihrer Größe dargestellt, auch sehe ich hier nirgendwo nen Hinweis, das etwas nicht stimmt...
Was habe ich falsch gemacht und wie kann ich es ändern?
Hier ein paar Screenshots:
Danke für die Hilfe!
Viele Grüße
Christian
hallo Tippi123 alias Christian
erstmal willkommen im forum du hast prinzipiell nichts falsch gemacht und die Festplatte wird auch verwendet. Die Frage ist nur ob du das so wolltest.
Du hast dem Volume eine zweite Platte hinzugefügt, was dafür sorgt, dass ein gespiegeltes SHR-Volume entsteht. Du hättest ein neues Volume einrichten müssen auf der neuen Platte, dann hättest Du auf jeder Platte ein Volume gehabt und die Kapazität nutzen können. Um ein Volume über beide Platten zu erzeugen, müsstest Du die Daten sichern, das vorhandene Volume löschen und ein JBOD- oder RAID-0-Volume neu auf beiden Platten erstellen.
Danke für die Info. Das heißt ich muss alles nochmal von vorne machen? Alle Daten löschen? Kann ich nicht einfach nur die hinzugefügte Platte entfernen?
Und welche Funktion habe ich aktuell, hat das auch nen nutzen?
Du hast eine gespiegelte Platte. Das bedeutet, dass die DS auch dann noch problemlos weiterläuft inkl. aller Daten, wenn eine Platte kaputt gehen sollte.
Was ist denn eigentlich Dein Ziel? Muss es ein großes Volume über beide Platten sein oder sind auch zwei Volumes a etwa 1TB - also ein Volume pro Platte - ok?
Danke für die Infos. Bin noch absoluter Einsteiger und nicht so fit. Ich hätte am liebsten eine Server mit 2 tb. Obwohl ich aktuell wohl kaum mehr als 400 gab habe. Vermutlich komme ich damit also noch einige Zeit aus. Sprich aktuell habe ich eine Art Backup, richtig?
Was Genau ist der Unterschied ob ich ein Volume a 2 tb oder zwei Volume mit je 1 tb habe?
Danke vielmals und sorry für die Anfängerfragen ;-)
Nein, ein Backup ist etwas anders. Du hast eine bessere Verfügbarkeit, weil Deine DS weiterlaufen würde, wenn eine Platte kaputt geht. Wenn Du aber aus Versehen eine Datei löschst, dann ist die auf beiden Platten gleichzeitig weg. Auf einem Backup hättest Du die Datei noch und könntest sie restaurieren.
Der Unterschied ist der Gleiche, als wenn Du in einen PC eine 2TB Platte oder zwei 1TB Platten einbauen würdest. Verständlich?
Lese dir die zwei Thread mal durch da haben wir (vor allem im zweiten) ausführlich diskutiert was der Unterschied zwischen einem Raid und einem Backup ist. 1 2
Wenn du es verstanden hast was wir dort klar machen wollten, dann müsstest du selber in der Lage sein deine Frage nach dem Unterschied zu beantworten.
Ok, danke für die Links. Ich will eigentlich 2 TB nutzen können. So ganz verstanden habe ich noch nicht wie ich das in meinem jetzigen Zustand schaffe. Kann ich den ergänzten Datenträger einfach ausbauen, formatieren und wieder einbauen?oder muss ich wirklich die Daten extern speichern und alles von vorne installieren? Danke!
Du kannst mit einigem Aufwand Dein SHR-Volume in zwei Basis-Volumes verwandeln. Wenn Du aber unbedingt ein großes 2TB Volume willst, musst Du die Daten sichern, das Volume löschen und ein JBOD-Volume benutzerdefiniert auf beiden Platten neu erstellen.
