ich habe zwei DS212j an zwei unterschiedlichen Standorten. Zwischen ihnen soll über nacht ein Ordner synchronisiert werden. Dazu habe ich eine VPN Verbindung eingerichtet, die auch funktioniert.
Der IP-Bereich der ersten Diskstation ist: 192.168.218.xxx
Die IP der ersten Diskstation ist: 192.168.218.23
Der IP-Bereich der zweiten Diskstation ist: 192.168.179.xxx
Die IP der zweiten Diskstation ist: 192.168.179.2
Der VPN Server auf der zweiten Diskstation hat die IP-Adresse: 192.168.180.0
Er weist der zweiten Diskstation die IP-Adresse 192.168.180.10 zu.
Ich habe nun auf der zweiten DS unter "Datensicherung und -wiederherstellung" bei "Synchronisierung von gemeinsamen Ordnern" einen Snychronisierungsjob eingerichtet, der jede Nacht starten soll.
Beim ersten Ausführen des Synchronisierungsvorgangs wurden alle auf dem Ziel (DS1) fehlenden Ordner erstellt jedoch keine Dateien übertragen.
Der Vorgang brich dann mit dem Fehler "Shared Folder Sync failed to Sync task [work] to [192.168.180.0]. (error code: 10)"
Bei der Einrichtung des Syncjobs klappt der Test der Verbindung aber jedes mal.
Komischerweise erreiche ich für den Sync-Vorgang die Diskstation 2 jedoch nicht über die reale IP-Adresse 192.168.179.2, sondern nur über die IP-Adresse des VPN Servers 192.168.180.0. Ist das Normal oder ist dies das Problem?
Für die Synchronisation verwende ich den Admin Account auf der ersten Diskstation. Muss hierfür ein Account verwendet werden, der auf beiden Diskstations existiert oder ist das egal?
Grüße,
MadLeo
Grüße,
MadLeo
