Wechsel von DS718+ auf DS920+: RAM Mitnahme möglich?
RAM richtig eingebaut? Manchmal sitzt er schief drin oder nicht weit genug, dann kann es Probleme geben. Hast Du den RAM noch mal ausgebaut und wieder eingebaut? Mit Nachdruck hineinschieben und korrekt einrasten lassen.
Einbau von 2.5“ SSD müßte aber problemlos gehen:
Habe den RAM drei Mal ein und ausgebaut, mit einrasten. Keine Abhilfe. SSD geht jetzt, ich hab einfach die Löcher im Käfig übersehen ;)
Die Geschichte mit den Riegeln kann sich durchaus zum Glücksspiel entwickeln. Die Erfahrungen aus dem Forum zeigen, dass es Kombinationen gibt die laufen, andere nicht, dritte auf einer DS schon auf einer anderen wieder nicht usw.
Die einzige halbwegs brauchbare Konstante, die ich gefunden habe, sind Kingston-Riegel (8GB-Module laufen in meiner 218+ und 1019+ problemlos).
Wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest (und ein paar € mehr bezahlst) schau mal bei speicher.de was es für Deine DS so gibt.
Ansonsten fällt mir auf die Schnelle nur folgendes ein (wenn Du es nicht schon probiert hast):
SSD einbauen (hat ja schon geklappt ;)) und DSM mit Originalram installieren. Runterfahren, Zusatzram einbauen, hochfahren und schauen, was passiert. Klappt es dann, toll. Klappt es nicht, ist der Riegel nicht kompatibel.
Reaktionen: Toffer84
Habe ich gemacht und bringt aber nichts. Habe jetzt diesen RAM Riegel bestellt:
https://www.amazon.de/dp/B07BBQG6FR/ref=cm_sw_r_apan_i_YSAF1WHG9WB9ZRFRF9R2?_encoding=UTF8&psc=1
Auch hier: Ausprobieren und schauen, was passiert. Viel Glück!
