Festplatten intern sehr langsam
Linnert
15. Apr. 2013
Hallo Leute,
meine Station DS212j scheint sich noch im Winterschlaf zu befinden. Der Datentransfer auf den Platten ist extrem langsam geworden.
Das Kopieren von einer internen Platte auf eine andere läuft nur noch mit 13,8MB/s
Nach extern über LAN noch viellangsamer. Auch ein Datenabgleich mit dem Backup-Programm dauert ewig.
Die Platten selbst scheinen in Ordnung zu sein:
Hat vielleicht jemand eine Idee, was da los sein könnte?
viele Frühlingsgrüße
Jens
Was läuft denn da sonst noch drauf?
Wie sieht es im Ressourcen-Monitor aus? Wahrscheinlich einfach CPU und RAM Limit.
Der Monitor sagt, dass die CPU ziemlich auf Touren läuft
Ich habe jetzt mal eine Option gefunden, die verantwortlich sein könnte: "Videokonvertierung für Mobilgeräte ..."
Seit dem beruhigt sich die CPU scheinbar.
Ob das wohl die Ursache war?
Ansonsten laufen folgende Anwendungen:
Der Datentransfer ist allerdings immer noch "unterirdisch":
viele Grüße
Jens
Steht was im Log-Center? Was sagen die SMART-Werte der Platten?
Um welche Platten handelt es sich genau? Welche DSM-Version?
So, nachdem ich wieder zu Hause bin, kann die "Arbeit" weitergehen.
Ich habe beide Platten SMART getestet. Beide sind in Ordnung.
Es handelt sich um zwei WD-Platten: WD100EFAX-68LHPN0 und WD20EFRX-68AX9N0.
Die DSM-Version lautet: DSM 6.2.4-25556 Update 5
Die Maschine selbst ist eine DS212j
Das aktuelle Logfile liegt hier: https://magentacloud.de/s/nwkPQcRzReoSsEi
Im Resourcenmonitor wird allerdings bei "VOLUME" 100% angezeigt o_O
Ein Smarttest war kontraproduktiv, er sollte bei Problemen nicht einfach so gemacht werden.
Woraus schließt du das? Zeige mal die Smartwerte beider HDDs.
Entweder hat eine oder zwei HDDs irgendwie Probleme oder da laufen eine Menge Sachen, die alle gleichzeitig auf den HDDs lesen und schreiben.
Welche Pakete laufen auf dem NAS?
Was läuft jetzt gerade? Backupjobs? Kopierorgien? Drive? Cloud? Indexierung von Fotos und Videos?
Da kannst du dir auch Prozesse anzeigen lassen.
Oder am besten über SSH mit Putty auf das NAS gehen und in der Konsole "top" eingeben. Davon einen Screenshot machen und hier posten.
Erst mal die Fragezeichentaste auf der Tastatur reparieren. Du drückst einmal, sie macht aber wohl gerne viermal.
die vielen Fragezeichen stellen meine absolute und vielfache Hilfs-und Ratlosigkeit dar:rolleyes:
Hier die SMART- und Integritätsstatus-Infos der Festplatten
HD1 - Integritätsstatus.PNGHD1 - SMART.PNGHD2 - Integritätsstatus.PNGHD2 - SMART.PNG
Und hier die aktuellen Dienste:
Und hier die PUTTY-Infos.
Ich hoffe, diese Infos helfen etwas bei meiner Problematik.
Viele Grüße
Jens
Hallo Leute,
haben euch meine Infos sprachlos gemacht?
:rolleyes:
viele Grüße Jens
Smartwerte:
Diese findest du unter "Smart", dann aber gaaaanz nach unten scrollen. Dort ist ein Button für die Werte.
Lt. top (Momentaufnahme):
ist der wa-Wert auf 0, sprich die HDDs scheinen es wohl nicht zu sein. Dennoch sehe ich da Last (1.7), scheint lt. der Prozessliste entweder was mit UniversalSearch oder einer Indexierung zu sein.
Du kannst auch mal testweise htop auf der Konsole starten und da noch mal schauen.
Justmy2cents in 3min vor dem Abendessen... gg
Hallo Peter,
ich hoffe dein Abendessen hat gemundet :p
Hier die neuesten Umfrageergebnisse:
Ich hoffe dir sagen diese Hyroglyphen mehr als mir :unsure:
Viele Montagabendgrüße
Jens
Dikstation 08 - SMART-Werte HD1.PNGDikstation 09 - SMART-Werte HD2.pngDikstation 10  htop .png
Die Smartwerte sehen gut aus. Die HDDs sind es schon mal nicht.
Liegt das Problem überhaupt noch vor? Auf dem htop sieht man, dass dort die CPU-Last zurückgegangen ist (1min zu 15min).
Was mir noch einfällt:
  • Neustart
  • unwichtige Pakete zeitweise deaktivieren
  • htop und top beim Kopiervorgang beobachten
  • neues NAS kaufen ;)
Ich hab alles mögliche deaktiviert und neu gestartet.
Es laufen nur noch diese Pakete
Trotzdem ist der Transfer nur mäßig
Ich werde wohl doch nicht um eine neue Station rumkommen :rolleyes:
Die 212j ist ja nun auch nicht mehr ganz so frisch, so dass wohl eine 220j her muss.
Vielen lieben Dank nochmal für eure Unterstützung
Jens
Mit einer DS220j machst du grundsätzlich nichts falsch. Die ist auf jeden Fall (relativ) flott unterwegs.
Hat sie nicht die gleichen Komponenten, wie die DS218play, nur mit der Hälfte an RAM?
Dann würde ich das nicht so unterstreichen. Flotter als eine DS212j mit Sicherheit. Aber das relativ muss man hier echt erwähnen.
Sie ist schon lahm, gerade, wenn man mit Bildern usw. arbeitet. Auch DSM 7.0 war eher träge.
