Gedankenspiel - Verständnisfrage Wechsel 218play auf 4Bay NAS.
Sequoia
14. Dez. 2017
ist mir gerade in den Sinn gekommen, und daher möchte ich gerne mal fragen:
Ich habe meine 218play mit 2x 10TB als SHR.
Würde ich nun eine 4Bay NAS kaufen, könnte ich dort folgendes machen:
  1. Das SHR irgendwie auflösen, sodass ich eine 10TB Platte leer habe
  2. Mit dieser ein neues NAS (evtl. 920+) einrichten
  3. Anschließend die vorhandene, zweite 10TB Platte in die NAS stecken, sodass ich Volume 1 und Volume 2 (das mit den Daten) habe
  4. Von Volume 2 auf Volume 1 alle Daten kopieren
  5. Nach Abschluss wieder ein SHR herstellen?
Würde das so in etwa funktionieren?
Denn bei einem solchen Wechsel stehe ich ja vor dem Problem, wie die Daten auf die neue NAS bekommen. Einfach umstecken geht ja leider nicht.
etwas scheint mir hier kompliziert
warum nicht einfach die existierenden Platten in die neue DS stecken, DSM neu installieren (Alle Daten etc bleiben erhalten) und schon ist alles fertig
danach kannst du noch weitere Platten die auch mind 10T haben dazu addieren wenn gewünscht
Ist das so einfach? Das wäre ja klasse! Ich dachte, dass das gar nicht geht?
Also einfach aus der 218play die beiden SHR Platten in eine (als Beispiel) DS920+ rein, DSM wird neu installiert, und alles läuft?
Grundsätzlich würde es normalerweise funktionieren, ABER leider nicht mit deiner DS218play:
mit deiner DS218play geht die Migration nicht.
Details siehe
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
SHR Auflösen = Speicherpool weg = Volume weg = DATEN WEG!
Abgesehen davon, dass beim SHR Auflösen die Daten schon weg sind, werden sie es spätestens beim Umstecken von DS218play auf die neue DS sein, da die neue DS die HDDs formatieren wird.
Du kannst auf eigenes Risiko versuchen die beiden Platten von der DS218play umzustecken auf die DS920+ und die Migration versuchen.
Es gibt Berichte dass es manchmal doch geklappt hat. Diese Variante würde ich aber nur wählen wenn du für den Notfall ein echtes, separates Backup deiner Daten auf einem externen Speichermedium hast.
Wenn es widererwarten doch klappen sollte, dann wird die DS920+ sehr lange blau blinken, länger als du es sonst von den DS gewohnt bist.
GEDULD HABEN! Das kann bis zu 10 Minuten dauern!
Irgendwann sollte dann so ein Bildschirm erscheinen (nur halt mit deinen DS Modellen) und du folgst den weiteren Anweisungen am Bildschirm:
Das war damals die Migration meiner 3 Stück 6 TB WD red von der DS415+ in die DS916+, da hat das einwandfrei funktioniert.
ABER noch mal die Warnung, deine DS218play befindet sich in der Liste jener Modelle wo eine Migration (=Wechsel von HDDs zu anderer DS) NICHT möglich ist.
Ja, das wusste ich, bzw. habe ich gesehen. Deswegen verwunderte mich die Aussage von @ottosykora .
Also geht das doch nicht so.
Dann wird das, ohne zusätzliche Investition in eine weitere Platte, gar nicht gehen, nehme ich an, dass ich auf eine andere DS umziehe 😕
Aber jetzt muss ich doch noch mal nachfragen:
Wenn ich jetzt eine meiner SHR HDDs aus der DS218play raus ziehe, dann läuft doch alles wie gewohnt weiter?
Dafür ist ja RAID da, oder nicht?
Dann könnte ich doch die eine HDD raus nehmen, und in eine neue DS einbauen.
Anschließend könnte ich die Daten via Share-Sync von der alten auf die neue DS übertragen lassen, oder?
Theoretisch ja. Nur ist auch das riskant, da Du mit einem degradierten RAID arbeitest. Auch das würde ich ohne zusätzliches Backup nicht machen.
Was ich nicht verstehe: Du hast doch lt. Signatur eine Backup-DS. Ich gehe mal davon aus, dass Deine Daten dort gesichert sind. So gesehen kannst Du eine Migration wie von @kurt vorgeschlagen versuchen. Klappt es, ist es gut, klappt es nicht, musst Du neu aufsetzen und kannst die Daten zurückspielen.
Das Spiel funktioniert natürlich auch mit dem Ziehen einer Platte aus der 218play. Die müsstest Du dann in der neuen DS zunächst als SHR ohne Ausfallschutz einrichten, damit Du den Pool später erweitern kannst.
Eine zusätzliche Platte braucht es dafür jedoch nicht.
Naja, aber das ist ja nicht so schlimm? Das wäre ja nur schlimm, wenn dann zufällig genau in dem Moment die (neue) verbliebene Platte ausfallen würde.
Da werden bei mir, mangels Festplattenkapazität nur die wirklich wichtigen Daten (Fotos, Dokumente) drauf gesichert.
Alles, was nicht lebensnotwendig wichtig ist, unterliegt keinem Backup, eben aus Mangel an Kapazität. Dazu kommt, dass Alles in einem separaten Hyperbackup Job gesichert wird. Also z.B. Fotos aus 2019 ein Job; Fotos aus 2020 ein Job, Dokumente ein Job. Um gezielt, sollte was mal verschwunden sein, wiederherstellen zu können.
Stimmt schon, nur Murphy schläft nie. Als ich einige Platten in meiner 1019+ getauscht habe, bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass beim Rebuild eine Platte abschmiert, nur war ich backupmäßig auf diesen worst case vorbereitet.
Und ob Du ggf. einen großen oder mehrere kleine Jobs zurücksicherst, ist eigentlich belanglos. Daten, die nicht gesichert sind, sind entweder entbehrlich oder Du müsstest sie kurzfristig auf eine externe HDD auslagern. In dem Fall brauchst Du tatsächlich eine zusätzliche Platte, wenn Du auf Nummer sicher gehen möchtest.
Das ist mir bewusst. Aber genau so, dass man sich nicht gegen jedes Murphys Law vom Murphys Law absichern kann 😉 Das ist immer so, wie weit geht man realistisch. Wenn ich nun alles auf eine andere HDD backuppe, und diese noch mal auf eine HDD, dann kann Murphy auch zuschlagen, wenn zufällig alle HDDs gleichzeitig kaputt gehen. Man verringert nur die Wahrscheinlichkeit, je mehr man macht. Aber die generelle Wahrscheinlichkeit ist ja schon eher niedriger, als höher.
Deswegen noch mal:
2x 10TB SHR sollen von der DS218 auf eine DS220+ oder 420+ umziehen.
Vorhanden ist noch eine 4TB WD Red + meine DS115j mit einer 4TB Red und ein USB 3 3,5" Gehäuse.
Und mit den Mitteln möchte ich den Umzug veranstalten. Und da ist die Frage, wie.
Wenn Du 2x4TB als Backupmedien hast, dann sollte ein Backup aller Daten ja kein Problem sein (es sei denn, Deine 218play ist bis zum Anschlag mit Daten voll).
Ich würde dann so vorgehen:
1. Backup der Daten auf die 115j und nach extern.
2. Eine Platte aus der 218play ziehen, in die neue DS einbauen, System neu aufsetzen und als SHR ohne Ausfallschutz einrichten.
Daten von der 218play auf die neue DS übertragen (Remote-Ordner, rsync etc.).
3. 2te Platte aus der 218play ausbauen, SHR in der neuen erweitern.
4. Beide 4TB in die 218play einbauen und als Backup-DS verwenden.
Ich habe keine zwei Einzelnen, eine ist ja in der DS115j verbaut.
Die DS218 wird verkauft, sobald der Umzug durch ist.
Auf der DS218 befinden sich aktuell ca. 6TB Daten.
Daher 1. Daten auf die 115j UND nach extern backupen. Wenn die 218play verkauft wird, entfällt halt Punkt 4.
Und bei 6TB bist Du mit 2x4 als Backupmedien auf der sicheren Seite.
Dann muss ich bei der 115j wieder wochenlang von vorne anfangen, da ich den Speicher ja temporär für den Umzug brauche. Wird wohl dann nicht anders gehen, ist aber frustrierend.
Wieso? Ist das Backup auf der 115j nicht aktuell? Abgesehen davon, bei so einer Aktion würde ich die Backup-DS sowieso holen und vor Ort ins LAN einbinden.
Die DS115j ist halt recht voll mit aktuellen Einzelbackups der 218.
Und die Übertragung via Drive Share dauert schon bei 200GB mehrere Tage (auch lokal, wenn sie zu Hause ist).
Insgesamt hatte ich sie knapp 2 Wochen lokal stehen, bis die Backups übertragen waren.
Und dazu noch ein paar wenige tausend Fotos, die in Syno Photos auf der DS218 nichts zu suchen haben (da war mal das Thema von mir, Fotos in der Timeline ausblenden). Das habe ich so gelöst, dass Diese auf der 115 sind, und ich mich halt in Syno Photos auf dem Handy dann ummelden muss, um an Diese zu kommen.
Bei Drive Share Sync muss ich passen, da ich HB verwende. Nur mehrere Tage für 200GB klingt eher nach einem Netzwerkproblem.
Nein, Netzwerkproblem besteht nicht.
Das läuft einwandfrei.
Via LAN ist die Übertragung ohne Ausnahme bei 100-110MB/s.
Nur Drive Share Sync schaufelt die Daten nur mit ca. 6-15MB/s.
Aber wie dem auch sei. Ich sehe, dass es keine Möglichkeit gibt, außer die DS115j platt zu machen, und zu nutzen, oder mehrere hundert € in zusätzliche HDDs zu investieren, die gar nicht weiter benötigt werden. 😕
Nicht unbedingt. Wenn alle Daten gebackupt sind (für die, die es zur Zeit nicht sind HB und die externe 4TB verwenden) und der Weg über das degradierte RAID klappt, kannst Du ja alle Daten per Remote-Ordner auf die neue DS ziehen und musst das Backup gar nicht verwenden.
