DSM 6.x und darunter Datenbereinigung wird Wochen dauern
Melchisedek
22. März 2022
Ich habe meine Ausfallsicherheit erhöht von Btrfs1 auf Btrfs2. Das hat schon ewig gedauert (2 Wochen), aber es ging zumindest konstant voran. Das ganz schließt aber ab mit einer Datenbereinigung und der Fortschritt wird immer langsamer. Und auch das Anmelden am Webinterface der Synology dauert schon extrem lange. Reaktionszeit echt lahm.
Dazu kommt, dass der Vorgang nach einem Neustart wieder von 0 beginnt, Es ist aber jetzt so langsam, dass das evtl. nie fertig wird. Im Moment liegt es bei 0,1% Fortschritt pro Stunde. das sind 1000 Stunden bis Fertigstellung, wenn es nicht noch langsamer wird. Das sind ca. 6 Wochen!
Was kann man denn da noch machen?
CPU Auslastung ist bei 20%-30%, RAM Auslastung (2 GB) bei 69%
Was meinst Du mit btrfs2? Das kenne ich nicht. Ich kenne das Dateisystem btrfs.
Was genau hast Du denn gemacht? Und womit? Ein paar Hintergrundinfos wären hilfreich.
Willkommen im Forum!
Danke für´s Nachfragen.
Dateisystem ist btrfs. Zunächst 8 Platten á 4 TB mit Ausfallsicherheit von 1 Platte auf einer DS1815+.
DS 1815+ defekt, DS 2415+ hingestellt, Platten getauscht, läuft alles bestens.
Eine weitere 4 TB Platte zugefügt und Ausfallsicherheit auf 2 erhöht.
Danach das Szenario wie oben beschrieben.
Mit btrfs2 meine ich also Ausfallsicherheit 2, so ähnlich wie Raid 6, 9 Platten 7 Nutzen.
Dateisystem und RAID Typ haben aber nicht wirklich etwas miteinander zu tun :unsure:
Dann fehlen mir hier die richtigen Worte. Dateisystem ist btrfs. Wichtig ist aber, dass ich von Ausfallsicherheit einer Platte auf Ausfallsicherheit von 2 Platten gewechselt habe. Wie auch immer man das nennt.
So, jetzt hab ich es gefunden, die richtige Bezeichnung ist SHR-2, Synology Hybrid Raid mit 2 Platten Ausfallsicherheit.
https://kb.synology.com/de-de/DSM/tutorial/What_is_Synology_Hybrid_RAID_SHR
Hat ja auch alles geklappt und es war klar, dass das lange dauert, Aber die abschließende Datenbereinigung scheint immer langsamer zu werden. Die läßt sich auch nicht abbrechen und startet nach jedem Neustart der Synology sofort wieder von vorne.
CPU-Auslastung ist immer unterschiedlich. Die Synology macht zur Zeit gar nichts, außer sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Hat jemand eine Idee, warum das soooooo langsam ist und was man da tun kann?
Na ja, wenn mit Neustart ein Neustart der DS gemeint ist, ist es nicht verwunderlich. Dann startet das System von vorne (und Du hast Glück, Deines ist nicht komplett abgestürzt).
Wenn Du von SHR1 auf SHR2 gegangen bist (wie genau?) dauert der RAID-Rebuild halt einige Zeit. Die DS, die da werkelt, bist Du noch immer schuldig.
Ich verstehe deine Fragen nicht.
"Wenn Du von SHR1 auf SHR2 gegangen bist (wie genau?)"
Ich denke da gibt es nur einen Weg, das kann ich auch jetzt nicht mehr hinklicken, um dir das zu zeigen, das wird ja nicht mehr angeboten.
"dauert der RAID-Rebuild halt einige Zeit."
Genau. Hab ich ja auch geschrieben, hat gedauert, ist fertig. Ging langsam aber kontinuierlich voran.
Problem ist die Datenbereinigung, die im Fortschritt immer langsamer wird und die Synology komplett auslastet. Das kann, so glaube ich, nicht normal sein. Wenn es so weiter geht wie bisher, bin ich in 5 Wochen fertig, wenn kein Neustart der DS notwendig werden sollte, dann dann fängt alles wieder von vorne an!
"Die DS, die da werkelt, bist Du noch immer schuldig."
Den Satz verstehe ich nicht. Hättest du gerne noch Angaben?
Es läuft eine DS2415+, falls du das meinst.
Ich kann das doch unterbrechen, Das hilft mir erstmal, siehe Bild...
Trotzdem löst es das Problem allgemein nicht.
Das hatte ich schon gelesen. Meine Einstellung ist schon bei "schnell"
Danke für´s Nachschauen.
Soweit ich es verstanden habe, gehst Du auf einer 1815+ von einem SHR1 auf ein SHR2 zumindest mit einem Speicherpool. Und das dauert. Kommt vor, worüber regst Du Dich auf?
Daß es dauert ;)
Reaktionen: RichardB
OFF TOPIC ON
Ich spendiere noch ein grammatikalisches "s"
OFF TOPIC OFF:D
Tut es auch ein "ß"? ;)
Also er schrieb mindestens 2x 2415+ 🤣🤷
Die Umstellung von shr1 auf shr2 ist doch schon durch nach ca. 2 Wochen.
Jetzt will er wissen, was bzw. warum danach noch diese Datenbereinigung läuft.
Ja mdadm startet nicht vollständige Raid Rebuilds wieder von vorne. Hier geht es aber schon um den Schritt danach.
@Melchisedek gerade bei mir nochmal geschaut. Das wird wohl das Standard btrfs data scrubbing sein. Das startet bei mir alle 6 Monate. Du kannst unter Datenbereinigung planen, aktivieren, dass er weniger Resourcen benötigt. Vielleicht bringt das was.
Die SS will niemand, daher verwende ich aus Protest eh immernoch das SZ ähhh ß.
Das ist bereits ERLEDIGT! Die Datenbereinigung danach dauert zu lange und legt die gesamte DS lahm. Wenn es mit dem bisherigen Speed weitergeht, dauert es 5 Wochen, aber es wird immer langsamer.
Aber schau ggf. nochmals deine Einstellungen durch. In deinem Screenshot von Post 9 "Datenbereinigung planen" kannst du Einstellungen treffen.
Um das nochmal klarzustellen mit den beiden unterschiedlichen DS: VORHER hatte ich eine DS1815+, 8 Platten, Ausfallsicherheit von 1. JETZT habe ich eine DS2415+. Das gestattete mir, eine Platte nachzuschieben, also 9 Platten, Ausfallsicherheit von 2.
