Problem mit der VPN Verbindung unter Windows 10
Tux77556657
13. Juli 2020
Guten Tag,
Leider bekomme ich keine Verbindung unter Windows 10 auf den VPN Server, Er lät extrem Lange aber er Verbindet mich einfach nicht.
Ich habe auch die Einstellungen überprüft, die sind soweit ich gesehen habe alle Io und sollten passen.
Den DDNS Namen als Adresse.
Bitte um Hilfe.
geht es L2TP/IPsec windows Client?
Ist es schon mal gegangen und geht es jetzt nicht mehr
oder
geht es um neue Einrichtung?
falls neu, hast du den Eintrag mit Ecapsulation in Registry gemacht?
https://windowsreport.com/windows-10-connect-l2tp-vpn-reg/
Reaktionen: Tux77556657
Danke für die Antwort.
Leider hat dies nicht zum Erfolg geführt.
Hier mal einige Bilder aus meiner DSM 7.
nun wäre es zu testen ob an den Ports wirklich was antwortet, das kan man mit einem Portscanner, geht auch mit so einem Online Port Scanner
oder dein PC hat auch diesen Patch in Januar bekommen welcher L2TP verhindert.
Man kann bis Mittwoch warten, dann sollte MS Korrektur bringen
Leider hat das Update nichts gebracht.
Die (3) notwendigen Ports sind auf Deinem Router geöffnet und leiten an Deine Synology weiter?
Ich habe die IP Adresse die zur DSM Führt Freigegeben wie auch hier zusehen.
Hast du die Schritte von #2 gemacht? Also alle Testschritte?
Ich muss ja die IP Adresse meiner DMS angeben oder die von meinem PC.
Wie meinst Du das genau jetzt?
Einfach noch zur Sicherheit:
Du testet das nicht "intern", also nicht im lokalen Netz auf den VPN-Server der im gleichen lokalen Netz hängt, oder?
(meines Wissens funktioniert das nämlich nicht, oder liege ich da falsch @mayo007)
Wenn es funktioniert funktioniert schonmal der VPN Server wie im Link beschrieben:
