DS918+ macht keinen Mucks mehr
Isekram
25. Apr. 2016
Meine DS hat eine defekte Festplatte angezeigt. Darauf hin wollte ich sie runterfahren um eine neue einzusetzen.
Leider macht das Teil nun keinen Mucks mehr.
Bei Druck auf den Einschalter kommt keine blaue LED und auch keine Lüfter laufen an.
Und nun?
Check mal das Netzteil.
Will ich heute machen. Wie ist denn die Belegung am Stecker. Hast du das gerade griffbereit?
Vermutlich Netzteil.
Meine alte DS213+ die ich fast 10 Jahre habe war heute Morgen auch tot.
Hatte ich in den letzten 10 Jahren schon einmal. Da war es auch das Netzteil. Habe schon ein neues bestellt.
Unglaublich, dass die immer noch so gut läuft. Wenn meine DS 918+ ausfallen würde, wäre das nicht so schön.
Hier läuft mein Mailserver und ohne den kommen keine Emails mehr.
Da muss ich mir mal was überlegen.
Zwischenzeitlich hab ich ein neues Netzteil besorgt.
Damit lief die DS sofort an.
Leider zeigte sich nach einer Weile dass die DS nur noch manchmal anspringt. Beim Druck auf den Knopf passiert nix. Kein blaues Licht kein Lüfter kein Klacken nichts. Einen Tag später nochmals probiert. Zack läuft sofort an. Geht in Ruhezustand und startet durch WOL sofort wieder.
Nur Runterfahren und erneut manuell Starten das klappt nur noch sporadisch.
Wenn sie läuft ist alles prima.
Der Vorbesitzer hatte Noctua Lüfter eingebaut und einen zweiten 4 GB Riegel. Könnte da was die Ursache sein?
Auf die Lüfter würde ich jetzt eher nicht setzen (nur alles ist möglich). Bau mal den RAM-Riegel aus und sieh Dir an, was dann passiert.
Hatte ich probiert. auch ohne RAM und/oder HDD keinen Mucks.
Die Lüfter habe ich in Verdacht weil die im "Stillen Modus" betrieben für Fehlermeldungen wie, "Lüfter defekt" sorgen können.
Aber das kann ich erst schauen wenn das Teil mal wieder anspringt.
Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Womöglich ist die Kiste einfach defekt? Wäre schade für Dich :(
Jap, wäre schade. Wenn gar nix mehr hilft mache ich das Teil und geb’s mal meinem Elektroniker. Vieleicht findet der was.
Zwischenzeitlich schau ich nach Ersatz.
DS 920 denke ich wird’s werden.
LEUTE! Es geht wieder.
Ich habe die Diskstation zerlegt um auf der Platine nach losem Stecker oder defektem Schalter zu schauen.
Da ist mir eine Batterie aufgefallen! Erhaltungsbatterie 2032. Die Messung zeigte das die leer war.
Neue Batterie rein. Kiste wieder zusammengebaut und voila die Kiste startet wieder wie sie soll. 😁😁😁
Reaktionen: MattDS
Ja toll - und Asche auf mein Haupt. An die Batterie hatte ich nicht gedacht.
Hauptsache, das Ding läuft wieder!!
Super, gut zu wissen, falls meine mal ausfällt. Meine DS213+ hatte das Problem noch nicht, aber schon das dritte Netzteil.
Ich glaube, ich kaufe mir vorsorglich mal ein Netzteil als Ersatz für die DS918+.
Investiere eher in eine in eine CMOS-Batterie - falls es nicht ironisch gemeint war :)
Die habe ich immer im Haus :)
Die Rückfrage beim Support brauchte noch einen interessanten Aspekt.
Ich betreibe die DS918+ mit 4+8GB RAM. Das hat bisher gut funktioniert und es traten keine Fehler auf.
Offiziell werden lt. Synology nur 8 GB von der DS918+ unterstützt.
Die Beschränkung besteht durch die CPU die nur 8GB RAM verwalten kann.
Auch das Datenblatt von Intel sagt eindeutig nur 8 GB Ram für den Celeron J3455.
Da ich die 12GB nie brauche reduzieren ich nun auf die empfohlenen 8 GB.
Das mit der CPU ist ein Gerücht - meine 418play mit der kleinsten Intel-CPU läuft problemlos mit 2+8 GB. Wegen der Nutzung als Cache macht jedes „freie“ GB Sinn.
Ich hab jetzt mal auf 8GB reduziert. Die RAM Auslastung liegt nie über 25% bei dem was ich mir der DS mache. Der Rest von ca. 5,5GB wird als Zwischenspeicher genutzt. Reichlich wie ich finde. Ich lass das jetzt erstmal so und beobachte die Station. Die anderen 4GB sind ja schnell wieder reingsteckt.
