HyperBackup auf USB
logyc
30. Sep. 2021
hi zusammen,
ich nutze HyperBackup und sichere meine Freigabe auf eine angeschlossene USB Disk in Rotation.
jetzt habe ich festgestellt, dass man übers NAS auch per Netzfreigabe auf die USB Platte kommt... das ist ja nicht das Ziel, ich erhoffe mir ja duch die USB Platte vor einem Ransomware Angriff geschützt zu sein.... indem ich dann eine alte Version einspielen kan...
dazu dürfte die USB Platte aber nicht übers Netz erreichbar sein, kann ich das nicht so einrichten?
danke ciao.
normalerweise hat man für die Backup eigenen User
für das normale arbeiten anderen
An irgendeiner Stelle konnte ich beim Einrichten des HyperBackup ( unter DSM 7 ) einstellen, dass nach der Sicherung die USB-Platte automatisch "ausgeworfen" / "entmountet" / "getrennt" wird... Funktioniert einwandfrei.
Leider weiß ich so aus dem Kopf nicht mehr wo das entsprechende Häkchen ist, aber nach eine kurzen Recherche z.B. bei Synology solltest Du fündig werden.
Gruß Bernd
Reaktionen: ottosykora
Das funktioniert auch so unter DSM 6.2.4:
Ich suche nach einer Möglichkeit, einen HyperBackup-Task automatisch zu starten, nachdem die externe USB-Platte angeschlossen wurde. Auswerfen scheint ja konfigurierbar zu sein.
Gibt es diese Möglichkeit ?
Mit dem 3rd Party Paket autorun ist dies möglich. Anleitung
Für eine Platte, die den Strom via USB zieht, kann evtl autorun helfen (hab es nicht probiert). Ich habe es so gelöst:
Steckdose mit Zeitschaltung startet eine externe USB-Platte um 2:55h. Hyperbackup startet um 3:00h und wirft die Platte nach dem Backup aus. Die Steckdose erkennt am jetzt niedrigen Verbrauch den Standby-Modus und schaltet auch den Strom ab.
Platte hat separates Netzteil, ich möchte für ein Backup nicht extra auf die Weboberfläche der DS.
Anschliessen, Erkennen der USB-Platte, hinterlegten Backupprofil laden, durchführen, auswerfen...
Brauchst du mit einer 'intelligenten' Steckdose auch nicht. Ich muss nicht mal an die DS, um sie einzustöpseln. Hab es eingerichtet und es läuft stets allein.
Naja, das externe Backup sollte schon EXTERN gelagert werden.
Daher die geplante Vorgehensweise:
Anschliessen, Erkennen der USB-Platte, hinterlegtes Backupprofil laden, durchführen, auswerfen... und wieder aus dem Haus schaffen ;)
Da nützt die intelligente Steckdose nix... ich schaue mir "Autorun" mal an
Das könntest Du mit dem Paket USB-Copy lösen, Hier hast Du die Mögleichkeit, den USB-Copy-Auftrag immer dann auszuführen, wenn das USB-Gerät angeschlossen wird und nach dem letzen Auftrag, wieder auswerfen zu lassen.
Allerdings verbraucht das Programm deutlich mehr Platz auf dem Zielspeicher, da die Daten nicht wie bei HyperBackup in einer einzelnen Datei abgelegt werden, sondern in´s Ziel kopiert werden. Aber man kann hier ebenfalls mit Versionierung arbeiten.
viele Grüße aus Dortmund
Frank
Naja, das externe Backup sollte schon EXTERN gelagert werdewerden.
Nach 3:2:1 ist das USB-Backup mein lokales Backup. Fernbackup läuft zu einer anderen DS ausser Haus.
Deine Idee (anstecken, abziehen, mitnehmen) gefällt mir aber.
hi,
nehme das nochmals auf....
alle sprechen von Disk entfernen + Script und autoruns etc.
niemand von separatem User... ist das für alle logisch oder teilt niemand deine Meinung?
Frage zudem... wenn ich das USBshare ja einfach sehe.... wie verhindere ich dann das per User?
Also ich habe auch mehrere Backup User eingerichtet. Einen für Backups auf USB-Platte, einen für Backups von Syno zu Syno und einen für Syno zu Qnap.
könntest du das genauer erklären?
hast du dem Adminuser z.b. die Berechtigung auf dem USB_Share entzogen?
danke
Nein. Der Adminuser wird ganz selten benutzt.
Dachte das wäre klar. :)
Also User zB. NAStoNAS ist für das Backup der Synologys untereinander zuständig.
NAStoQU für das Backup Syno -> Qnap.
Nur diese - neben dem Adminuser - haben vollen Zugriff auf die Backupordner.
