DSM 6.x und darunter Verschiedene Speicherpools auf einer DS
Pavion
02. Feb. 2013
Hallo zusammen!
Eine theoretische Frage: kann ich in einer 5bay (DS1515+), angenommen komplett leer, folgende Konfiguration machen:
Speicherpool 1: 2 SSD in RAID1 --> volume1
Speicherpool 2: 3 HDD in SHR --> volume2
Macht das Sinn? Wo wird DSM installiert? Wird es auf allen Platten des Speicherpools 1 installiert oder auf allen Platten des DS?
Wäre es damit möglich, einerseits schnellere Zugriffe auf volume1 (SSD) zu bekommen, andererseits die HDDs komplett im Hibernate zu lassen?
Ich habe viele ähnliche Fragen gefunden, sie bezogen sich aber immer auf einzelne Speicherpools und da ist es logisch, dass es nicht geht.
Danke & Gruß
Pav
ob nun ein Speicherpool oder mehrere,es ändert sich nichts. DSM wird auf allen Platten in der Systempartition als RAID1 installiert und entweder laufen alle Platten oder keine.
Moin,
ich würde gerne diesen Post nochmal aufgreifen und zunächst eine allgemeinen Frage stellen, bevor ich konkreter werde. Ist es immer noch so, dass man durch den Einbau von SSDs keinen Geschwindigkeitsvorteil erhält? Wenn man nun das Beispiel von oben nimmt:
Bremst dann Speicherpool 2 den Speicherpool 1 aus, da in Speicherpool 2 die HDDs verbaut sind? Bekommt man nur den kleinen Geschwindigkeitsvorteil, wenn überall SSDs verbaut sind?
Beste Grüße
Mike
Was den DSM selbst betrifft, bremst der Speicherpool 2 sicherlich etwas, da der DSM als Raid1 über allen Platten liegt. Dass betrifft natürlich auch den HDD-Standby falls man den nutzt.
Aber alle Pakete auf volume1 und auch alle Shares dort sollten davon nicht betroffen sein.
Danke für deine schnelle Antwort! :)
Dann werde ich mal etwas konkreter: ich besitze derzeit eine RS815+ mit 4x4TB in SHR2. Darauf laufen unter anderem einige Server (Mail, Chat, Kalender, etc, ...) und auch sowas wie Docker (ioBroker, Portainer, etc, ...). Wenn ich nun solche Produkitvsachen auf SSDs auslagere, wie im oberen Beispiel, und die HDDs als Datengrab verwende, habe ich dann Vorteile durch die SSDs? Ist es sinnig?
Und nur damit ich das richtig verstehe: eine Mischung aus SSD und HDD in einem Speicherpool; Volume 1 macht keinen Sinn, korrekt?
ich muss noch mal nachfragen,
Nehmen wir an, bei einer 5-Bay-DS belege ich zunächst nur 2 Schächte in RAID1 auf Volume1
Die Systemdateien (DSM) werden dann auf beiden Platten installiert. Somit gespiegelt.
Nach einer gewissen Zeit werden die restlichen Schächte belegt im RAID5 auf Volume2
Bis hier nichts Außergewöhnliches. Nach meiner Vorstellung liegt das DSM nur auf Volume1
@goetz hat weiter oben geschrieben, dass danach auf allen 5 Platten die Systemdateien (DSM) im RAID1 verwaltet werden.
Habe ich das richtig verstanden?
Wenn ja, dann habe ich auf volume2 nicht nur RAID5, sondern auch RAID1. Ist das korrekt?
Bei dieser Konstellation habe ich dann eine 4-fach-Spiegelung des DSM. Auch richtig?
Kann mir das jemand genauer erklären. Gibt es nur Vorteile oder auch Nachteile.
Viele Grüße
spatzimatzi
Korrekt!
Ja. Nochmal: Der DSM liegt immer als Raid1 über allen internen Platten damit er erhalten bleibt, egal welche der Platten ausfällt, unabhängig vom benutzerdefinierbaren Raid-Typ, den du für die Datenpartition verwendest.
Der Vorteil ist, dass der DSM erhalten bleibt, egal welche der Platten/SSDs ausfällt.
Als Nachteil sehe ich, dass auch die Platten immer (an-)laufen müssen, um z.B. DSM-Logs zu schreiben, selbst wenn der Rest auf SSD liegt. Die SSDs werden dadurch ausgebremst.
Auf den Volumen liegt kein RAID, das ist umgekehrt.
Ich nehme an, du beziehst deine Aussage darauf
Sei nicht so kleinlich. Wir beide wissen, was gemeint ist ;)
Um nochmal auf meine Ausgangsfrage zurückzukehren: lohnt es sich eine SSD in eine Synology zu verbauen? Hat man dadurch irgendeinen Leistungsvorteil oder ist das alles nur Humbug? Wenn es keinen nennenswerten Vorteil bringt, dann kann ich ja in meiner alten Konstellation mit 4x4TB in SHR2 bleiben.
@Benares in deiner Signatur steht, dass du eine DS mit einer SSD und 3 HDDs in RAID5 verwendest. Kannst du mir eventuell deine Beweggründe und Erfahrungen hierzu mitteilen? Wenn ich das richtig sehe, dann wird in deiner Konstellation die SSD beispielsweise gar nicht gespiegelt. Sprich du hättest hierfür keinen Datenschutz. Bei Wegfall der SSD müsstest du die APPs wieder neu installieren bzw. ein Backup aufspielen, ist das korrekt?
Hat noch jemand seine DS/RS in dieser Konstellation aufgesetzt und könnte mal seine Erfahrungen mit uns teilen?
Ja hab ich.
Macht Sinn. Anwendungen und System-Datenbank landen normalerweise auf Volume 1. Auch für Docker und VMs macht sowas Sinn.
Die SSD war nur mal fürs Testen von VMMs gedacht, da ich kein Volume mit BTRFS hatte. Irgendwelche Apps liegen da nicht drauf.
Ja, wie tproko schon angerissen hat: Es kann Sinn machen, je nach dem, was auf der SSD liegt.
Bei mir z.B. liegt der Plex-Cache (Cover-Bilder, Vorschaubilder, etc.) auf einer SSD. Von der HDD war mir das zu langsam. Ebenso ist der Flash-Speicher bei mir als Speicher sämtlicher DSM-Pakete ausgewählt.
Wenn man aber z.B. auf seiner DS nur Videodateien ablegt und die nur mit einem Client von dort liest, wäre eine SSD Verschwendung.
