Time Machine Backupgröße begrenzen
redcap
16. März 2010
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich einen Ordner via DS210j mit einer Festplatte für ein TimeMachineBackup auswähle, dann macht mein Mac solange Backups bis die ganze Platte voll ist.
Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit die Größe des Backup Ordners zu begrenzen?
Zuerst schien mir die einfachste Möglichkeit das ganze via iSCSI Laufwerk zu machen. Jetzt hab ich aber das Problem das in meinem Haus ab und an der Wlan Empfang schlecht ist und die Verbindung zusammenbricht. Das Laufwerk hat keine Verbindung mehr und es kommt zu einem schweren Systemfehler ähnlich wie ein Bluescreen bei Windows.
Hoffe jemand weis ne Möglichkeit :)
bleib bei der ganz normalen Sicherung über die integrierte TimeMachine Funktionalität und vergiss die ganzen Umwege mit iSCSI etc.
Leg dir einen neuen User an für die TimeMachine Sicherung und begrenze den Speicherplatz für diesen User im Reiter "Quota". Fertig.
Auf der Mac Seite musst du beim Einrichten der TimeMachine Sicherung nur diesen User angeben und du kannst sofort erkennen, dass nur dein per Quota begrenzter Speicherplatz zur Verfügung steht.
Grüße
Oli
Korrekt.
1) Benutzer nur für TimeMachine-Funktion erstellen
2) Bierflasche halb austrinken
3) Quota festlegen die dieser Benutzer verwenden darf
4) TimeMachine einrichten und sich einmalig mit dem erstellen Benutzer anmelden.
5) Bierflasche während der ersten TM-Sicherung fertig austrinken.
hat bestens funktioniert vielen dank ;)
da ich das ganze über wlan mache werdens wohl doch ein paar mehr bier werden ;)
höhö, vorallem die "Erstsicherung" ist gross. Da reicht die Zeit sogar für einen ganzen Kasten Bier :D:D
ich wuerde es nicht ueber einen freigegebenen ordner machen. ich hatte zuhause probleme bei allen 6 macs, dass es zu lange gedauert hat um den ordner fuer das backup zu connecten. time machine hat dann oeffters den backupvorgang abgebrochen.
ich mache es ueber iSCSI funktioniert super!
Diese Prozedur im Wiki ist veraltet. Mittlerweile lässt sich die DS als TimeMachine-Volume erkennen.
Kurzanleitung:
1. auf der DS einen User für TimeMachine-Funktion erstellen mit Quota
2. separaten Ordner erstellen (meine Empfehlung)
3. Am Mac TM starten, Volume auswählen
4. einmalig Zugangsdaten (siehe Punkt 1) eingeben
5. fertig
TM meldet sich dann bei den stündlichen und täglichen Sicherungen selber an, sichert und meldet sich sauber wieder ab.
super, vielen Dank!
Das hört sich gut an.
Warte derzeit gespannt auf die Lieferung meines ersten NAS, eine DS-109.
@Pusche: machst du zusätzlich auch Imagebackups vom Mac auf die DS (z.B. mit Carbon Copy Cloner, SuperDuper o.ä) ?
Nein mache ich nicht. TimeMachine ist ja perfekt in die Appleumgebung integriert und funktioniert bestens.
Ich mache natürlich von der DS wöchentlich eine Sicherung auf eine ext.Platte (per e-SATA).
hi,
ich hab das gleiche problem wie der OP, allerdings funktioniert die lösung mit dem erstellten benutzer bei mir nicht:/
hab nen user "backup" erstellt und dem 600 gb für mein macbook zugeteilt. kann mich mit dem bei TM auch einloggen, aber es werden nachwievor die kompletten 2 TB verwendet. jemand ne ahnung woran das liegen kann?
Also wenn du es so machst, wie unten angegeben, dann sollte es eigentlich auch funktionieren. Ich habe das bereits mehrmals ohne Probleme so eingerichtet.
Ich z. B. habe einen in der größe unbegrenzten Ordner auf der DiskStation angelegt und der TimeMachine Einstellung im Setup der DiskStation zugewiesen. Jetzt hat jeder Mac einen eigenen Benutzer nur für die TimeMachine auf der Station von mir angelegt bekommen und diesen Benutzer habe ich ein bestimmtes Kontingent zugewiesen, also Mac-1 hat 100GB und Mac-2 50GB usw. Die TimeMachine ist immer auf den Macs auf aktiv eingestellt und sichert somit selbständig die Daten. Das Laufwerk, also der Ordner auf der Station, bindet (mounted) sich automatisch ein und meldet sich nach erfolgreicher Sicherung wieder automatisch auch wieder ab. Das ganze funktioniert auch gleichzeitig, also wenn 2 Rechner gleichzeitig auf den TimeMachine Ordner zugreifen.
Korrekt.
Also bei mir hat es so gut Funktioniert.
Quota wird unter der TM auch richtig angezeigt, komisch ist nur, dass ich angeblich nur 2MB belegt habe, anstatt knapp 100GB.
Wird bei euch der noch verfügbare Speicherplatz richtig angezeigt?
hab nochmal alle benutzer gelöscht und von vorn gemacht... trotzdem wird mit 1,96 von 1,96 TB angezeigt. konnte mich aber ohne probleme mit dem extra erstellten user einloggen und quote hat er auch sicher das richtige.
ich lass es jetzt einfach mal backuppen... mal schauen was passiert.
auch wenns net ganz passt: aber woran kanns liegen dass ich nicht per WLAN aufs nas zugreifen kann? weder über mac noch pc.
Also ich habe hier schon gepostet:
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=94964&postcount=10
aber diesen Thread erst entdeckt und hänge mich hier ein:
Also ich hatte das zuerst genau so gemacht, incl. Punkt 2 und 5. Aber sobald ich das zweite Notebook für die Sicherung mit Timemachine eingerichtet hatte, konnte das erste nicht mehr sichern. Für das erste Gerät löschte ich schliesslich das alte Backup und erstellte es neu, was erfolgreich war. Nur sicherte das zweite Gerät seitdem nicht mehr erfolgreich.
Ich bin vom speziellen Benutzer weggekommen und habe Schreibrechte dem üblichen User zugeordnet. Damit fällt natürlich die Quota weg. Und die Sache läuft trotzdem nicht.
Ich habe Leopard auf dem MBP und SnowLeopard auf dem MB. Das kann ja nicht das Problem sein?
Also vorweg: Ich habe die noch die alte Firmware 2.2 0959
Ein iMac Leopard und ein MacMini Snow Leopard können bei mir allerdings völlig problemlos parallel das TimeMachine-Backup ausführen.
Ich habe allerdings für jeden Rechner einen extra (TimeMachine-)Benutzer (jeweils mit Quota) angelegt. Mit nur einem Benutzer habe ich es noch nie probiert.
Hast Du es schon mal mit unterschiedlichen Benutzern versucht?
auch ich sichere vom iMac und MBA aus auf die DS bisher ohne Probleme.
Habe aber auch für jedes Gerät einen eigenen TimeMachine Benutzer mit separater Quota erstellt.
Grüße
Oli
Korrekt.
Genau! Und vorallem Punkt 2. & 5. beachten. Je nach Datenmenge reicht aber eine Flasche nicht :-)
Gruss
Jürg
