Moscow. This is not the only city in Russia.In which city do you live?![]()
But I was born on Sahalin. It is an island near Japan.
It's a kind of a hobby. I use it at home for file sharing, backups, downloading.Hello and welcome here. Do you use the DS for your job or is it a hobby?
und ich werde mir auch ein Firmware-Backup erst mal verkleifen. Ich habe gestern die 0.93 draufgemacht (Erstinstallation nachdem ich alles mit DSM 2.3 aktuellste Version) komplett neu aufgesetzt hatte) und alle Pakete aus dem ipkg_install.sh-Skript (im Admintool) installieren lassen, danach habe ich ein Firmwarebackup via Admintool gemacht. Leider war nach dem direkt darauf von mir veranlasstem Neustart (ich wollte den USB-Backupplatten spin-down testen.) kein Netzwerklaufwerk der DS mehr von Windows zu erreichen obwohl es kurz zuvor noch prächtig funktionierte. Grund: samba lief nicht mehr. Danach habe ich versucht rauszukriegen was da nicht stimmt und merkte:
smbd.conf und drei weitere Dateien in dem Verzeichnis zeigten per software link auf /writable/config/, welches aber bis auf ein leeres Unterverzeichnis "lib" leer war. Samba konnte gar nicht starten. Der Tipp in Forum, die Config auf den ipkg-installierten Samba umzubiegen klappte aber auch nicht (den Grund kenne ich bisher nicht).
Evtl. ist da im Umfeld, ipkg-Samba-Paket, Firmwarebackup und Admintool0.93 noch was faul.
falls Du eine Lösung hast, nehme ich die gern, ansonsten werde ich wohl heute Abend mal den Reset-Taster ausprobieren und nachprüfen, ob dann das BS wirklich neu draufgespielt wird, ohne die user-Daten-Partition zu schreddern.
Jedenfalls find ich das Tool toll und werde es beim nächste Installieren gleich wieder draufmachen, alllerdings erst mal ohne das Samba-Paketund ich werde mir auch ein Firmware-Backup erst mal verkleifen.
Synology> cat /opt/etc/init.d/S08samba
#!/bin/sh
# set samba_active=1 to activate samba
samba_active=0
[ 1 = $samba_active ] || exit 0
if [ -n "`pidof smbd`" ] ; then
echo "Stopping smbd:"
killall smbd
fi
if [ -n "`pidof nmbd`" ] ; then
echo "Stopping nmbd:"
killall nmbd
fi
sleep 2
echo "Starting nmbd:"
/opt/sbin/nmbd -D
echo "Starting smbd:"
/opt/sbin/smbd -D
. ich dachte nur, evtl. kannst du die Info brauchen.
<offtopic>But I was born on Sahalin. It is an island near Japan.
Yes. I think it was in the 80's.<offtopic>
So you were born close to where the russian Airforce shot down the Korean Airliner? I think it happend in the seventies
</offtopic>
There is a small issue with 0.93. The page title still displays 0.92a.
I have problem with running AdminTool with IE7 and IE8.
Everything is ok with FF and Google Chrome. This is known for sure.
On IPKG page firefox informs abou js error (script does not respond).
BTW I have disabled services in /opt/etc/init.d
I do not think they are needed (antivirus, dhcpd???, rsyncd???, probably smartmonitoring is needed).
OK. But some texts will be in Russian.If you find errors, please make a screenshot ...
As far as I understand both screenshots show the same error in line 7 of Javascript file ext_all.js.Both errors are known by me, but I have no idea, to salvage them. Take it easy, no software is perfect
Itari
yes, that's correct - have a look at ext_all.js at line 7 and will understand my frustration
The most perfect part of your software is the handling of utf-8 filenames.
I think I have seen a screenshot showing what ipk are installed. Probably it was in the menu FF cannot process correctly due to the js error.
Please make a screenshot ...
AdminTool is great. Thank you for your job.
Sieht nett aus. Kann ich mit leben.[...] wer findet diese Head-Line hübscher/interessanter??? [...]
)@all,
Itari
